Manual: wymiana - naprawa silniczka V158
matu2388
- Auto:: Touran 2.0 benzyna 2004
Re: Manual: wymiana - naprawa silniczka V158
zrobiłem to, myślałem bardziej o tym jak ją całkowicie zdemontować
- Zbynio83
- Auto:: Vw Touran 1.6 mpi 2009
- Imię:: Zbyszek
Panowie mam pytanie czy w manualnej klimie tzw. Climatic jest ile tych silniczków ?
i jak zrobić test vcdsem czy są ok w działaniu?
tucek
- Auto:: 1T1
- Imię:: Piotr
witam
mam błąd 2 silniczków V158 i V159
na znanym nam portalu aukcyjnym znalazłem nowe potencjometry do tych silniczków
testował je już ktoś ?
link do aukcji
http://allegro.pl/oferta/potencjometr-o ... 7825337071
link do aukcji
pitt55
- Auto:: VW 1,6 MPI
- Imię:: Piotr
Najczęstszą przyczyną tych błędów są zanieczyszczone silniczki. Najpierw trzeba je rozebrać i poddać procesowi regeneracji i powinno być ok. U mnie było to samo i po regeneracji wszystko jest ok.
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Mam w ręku silniczki v113 v71 v159 v158 oraz v107 . Dwa ostatnie są zaraz obok siebie przy nagrzewnicy . Chciałem zająć się wszystkimi ale nie moge znaleść v70 który wg tego schematu poniżej (nr 6) , powinien być gdzieś pod 158 . pytanko czy jest możliwe że w klimatyzacji regulowanej elektronicznie ten że silniczek nie występuje ? czy jest ukryty np w nagrzenicy albo gdzieś gdzie nie jest dostępny dlaoka ? bo rozebrany mam cały dół pulpitu od lewej do prawej i nie widze
tomekbac
- Auto:: 1T2,1.6,2009
- Imię:: Tom
Potencjometry w lepszej cenie są na alle https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 701b8c0118
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Silniczek V70 jest nad V158 i niestety z tego co piszą, to żeby się do niego dostać trzeba cały kokpit zdjąć. Na Twoim schemacie jakoś nie mogę go zlokalizować. Zobacz na rysunku poniżej.rafcio606 pisze:Mam w ręku silniczki v113 v71 v159 v158 oraz v107 . Dwa ostatnie są zaraz obok siebie przy nagrzewnicy . Chciałem zająć się wszystkimi ale nie moge znaleść v70 który wg tego schematu poniżej (nr 6) , powinien być gdzieś pod 158 . pytanko czy jest możliwe że w klimatyzacji regulowanej elektronicznie ten że silniczek nie występuje ? czy jest ukryty np w nagrzenicy albo gdzieś gdzie nie jest dostępny dlaoka ? bo rozebrany mam cały dół pulpitu od lewej do prawej i nie widze
rafcio606
- Imię:: Rafał
to by tłumaczyło dlaczego go nie widze , góra jest osłonięta blacha . Pokusiłbym się o demontaż kokpitu i radia, łatwiej dokręciłbym 158 i reszte , tyle już pracy za mną że szkoda jeden pominąć poszukam jakiś instrukcji demontażu . wielkie dzięki !
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Chcę dodać wiadomości na temat samodzielnej naprawy, gdy wymieniamy zużyty potencjometr. Potencjometry, które uważam za główną (właściwie jedyną) psującą się część w serwomotorku, tzn. wycierająca się ścieżka oporowa, można kupić na allegro. Zapewne też w ASO. Cena od 22 zł za sztukę z wysyłką do 90 za komplet 5 sztuk.
Ale można również takie kupić na aliexpress.com/ za 18 zł za 5 sztuk. Jeśli te za 90 pochodzą z chińskiego sklepu, to niezła przebitka
link do przedmiotu pl.aliexpress.com/item/32914896322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44545c0fxOqzJ9
pozdrawiam Grzegorz
chajbol
- Auto:: TOURAN 1.9TDI 101KM
- Imię:: BOLEK
Wita wszystkich.
Przepraszam że tu się witam lecz nie potrafię tego zrobić.
Bardzo za to chcę podziękować kolegom za pomoc czerpaną z opisów a w szczególności koledze Grzegorzowi"krankor" za obszerną ilustrację wymiany silniczków sterowania klapami temperatury kierowcy i rozmrażania szyby. Zrobiłem to na raty w jeden dzień jeden w drugi dzień nadmuch na szybę.Trochę cierpliwości i łączny czas wymiany 8 godzin. Silniczki (mam na myśli całe kompletne gotowe do montażu) nowe z Allegro zapłaciłem 330 zł.Po wymianie działa bez błędnie pełen sukces.Dodam że wydaje się bardzo trudne lecz poszło łatwiej niż myślałem.
Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
No to, gratulacje. To potwierdza zasadę, że dla chcącego nic trudnego, brawochajbol pisze:Wita wszystkich.
Dzięki jeszcze raz za wszystkie podpowiedzi.![]()
Tukan12
- Auto:: Touran, 2.0, 08/09
Witam kolegów, mój problem polegał na tym, że w zimne dni ciepłe powietrze było czuć dopiero po ustawieniu na pokrętle klimatronika około 26st +, dzisiaj po wyczyszczeniu i złożeniu silniczka ramię zaczyna sie ruszać właśnie od 26st na klimatroniku. Czy to normalne? Dodam, że kalibracja była robiona przez vcds i przez kombinacje przycisków na klimatroniku także.
Błąd to 01810.
Błąd to 01810.
krisgomola
- Auto:: Touran mkI 1.9 TDI AVQ
- Imię:: Krzysztof
Cześć,
jeżeli ktoś z Was posiada wersję pdf ze zdjęciami, bardzo proszę o podesłanie.
Niestety nic tu nie ma podglądu obrazu.
Sprawdzane na dwóch przeglądarkach...
Będę wdzięczny - problem V158
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Jak to przejrzysz to nie będziesz miał problemów,nie jest to moje zebrane z netu wypociny bo też miałem problem.
https://www11.zippyshare.com/v/KyJWPRM0/file.html
