Strona 6 z 21
: czw lip 04, 2013 23:14
autor: jeżu
Rauko, Pin 1 jest widać na fotce....
P.S. I jak u Ciebie wszystko gra po zmianie sterowników?
: czw lip 04, 2013 23:36
autor: Rauko
Tak. Po wymianie na takie, które mają ten pin przód mam już uruchomiony. Teraz jakoś z tyłem będę musiał powalczyć
Ale tutaj najpierw muszę kasę na maty zebrać, żeby wygłuszyć przy okazji drzwi
: pt lip 05, 2013 01:50
autor: Grześ
jeżu, tak dla jasności- jeśli mamy autko z produkcji od maja 2006r w górę to na przodzie pin 18 jest (+), a 19 (-)... Natomiast jeśli autko jest z produkcji przed majem 2006r to na przodzie pin 1 jest (+), a 2 (-)...
Co do tyłu jeśli mamy opcję bez elektryki (sama korba) to w słupku B pin 9 jest (+), a 21 (-)...
: pt lip 05, 2013 08:03
autor: jeżu
Grześ pisze:jeżu, tak dla jasności- jeśli mamy autko z produkcji od maja 2006r w górę to na przodzie pin 18 jest (+), a 19 (-)... Natomiast jeśli autko jest z produkcji przed majem 2006r to na przodzie pin 1 jest (+), a 2 (-)...
Generalnie tak.....Aczkolwiek wszystko do weryfikacji po ściągnięciu tapicerki drzwi (zwłaszcza dla roczn.2006/2007). Także jeśli mamy elektrykę z tyłu (do maja 2006) to tak jak podałeś przy korbach. Jeśli niema uzbrojonego pinu 9 to trzeba ciągnąć kabelek do modułu komfortu...
: pn sie 19, 2013 13:52
autor: jakubek666
jeżu,
Jak będziesz miał chwilę wolną i telefon/aparat to podeślij fotkę w którym miejscu na tapicerce masz podpięte te ledy(lokalizacja od spodu).
Mógłbym popróbować i wstępnie przezroczystą taśmą podklejać je by sprawdzić czy nie haczą o drzwi, ale po co wyłamywać otwarte drzwi.
Kupiłem coś takiego led cold white IP65:
Cena 15zł/80cm + złączki samozaciskowe 2-PIN dwustronne z kablem(5zł/szt).
dwustronne czyli kabelki z obu stron zakończone złączką - przecinasz na pół i masz 2 szt.
Ciekaw jestem tylko czy mi się ta złączka schowa pod drzwiami...
: pn sie 19, 2013 17:01
autor: jeżu
jakubek666, na pewno się schowa.... Ja mam przylutowany przewód dwużyłowy płaski w izolacji termo (żadnych złączek itp) Zaczyna się od tego otworu, przez którą wkręcasz śrubkę do przykręcenia tapicerki. (bliżej lampki) Mniej, więcej 1,5cm od "brzegu" tapicerki od strony drzwi ...
: pn sie 19, 2013 20:51
autor: jakubek666
Ok,
Spróbuje się z tym pobawić i wrzuce fotke taśmy led ze zlaczka jak będzie spoko wyglądało.
Mógłbym zlutowac + termo ale mam kiepska lutownice więc spróbuje najpierw ze zlaczka.
: pt sie 23, 2013 20:38
autor: kervan01
Dzisiaj w końcu założyłem lampki z przodu, na razie bez taśmy led ale przewody przygotowane.
Został mi jeszcze tył. Tutaj poczekam aż uzbieram części do założenia z tyłu głośników.
Może ma ktoś sprawdzony sposób na przeprowadzenie kabli w wiązce drzwi (w wersji do 06.2006) aby zachować jej wodoszczelność?
: pt sie 23, 2013 21:46
autor: jeżu
Przewody w dobrej izolacji i nic Ci nie grozi.... Przewody pociągniesz w harmonijce drzwi, a później wzdłuż wiązki już istniejącej w kierunku sterownika drzwi. Przechodzisz na zewnętrzna stronę blachy i dalej w dół w kierunku otworu na lampkę...
: czw paź 03, 2013 16:48
autor: TOMASZ PLUTA
witam
jastem własnie w trakcie montazu montazu oświetlenia drzwi
od paru dni szukałem kogos a kabelkiem by mi przekodował sterowniki
ale juz nie szukam do po sprawdzeniu okazało sie ze chociaz touran orginalnie bez tego oswietlenia drzwi ma juz zaprogramawane sterowniki I wszystko działa
(narazie tylnie drzwi)
moze komus przyda sie takie info touran 2004r
co ja bym zrobił bez tego forum
piwko za manuala
Re: Manual: Door Warning Lights
: pn sty 06, 2014 13:23
autor: remont
panowie jedno pytanie:
jaki prąd podaje sterownik drzwi na odpalonym silniku? 14,4 czy sztywno 12 v ?
albo inaczej - czy do wyżej pokazanej taśmy led trzeba dawać jakiś oporniczek czy wytrzyma ona spokojnie napięcie 14,4 ? teoretycznie jej prąd zasilania to 12 v
@jeżu, @jakubek666 - czy listwy podpinaliście bez oporników i czy nie pali ich prąd 14,4 v na włączonym silniku?
proszę podpowiedzcie
potrzebuje tej informacji gdyż niebawem będę ogarniał door warning metodą "niskobudżetową" z wykorzystaniem zwykłych odblasków i zdam relację
: pn sty 06, 2014 13:25
autor: niko02
Ledy po drzwi szły bez żadnych oporinków.
: pn sty 06, 2014 15:27
autor: jeżu
Dokładnie jak Michał pisze ale jak chcesz wykorzystać same ledy nie stosując lampki z żarówką to raczej będziesz musiał coś wstawić bo sterownik będzie odcinał napięcie nie widząc "prawidłowego" obciążenia jak w przypadku żarówki czy ewentualnie led ale canbus....
: pn sty 06, 2014 15:54
autor: turek
Hej jeżu a możne pomagałeś dokładać komuś tylne szyby elektryczne i spotkałeś się z takim problemem ze do skrzynki bezpieczników SC57-58 nie ma podciągniętej instalacji z sterownika do zasilania tylnych szyb? masz jakiś pomysł jak to ogarnąć?
: pn sty 06, 2014 16:25
autor: jeżu
Nie zakładałem ale ostatnio sporo rozmawiałem z WJ na ten temat. Zasilanie trzeba pociągnąć ze skrzynki bezpieczników SC58 do każdego sterownika drzwi tylnych. Dyskusje dotycząca twojego tematu pisz tutaj...
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2815
