baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
umawiaj się z Jackiem i pozbąć się teraz i nie czekaj.wiem z autopsji.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
A jak po usunięciu kolego baron,auto lepiej chodzi? nie kopci?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
MarceL pisze:Liczyłem się z tym, że filtr trzeba będzie usunąć lecz miałem nadzieję, że odpowiednim stylem jazdy uda się tego uniknąć. Przynajmniej przez dłuższy czas. Czy jeśli wartość 68.1 będzie szybko rosnąć to znaczy, że filtr już długo nie pociągnie?
Czy mam rozumieć, że gdy wartość 68.2 wzrośnie do 68mg to wtedy system zarządzi tryb serwisowy? Ile mogę przejechać w takim trybie? Pytam bo w przyszłym roku szykuje mi się dłuższa podróż i chciałbym wiedzieć czy lepiej zrobić porządek z filtrem przed wyjazdem.
Do tej pory żadne kontrolki ani błędy z VCDS nie zgłaszały problemów z tym związanych.
Wartość 68 to już wartość skrajna. Kontrolki zaswieca jak już auto straci moc. Nie sądzę żebyś do Nowego Roku dociagnal. Dpf to nie jest dożywotnie rozwiązanie. Producent przewidział 150kkm do wymiany na nowy. Choć bywają i auta, które przejeżdżają i ponad 200kkm.
Jak masz życzenie to zapraszam
, zrobimy z tym porzadek ;)
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 17:46 ]
Łukaszz pisze:A jak po usunięciu kolego baron,auto lepiej chodzi? nie kopci?
Zadam Ci podobne pytanie ;).
Czy zdrowe auta fabrycznie bez dpf kopca?
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
Owszem, mam życzenie...
Rozmawialiśmy już o tym (korespondencyjnie) pod koniec września, ale miałem nadzieje, że uda się jednak bez tego zabiegu. Poobserwuję, go jeszcze i na pewno się odezwę.
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 17:51 ]
Baron, robiłeś przy okazji korektę map? Jakie wrażenia?
JacaTouran
MarceL pisze:Owszem, mam życzenie...
Nie chcę krakac, ale wg mnie lepiej nie będzie ;( . Zrobisz jak uważasz.
Pozdrowienia
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
JacaTouran pisze:
Hehe,no tak masz racje
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
baron
Post autor: baron »
z tymi kontrolkami nie do końca.mogą zaświecić się wcześniej bez utraty czegokolwiek.
Z decyzji usunięcia jestem zadowolony a i uzyskasz gratis trochę kucy .
JacaTouran
baron1,
W 2007 roczniku tak właśnie jest z kontrolkami
baron
Post autor: baron »
JacaTouran pisze:baron1,
tak właśnie.ja przy 64 miałem check engine bez żadnych objawów, z informacją o uszkodzonym czujniku różnicy ciśnień ( a nie był uszkodzony,tylko zawalony filtr )
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Da się z takim błędem zrobić jeszcze kilkaset kilometrów?
Hmm, odnalazłem wynik testu sprzed równo miesiąca:
da się określić jakąś tendencje?
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2012 19:13 przez MarceL, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
baron1 pisze:
Dokładnie, za duza różnica ciśnienia spalin przed i za filtrem, która nie mieściła się w skali czujnika.
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 18:14 ]
MarceL pisze:Da się z takim błędem zrobić jeszcze kilkaset kilometrów?
Pewnie się da, tylko co po tych kilkuset kilometrach turbinka będzie cała to już sam zobaczysz...
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 20:09 ]
MarceL pisze:Baron, robiłeś przy okazji korektę map? Jakie wrażenia?
Wyniki możesz oglądnąc u nas na FB. Jest tam wynik barona. Myślę, że mu odpowiadają efekty bo zażaleń nie było :piwo:
baron
Post autor: baron »
no raczej.
myślę tylko nad podjechaniem żebyś mi w tej mapce wyłączył egr-a,ale jeszcze rozmyślam.co ty na to ?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Ja miałem 68g (pole 2 grupa 068 - watość graniczna zalecana przez VW to 60g ;) ) i 227.000 km i wtedy podjąłem męską decyzję, żeby zapobiegać (nic mi się z tej przyczyny nie działo oprócz bardzo częstego wypalania DPFu) i udałem się do JacaTouran :) Po wycięciu potrafi czasami małą chmurkę przy odpalaniu na zimnym i przy gazie w podłogę z małych obrotów, puścić - poza tym różnic nie widzę - czyli git :) No i już widać, że czyszczenie filtra się nie odbywa, bo od wycięcia nie miałem ani jednego przypadku, żeby mi DSG przeciągało biegi do 2500 mimo bardzo spokojnego traktowania gazu :)
JacaTouran
baron1 pisze:myślę tylko nad podjechaniem żebyś mi w tej mapce wyłączył egr-a,ale jeszcze rozmyślam.co ty na to ?
Przyjezdzaj smiało godzinka z haczykiem i egra nie bedzie :)
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Chciałem zapytać przy jakim stanie powinna nastąpić procedura zewnętrznego czyszczenia DPF przez VCDS. Wyczytałem tutaj na początku wątku, że przy zapełnieniu DPF max 40%.
Proszę o potwierdzenie.
