KODY BLEDOW
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: KODY BLEDOW
Jeżu twojego cacka nie da się nie zauważyć mega fajna więc wiem, że masz polifta ale Maciek Ci nie robił wskazówek
- pencilpl
- Auto:: FreeStyle BMM 140 KM
- Podziękował: 8 razy
- Otrzymał podziękowań: 21 razy
Re: KODY BLEDOW
Odłączenie aku nic nie dało. Dziwna sprawa, bo skoro ten błąd występuje od modu wskazówek to godzina błędu u mnie się nie zgadza, błąd pokazuje godzinę południową a admin modował w godzinach wieczornych. Takie tam przemyślenia z tą godziną, może tym nie wolno się sugerować, ponieważ data też jest błędna. Może faktycznie występuje ten błąd tylko w poliftach.
-- 8 wrz 2014, o 07:57 --
Kolego jak mam odpalić auto bez immo w kluczyku.dexter23pl pisze:a te osoby co mają błąd niech sprawdzą czy silnik zapali bez immo w kluczyku
VW Touran FreeStyle 2.0 TDI, 2010, 140 KM (176,5 KM) TUNE-UP
Pzdr!
Pzdr!
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: KODY BLEDOW
Kluczyk dzieli sie na pół wiec jedna polowe z imo zostaw w domu a samym kluczem spróbuj odpalić
Kolego jak mam odpalić auto bez immo w kluczyku.[/quote]dexter23pl pisze:a te osoby co mają błąd niech sprawdzą czy silnik zapali bez immo w kluczyku
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: KODY BLEDOW
Szkoda, że pastylka jest w części z kluczykiem
m9zna spróbować odpalać na złożonym w pół w dół kluczyku.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: KODY BLEDOW
Ktoś pomoże z błędem wspomagania,auto touran ale wszystko działa jak należy bynajmniej tak mi się wydaje
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Komponent: ESP FRONT MK60 0102
Weryfikacja: 00T12001
Kodowanie: 0021190
VCID: 40853B9113DDB71861C
Znaleziono 1 błąd:
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
008 - Niezrozumiały sygnał
Kodowanie: 0021190
Znaleziono 1 błąd:
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2014 21:36 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
Odkąd kupiłem turka mam cały czas problem z xenonami...
Mianowicie lewa lampa po włączeniu świateł mijania świeci w niebo.... dosłwonie....
Dopiero po przejechaniu dobrych kilkanustu km opada na dół i świeci równo jak lampa prawa.
Dodam że xenon mi się nie poziomuje...
A błędy mam następujące:
Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 1T0-907-357.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 907 357
Komponent: Dynamische LWR 0003
Kodowanie: 0000001
VCID: F4ED274197E5DBB8B54
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
00496 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
01534 - Sterowanie silnikiem regulacji zasięgu świateł po lewej stronie (V48)
Pytanie mam takie czy całą winę ponosi ten silniczek??
Wydaje mi się że jak kupowałem autko to się xenon poziomował... ale za chiny sobie przypomnieć dokładnie nie mogę
Aha dodam jeszcze że nie mogę zrobić adaptacji xenonów ponieważ jak staram się to zrobić o coś strasznie buczy w lewej lampie i po chwili przestaje ale adaptacja nie chce się wykonać...
Kodowanie: 0000001
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: KODY BLEDOW
A w lampie poza Żarnowiec jest. ....
Sam sobie odpowiedziałeś
Robert87
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
A nie wiesz może czy te silniczki się po prostu zacinają czy już raczej do wymiany się tylko nadaje??JacaTouran pisze:A w lampie poza Żarnowiec jest. ....
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: KODY BLEDOW
Po pierwsze trzeba sprawdzić wiązkę tego czujnika a później sam czujnik. Silniczki w prawej i lewej lampie są takie same możesz je zamienić miejscami i wyeliminujesz ewentualne uszkodzenie jego samego bądź problemy z wiązką.Robert1987 pisze:00496 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu
Bez usunięcia tych usterek adaptacja nigdy nie przejdzie.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Re: KODY BLEDOW
Jak czujnik nie działa to 2 reflektory szwankuja. Chyba, że autor o tym zapomniał napisać. ..
- Muti
Re: KODY BLEDOW
Tak, tylko jak masz ich błędy to nie chce działać adaptacja. Jednakże jak jest awaria czujnika, to jako notlauf światła ustawiają się w najniższej pozycji z tego co pamiętam
Robert87
- Imię:: Robert
Re: KODY BLEDOW
Nie zapomniałem... napisałem że szwankuje tylko lewy reflektor z prawym nic się nie dzieje...JacaTouran pisze:Jak czujnik nie działa to 2 reflektory szwankuja. Chyba, że autor o tym zapomniał napisać. .
Dodam że jak kupiłem auto i próbowałem skasować błędy to wtedy wyskoczył ten błąd z czujnikiem samo-poziomowania.... wcześniej go nie było
był tylko błąd silniczka
Prawa lampa ustawia się zawsze tak samo czyli w jednej pozycji...Muti pisze:Tak, tylko jak masz ich błędy to nie chce działać adaptacja. Jednakże jak jest awaria czujnika, to jako notlauf światła ustawiają się w najniższej pozycji z tego co pamiętam
Lewa lampa świeci raz troszkę wyżej niż lewa a raz dosłownie w niebo...
W weekend zdejmę zderzak i zamienię silniczki zobaczę co się będzie działo
user-miro
Re: KODY BLEDOW
Prośba o pomoc z błędami:
Silnik 1.9 tdi, BLS
Address 01: Engine
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) - P161C : 000 - Open Circuit
Address 08: Auto HVAC
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) : 008 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect.
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39): 009 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) : 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 19: CAN Gateway
00381 - Databus Instrument Cluster : 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 3D: Special Function
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) : 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 56: Radio
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) : 011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17) : 011 - Open Circuit - Intermittent
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14) : 011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16) : 011 - Open Circuit
Address 77: Telephone
00480 - Control Module in Instruments for Infotainment CAN (J285) : 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Objawy w aucie:
Panowie pojawiło się kilka problemów u mnie w touranku
1) ciągle świecąca kontrolka niski poziom oleju, po dolaniu problem dalej występuje
2) problem z zegarami zerują sie po wyłączeniu stacyjki :
- Włączyłem stacyjke (bez zapalania),
- wszsytko wskazuje na 0.0 (włącznie z godziną, trip, czas jazdy).
- Ustawiłem godzine,
- wyłączyłem stacyjke, bez wyjmowania kluczyka
- włączyłem ją na nowo i znów wszsytkie wskazania 0.0, także godzina
3) po zapaleniu bardzo nierówna praca i dziwne dźwięki z silnika (stukanie), cześto nie che zapalić i baaaaardzo długo trzeba kręcić
Silnik 1.9 tdi, BLS
Address 01: Engine
Address 15: Airbags
Address 56: Radio
Objawy w aucie:
Ostatnio zmieniony pn lis 10, 2014 10:21 przez user-miro, łącznie zmieniany 1 raz.
