Strona 6 z 7
Re: Lusterko wewnętrzne fotochrom autodimming Y7 - manual
: pt kwie 19, 2019 19:21
autor: maliniak93
Hej. Może mi ktoś powiedzieć jak mam wsunac pin do sc1? Kupiłem odpowiednie ale nie chce dojść do końca. Jak działa blokada?ObrazekObrazek
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: pt kwie 19, 2019 19:25
autor: gordon
Blokadę wyciągasz na zewnątrz, tak jak nasz zdjęcie to ciągniesz do siebie. Ciężko idzie ja u siebie dwa podejścia robiłem.
: pt kwie 19, 2019 19:29
autor: maliniak93
gordon pisze:Blokadę wyciągasz na zewnątrz, tak jak nasz zdjęcie to ciągniesz do siebie. Ciężko idzie ja u siebie dwa podejścia robiłem.
Ja już 3 raz próbuje
: pt kwie 19, 2019 19:37
autor: maliniak93
maliniak93 pisze:
Ups. Jak teraz to zrobić?Obrazek
: pt kwie 19, 2019 20:23
autor: gordon
Teraz musisz ta różową cześć pchać jak na zewnątrz. Mnie się udało bez połamania.
: pt kwie 19, 2019 20:26
autor: maliniak93
gordon pisze:Teraz musisz ta różową cześć pchać jak na zewnątrz. Mnie się udało bez połamania.
Lekko ruszyłem u strzeliła. Tak jak zaznaczyłem?Obrazek
: pn kwie 29, 2019 18:24
autor: maliniak93
maliniak93 pisze:
Podpowie ktoś? Pewnie nie tylko mi pękła blokada i sobie poradziliscie z tym.?
: śr maja 15, 2019 14:12
autor: maliniak93
Pin wpiety kable przygotowane tylko jak zdemontować stare lusterko?
: śr maja 15, 2019 14:54
autor: Tomasz_W-wa
Napisałem Ci już na PW.
: śr maja 15, 2019 15:09
autor: maliniak93
Tomasz_W-wa pisze:Napisałem Ci już na PW.
Wielkie dzięki. Stare już wyciągnięte
: śr maja 15, 2019 15:33
autor: maliniak93
Wszystko podpiete tak jak.trzeba tzn
A) terminal 15 pin 1 lustero
B) masa z lampki do pin 2 lusterko
C) b/1 z pin 3 lusterko
D) niebieskiego szarny kabel z lampki do pin 6
A lusterko tylko święci na czerwono spod spodu i jak wl/wyl to zapala sie dioda zielona a lusterko sie nie przyciemnia
: śr maja 15, 2019 15:54
autor: gordon
maliniak93 pisze:Wszystko podpiete tak jak.trzeba tzn
Bo ono sie będzie przyciemniać tylko w nocy. Więc żeby sprawdzić to jak zielona dioda świeci zakryj palcem czujnik z przodu lusterka, a w dziurkę koło zielonej diody poświeć latarką, najlepiej led, i wtedy zobacz.
: śr maja 15, 2019 16:38
autor: maliniak93
gordon pisze:
Zrobiłem tak i nic. Myślałem że jest uszkodzone ale po kilku próbach działa jak należy
: wt lip 06, 2021 08:55
autor: orzech
Witam, chce dołożyć lusterko fotochrom do polifta, zastanawia mnie tylko sposób zamocowania i wejścia kabli do podsufitki, tam idzie jakiś element wykończeniowy ?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
: pn lis 22, 2021 01:05
autor: inteljw
orzech pisze:Witam, chce dołożyć lusterko fotochrom do polifta, zastanawia mnie tylko sposób zamocowania i wejścia kabli do podsufitki, tam idzie jakiś element wykończeniowy ?
Witam czy Ci się udało?
