Strona 6 z 20
: pn kwie 02, 2012 11:34
autor: Muti
Rauko, tam chyba żarówkę wymienisz raz na 10lat :haha:
: pn kwie 02, 2012 11:44
autor: jarry
za Mutim: myślę że żarówka w tym miejscu wytrzyma cały żywot auta :)
u siebie przyczepiłem jakoś do osłony plastikowej przestrzeni Bordneza, widać to na różnych manualach (opisywałem lampkę)
później montując u kogoś znalazłem lepsze miejsce blisko kolumny kierownicy, może komuś na zlocie zrobimy to się miejsce odtworzy i uwieczni w manualu :)
: pn kwie 02, 2012 13:24
autor: andrz3j
U mnie wygląda to tak od strony pasażera.. (narożnik pleksy zaokrąglony aby nawiew ciepłego powietrza nie wiał na plekse
a od strony kierowcy wygląda to tak:
P.S. Jedyne co bym zmienił t śrubki na oryginał..
Jarry zbierz do kupy wszystkie rozwiązania FTWL i dołącz do manuala. Sam wiesz ile ja myślałem na FTWL i ile cie męczyłem nad rozwiązaniem problemu zamocowania
podświetlenia..
: pn kwie 02, 2012 14:45
autor: jarry
przyjedziecie na Zlot to się zrobi manual z robienia manuala :D
a to miejsce po stronie kierowcy to chyba to samo co wypatrzyłem ostatnio :) - także mamy zbieżne spojrzenie na montaż
: wt kwie 03, 2012 11:52
autor: STYLON
ja zamontował tak
: wt kwie 03, 2012 12:31
autor: andrz3j
stylon całkiem fajnie tylko czy nie ma dużej różnicy w świeceniu? U pasażera lampka jest blisko ściany grodziowej a u pasażera z przodu.
: wt kwie 03, 2012 12:34
autor: STYLON
jak dla mnie jest idealnie....postaram się zrobić zdjęcia jak będzie ciemno aby było widać jak świecą. :lol:
: czw maja 24, 2012 21:40
autor: g_b
witam, czy moze ktos pyknac fotke pinu ktory idzie do zasilania lampek?? mam na mysli przewood i pin ktory idzie do Bordneza. albo czy ktos wie czy bedzie moze pasowal pin od wtyczki do radia??
: czw maja 24, 2012 22:22
autor: jeżu
g_b pisze: bedzie moze pasowal pin od wtyczki do radia??
jak on wygląda?
Będziesz potrzebował pin, który trzeba dołożyć...bo go niema
: pt maja 25, 2012 15:28
autor: g_b
a wlasnie!! sweet focia;) podziekowal, wlasnie chcialem widziec z bliska jak wyglada bo mam kilka kostek wiec na pewno z ktoregos gniazda wlasnie ten pin spasuje:)
dzieki jeszcze raz:)
: pt maja 25, 2012 23:51
autor: lock00
To konkretny manual juz sie robi? :D
: pt maja 25, 2012 23:57
autor: jeżu
lock00 pisze:o konkretny manual juz sie robi? :D
Jest na pierwszej stronie tematu.... powinien wystarczyć....
: sob maja 26, 2012 11:23
autor: lock00
Teoretycznie tak...
: wt maja 29, 2012 21:53
autor: g_b
A takie pytanie jeszcze- czy moge najpierw wlaczyc vcdsem footwel light a pozniej zalozyc instalacje? nie mam jeszcze kabla a wybieram sie do znajomego ktory takowy posiada a nie zdaze zrobic pajaka etc....
: wt maja 29, 2012 22:25
autor: seba244
kabel to nie wszystko, musisz mieć jeszcze pin...
Jak załączysz footwel to najpierw zrób instalacje a na samym końcu podłącz....
Ale najlepiej jest oczywiście zrobić, podłączyć i załączyć... :D
