[Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Re: [Manual] Wymiana poduszek środkowych silnika
Post autor: marek1629 »
Jak sanki wyjalem to jedynie łącznik był luźny. A wprasowanie poduszek ... porażka. Pierwsza mi pękła jak próbowałem imadlem a druga w zakładzie na prasie ... 200 dodatkowo poszłona kolejne na lamfordera
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
zbb
Auto:: Touran 2.0 103kW BKD 2005
Imię:: Zbyszek
Post autor: zbb »
Manual pierwsza klasa, ale jakie momenty dokręcenia śrub?
Michał2008
Auto:: B6 BMP 2005
Post autor: Michał2008 »
można jakość odświeżyć zdjęcia ? również podłącze się do pytania jakie momenty dokręcania śrub ?
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Lewą na maxa :lol:
Zid15
Auto:: Touran 1,9 TDi, BKC,2004
Imię:: Kamil
Post autor: Zid15 »
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Panowie ukręciła mi się śruba nr 28 z poniższego schematu :omatko: dodam że przekręciła się w połowie długości. Miał ktoś może podobny przypadek? Macie jakieś pomysły jak wykręcić pozostałość po śrubie i wiecie może jaka to śruba? Z góry dzięki za pomoc :bry: :piwo:
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
Zid15 pisze:wiecie może jaka to śruba
Jeśli korzystałeś z "realoem" to klikając na nr części (czyli 28) masz opis z kodem serwisowym
http://pl.realoem.me/Audi/MEX/A3/2004/4 ... /199035#28
jest to śruba M10 x 75mm , o twardości zapewne 10,8
(przykładowo http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Front-Bum ... 1856012422 )
Zid15 pisze:Macie jakieś pomysły jak wykręcić pozostałość po śrubie
no tutaj to trochę zabawy będziesz miał. Spróbuj przewiercić cienkim markowym wiertełkiem środek śruby, ale z umiarem nie na wylot.
Później skorzystaj z takich ekstraktorów/wykrętaków
https://www.google.pl/search?q=ekstrakt ... 80&bih=899
instrukcja :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=K34RS6M11uw od 2:40min
lub lepszy hardkor https://www.youtube.com/watch?v=K34RS6M11uw
Zid15
Imię:: Kamil
Post autor: Zid15 »
Dzięki za info, jeżeli chodzi o grafikę to wrzuciłem zdjęcie które znalazłem dwie strony wcześniej. Jeszcze raz dzięki :bry:
Krzych-sob
Nie ma sprawy, :drinks:
Postudiój http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU/2004/409/R i bez problemu znajdziesz szukane części .
W razie niejasności pisz - podpowiem.
wilkw
Auto:: Highline, BKD, 2005
Imię:: Waldek
Post autor: wilkw »
A u mnie mam pękniętą kołyskę i mam takie pytanie czy można z tej pękniętej przełożyć tuleje do innej, która ma uszkodzoną tuleję. Wiem, że ciężko wyciągnąć ale można ją przeciąć kątówką, bo tak jest pęknięta a tuleje wypadną same?
Levvy
Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
Podziękował: 22 razy
Post autor: Levvy »
Koledzy doradźcie czy poduche juz wymieniać czy się przekulac jeszcze bo dopiero lekko telepie
Guma już nie istnieje tu.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Trochę odkopię temat.
Przymierzam się do wymiany poduszek silnika i skrzyni. Czy jest różnica w poduszkach między manualem a DSG jeżeli chodzi o te w sankach?
Co oprócz Lewej, Prawej i środkowych z lizakiem warto wymienić jeżeli będę miał już rozkręcać sanki?
Dla potwierdzenia fajnie jakby ktoś potwierdził mi numery OEM dla tych poduch :piwo:
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
i mi ukręciła się sruba przy demontarzu , zamieszczam numery bo troche czasu werterowania numerów a nóż komuś się przyda
1x śruba m12x1,5x100 2x śruba m10x1,5x76 (febi 39231, vag n10579702s1) potrzebne 2 zestawy
1x sruba m12x1,5x75 n10528602 potrzeba x2
1x sruba m8x1,5x75 n91073401 potrzeba x4
i ślusarz żeby wyciągnoł urwaną pozostałość , koszt śrub do 100 zł
-- Wt gru 03, 2019 20:22 --
pytanko o numerek 4 wspornik wachacza w którym ułamała mi sie śruba
1k0199295e lewa i prawa 1k0199296e , we wszystkich hurtowniach są z końcówką f , żekomo pasują pod moj vin , natomiast e w niektórych hurtowniach jest zamienne z e ale to zależy jakiego producenta . jeśli zamówie 1k0199295f z demontażu vag orginał , to będzie pasował mimo że etka wskazuje E ?
-- Pt gru 06, 2019 16:52 --
F oraz e są całkowicie zamienne, a przynajmniej ori
Rafal83_1983
Auto:: T1, 1,9, 2006
Post autor: Rafal83_1983 »
Może prozaiczne pytanie ale przy odkręcaniu Sanem auto powinno stać na kołach czy powinno mieć uniesiony przód. Czy nie ma to znaczenia?
