Sterownik bluetooth numery dla MFA+
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Re: Sterownik bluetooth numery dla MFA+
Post autor: bigkaban »
podlaczylem vas-pc bo to mam wchodze w diagnoza wlasna potem w telefon pokazuje mi numer sterownika potem wchodze w kodowanie i moge wpisac 3 cyfrowy kod.. wpisuje 322 bo tak mi wychodzi i zapisuje.. sprawdzam i kodowanie przyjete i zmienione a jednak dupa blada czyli dalej przycisk phone dziala jako mute.
To sprawdz co VAS podpowiada do zakodowania czy to samo co VCDS czy cos innego
Spróbuj wpisac 0000322, jesli nic nie wskurasz, to go odeslij gosciowi jako 'defective', masz na to 14 dni od daty otrzymania, musisz z konta ebay z którego zakupiles modul zaczac procedure tzw 'return' czyli zwrot przedmiotu z defektem.
edit
Moim zdaniem przyczyna moze byc roznica w kodowaniu miedzy Twoim VAS-em a VCDS-em, bo jakim cudem VAS pokazyal Ci na poczatku kodowanie 555 skoro wg VCDS ostania 5 to jez hiszpanski, przedostatnia jez hiszpanski, ale pierwsza 5 ? w VCDS nie ma takiej podpowiedzi, jest tylko 00003?? lub 00004?? czyli bez i z multi kiera
yox pisze:
w VAS-e nikt nie zmienił pliku kodowania więc trzeba sprawdzić za co odpowiada faktycznie to 5
todomnie28
Auto:: VW Golf V GTI
Imię:: Tadek
Post autor: todomnie28 »
Kodowanie 5xx jeśli się nie mylę byłow autach, u których przyciski od tempomatu były w kierownicy, a nie w manetce tak jak jest to w Touranie, Golfie czy Seacie Leonie.
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
niezaleznie co tam wpisze to na rns nie ma obrazu- lece od 111 i doszedlem juz do 435 ale bez zmian ;-)
Moja rada, zainwestuj w VCDS-a, ktos z forum napewno Ci sprzeda, przyda sie Tobie rowniez na przyszlosc, zakoduj modul 'po ludzku' i wtedy bedziesz mial pewnosc co jest nie tak, inaczej to mozesz sobie cyferki wpisywac, przeciez bluetooth to nie sejf na szyfr :piwo:
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
wole odeslac- skoro inny modul podlaczony dziala to cos musi byc z tym nie tak.
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
A polecicie jakis zeby dzialal z iphonem i rns510- na mfa czerwonym nie musi bo i tak brak multikiery
Wysłane z Alcatel one tuch cegła
todomnie28
Imię:: Tadek
5P0862335D, 1Z0035729B lub 1Z0035729. Ten ostatni na Allegro ostatnio się pojawiał, ale chyba już wszystko sprzedane bo w tej chwili nie ma już tych aukcji.
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Jest jakaś możliwość sprawdzenia modułu 5N0 035 730 D.
Nie mogę sparować telefonu z samochodem, byłem w ASO i też nie dali rady.
Hadzii123
zapodaj scan :)
Jaki telefon? Wykrywa moduł? Udostępniłeś telefon, żeby był widoczny?
hadzii123
Nie połączyłem się z telefonów;
Nokia C5
Nokia Lumia 530 i 520
Sony T3
Samsung Galaxy SIII
LG ?
i 2 telefony w ASO ale nie wiem jakie.
Każdy z tych telefonów łączy się i można np słuchać muzę, ale nie można sparować z samochodem.
Samochód i telefon widzą się, na wyświetlaczu w samochodzie wyświetlany jest kod ale dość długi np. 0000111122223333 lub 1111222233334444, niestety po wpisaniu zrywa połączenie. Skanów nie posiadam, błędów nie było zapisanych.
Hadzii123
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
hadzii123 pisze: 5N0 035 730 D
miałem taki moduł u siebie w golfie zamontowany i też nie mogłem się z żadnym telefonem połączyć... niby wszystko było ok a jednak nie działało parowanie...
Krzycho
