Manual: Door Warning Lights
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
jeżu, tak dla jasności- jeśli mamy autko z produkcji od maja 2006r w górę to na przodzie pin 18 jest (+), a 19 (-)... Natomiast jeśli autko jest z produkcji przed majem 2006r to na przodzie pin 1 jest (+), a 2 (-)...
Co do tyłu jeśli mamy opcję bez elektryki (sama korba) to w słupku B pin 9 jest (+), a 21 (-)...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Generalnie tak.....Aczkolwiek wszystko do weryfikacji po ściągnięciu tapicerki drzwi (zwłaszcza dla roczn.2006/2007). Także jeśli mamy elektrykę z tyłu (do maja 2006) to tak jak podałeś przy korbach. Jeśli niema uzbrojonego pinu 9 to trzeba ciągnąć kabelek do modułu komfortu...Grześ pisze:jeżu, tak dla jasności- jeśli mamy autko z produkcji od maja 2006r w górę to na przodzie pin 18 jest (+), a 19 (-)... Natomiast jeśli autko jest z produkcji przed majem 2006r to na przodzie pin 1 jest (+), a 2 (-)...
- jakubek666
- Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
- Imię:: kuba
- Podziękował: 10 razy
jeżu,
Jak będziesz miał chwilę wolną i telefon/aparat to podeślij fotkę w którym miejscu na tapicerce masz podpięte te ledy(lokalizacja od spodu).
Mógłbym popróbować i wstępnie przezroczystą taśmą podklejać je by sprawdzić czy nie haczą o drzwi, ale po co wyłamywać otwarte drzwi.
Kupiłem coś takiego led cold white IP65:
Cena 15zł/80cm + złączki samozaciskowe 2-PIN dwustronne z kablem(5zł/szt).
dwustronne czyli kabelki z obu stron zakończone złączką - przecinasz na pół i masz 2 szt.
Ciekaw jestem tylko czy mi się ta złączka schowa pod drzwiami...
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
Kuba
- jakubek666
- Imię:: kuba
Ok,
Spróbuje się z tym pobawić i wrzuce fotke taśmy led ze zlaczka jak będzie spoko wyglądało.
Mógłbym zlutowac + termo ale mam kiepska lutownice więc spróbuje najpierw ze zlaczka.
Pozdrawiam,
Kuba
Kuba
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
Dzisiaj w końcu założyłem lampki z przodu, na razie bez taśmy led ale przewody przygotowane.
Został mi jeszcze tył. Tutaj poczekam aż uzbieram części do założenia z tyłu głośników.
Może ma ktoś sprawdzony sposób na przeprowadzenie kabli w wiązce drzwi (w wersji do 06.2006) aby zachować jej wodoszczelność?
- jeżu
- Auto:: PB8
Przewody w dobrej izolacji i nic Ci nie grozi.... Przewody pociągniesz w harmonijce drzwi, a później wzdłuż wiązki już istniejącej w kierunku sterownika drzwi. Przechodzisz na zewnętrzna stronę blachy i dalej w dół w kierunku otworu na lampkę...Może ma ktoś sprawdzony sposób na przeprowadzenie kabli w wiązce drzwi (w wersji do 06.2006) aby zachować jej wodoszczelność?
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
witam
jastem własnie w trakcie montazu montazu oświetlenia drzwi
od paru dni szukałem kogos a kabelkiem by mi przekodował sterowniki
ale juz nie szukam do po sprawdzeniu okazało sie ze chociaz touran orginalnie bez tego oswietlenia drzwi ma juz zaprogramawane sterowniki I wszystko działa
(narazie tylnie drzwi)
moze komus przyda sie takie info touran 2004r
co ja bym zrobił bez tego forum
piwko za manuala
piwko za manuala
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
Re: Manual: Door Warning Lights
panowie jedno pytanie:
jaki prąd podaje sterownik drzwi na odpalonym silniku? 14,4 czy sztywno 12 v ?
albo inaczej - czy do wyżej pokazanej taśmy led trzeba dawać jakiś oporniczek czy wytrzyma ona spokojnie napięcie 14,4 ? teoretycznie jej prąd zasilania to 12 v
@jeżu, @jakubek666 - czy listwy podpinaliście bez oporników i czy nie pali ich prąd 14,4 v na włączonym silniku?
proszę podpowiedzcie
potrzebuje tej informacji gdyż niebawem będę ogarniał door warning metodą "niskobudżetową" z wykorzystaniem zwykłych odblasków i zdam relację
- jeżu
- Auto:: PB8
Dokładnie jak Michał pisze ale jak chcesz wykorzystać same ledy nie stosując lampki z żarówką to raczej będziesz musiał coś wstawić bo sterownik będzie odcinał napięcie nie widząc "prawidłowego" obciążenia jak w przypadku żarówki czy ewentualnie led ale canbus....
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Hej jeżu a możne pomagałeś dokładać komuś tylne szyby elektryczne i spotkałeś się z takim problemem ze do skrzynki bezpieczników SC57-58 nie ma podciągniętej instalacji z sterownika do zasilania tylnych szyb? masz jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Ostatnio zmieniony pn sty 06, 2014 16:30 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
Nie zakładałem ale ostatnio sporo rozmawiałem z WJ na ten temat. Zasilanie trzeba pociągnąć ze skrzynki bezpieczników SC58 do każdego sterownika drzwi tylnych. Dyskusje dotycząca twojego tematu pisz tutaj... http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2815
