Strona 6 z 6
Re: głosniki wzmacniacz subwofer
: sob mar 28, 2015 15:11
autor: aprinsr
widze ze uzywacie z powodzeniem wzmacniaczy i subwooferow, dzis wszystko podlaczylem - gra. Ale mam pewien problem: radio nie wylacza sie po wyjeciu kluczyka, ani nie wlacza sie oo wsadzeniu - za kazdym razem trzeba je wlaczac i wylaczac z guzika, do tego przy wylaczonym radiu dziala podswietlenie klawiszy. Radio to rcd310. Po wypieciu chinchy ze wzmacniacza wszystko wraca do normy ( reaguje na kluczyk, nie dziala podswietlenie). Wzmacniacz podlaczony pod tylne glosniki przez konwerter hi/low. Wiecie jak z tym sobie poradzic?
Problem rozwiazany. Podlaczylem mase konwertera do masy z radia. Po przepieciu masy konwertera na karoserie wszystko dziala jak nalezy.
: pn sty 25, 2016 01:52
autor: manki
jak pod rcd 310 podpiąć cinche? można gdzieś kupić wyjście rca?
-- Pn sty 25, 2016 01:10 --
Czy to bedzie pasować? http://allegro.pl/zlacze-iso-line-out-1 ... 42620.html
-- Pn sty 25, 2016 01:17 --
czy to? http://allegro.pl/adapter-line-out-iso- ... 44828.html dodam że w aucie ma być jeden wzmacniacz
: pn sty 25, 2016 09:47
autor: Golas
Witam kolego, trochę odgrzales kotleta :pp To są źle adaptery pod oryginalne radio co innego gdybyś miał wsadzone jakieś inne na złącze ISO a takiego nie masz , musisz wpiac się takim jak niżej adapterem poprostu w głośniki ( w kostce od radia) najlepiej na tyl by mieć regulację
Dostępne na tej aukcji -> http://www.allegromat.pl/aukcja181460
Zapraszam do tematów tutaj ->
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 1&start=15
Tu masz rozpiske w kostce jak podłączyć adapter (pod głośniki) ->
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 23#p198523
A i jak już podlaczysz to skręc wzmacniacz - ten konwerter na MIN bo ja tego nie zrobiłem i tak zalatwilem wejście sygn. Wzmacniacza...
: śr lut 17, 2016 18:48
autor: alexander15
Witam! czy głośniki tył z Golfa 5 podejdą do Turka po Lifcie? :?: :?:
: pn kwie 04, 2016 01:35
autor: manki
Panowie rebus... Radio rcd 310,kupiłem adapter rca,podobno taki lepszy,kosztował aż 45zł plus kw :-D, podłącza się tam też zasilanie,wszystko mam podłączone pod ori kostkę z radia,czyli oprócz głośników jeszcze plus i dwie masy,wyzwolenie na wzmacniacz mam z bezpieczników,pojawia się po przekręceniu stacyjki,odpalam auto radia się wyłącza i włącza ponownie ( zawsze tak było i chyba tak powinno być) ale jak radio się włącza to napierdziela bass tak że z auta można wyskoczyć ( niema znaczenia czy radio jest głośno czy cicho) bass zawsze uderza na max...podłączyłem to ustrojstwo na osobnym plusie i było to samo,dałem masę z karoserii i dalej to samo,Nie próbowałem jedynie żeby i plus i masa była osobno,zawsze albo plus albo masa z kostki radia,jakieś pomysły,sugestie?
pozdro
: pn kwie 04, 2016 01:48
autor: manki
Dodam że jak włączę zapłon ( włącza się wzmacniacz) wyłącze radia i bass wtedy też dudni... Nie wiem jak długo bo od razu włączam radio żeby przestało walić basem...
pozdro
