Oświetlenie otoczenia w lusterkach
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: trix »
Mam takie oświetlenie w skdzie superb i włozone żarówki z diodami cree, błędów brak a światło mocne.
W touranie też spokojnie wystarczyło by mi takie rozwiązanie lecz ciężko o oryginalne lampki
Najchętniej kupił bym potrzebne części (cały komplet z kabelkami) z używanego/rozbitego auta.
Ale też mogą być nowe lecz potrzebne mi nr części
W touranie lampki są jak w golfie 6,a takowe bardzo łatwo znaleźć w ledzie na aliexpress. Ja właśnie włożyłem do golfa w weekend z Turankiem i działają, aż miło. Przez aplikację z rabatem kupiłem za 42zl :)
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
trix pisze:Czy >>>TE<<< lampki pasują do lusterek z 2011r
2 lata temu próbowałem te lampki wstawić w miejsce moich kloszy. Niestety nie pasowały. Kilka milimetrów były za szerokie. W końcu wstawiłem same żarówki LED (dosyć mocne i jednokierunkowe) i świecą do dzisiaj.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
Ja kupowałem w Gdańsku płaciłem 80 zł pewnie te same co kolega Muti .
http://www.lvt.com.pl/index.php?cPath=5_239
Dokładnie te na środku.
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
a czy są takie zestawy do przed-lifta
czy tylko samoróbka
Tylko samoroba.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
podpowiedzcie proszę w który pin mam się wpiąć. Czy to w tej kostce ten pin? wszysrko juz mam zrobione, pozostało mi się podpiąć pod odpowieni pin, mam nadzieje, że to ten który zaznaczyłem.
Jak wygląda kodowanie krok po kroku? w który kanał mam wejsc w vcds, moduł drzwi? i co dalej? przejrzałem infomacje pod tym linkem z pierwszej strony tego tematu ale do konca nie jest mi to jasne?
-- So sty 02, 2016 23:10 --
spacewalker pisze:sterownik drzwi kierowcy i pasażera dodając cyfrę 2 do istniejącego kodowania.
gdzie te szukać?? osobno jest kanał do drzwi kierowcy i pasażera?
Niestety to nie ta wtyczka.... To ta wtyczka/kostka, która idzie poprzez przewód do lusterka..
Dokładasz przewód zasilający pod pin 10 (sprawdź od strony sterownika drzwi czy masz uzbrojony/wystający pin pod wtyczkę pod pin10)
Kodowanie robisz w każdych drzwiach osobno (sterowniki w grupie 42-Door Elect, Driver i 52-Door Elect, Pass. Do obecnego kodowania dodajesz do sumy całkowitej +2 w każdych drzwiach
jaras99
Imię:: Jarek
dzięki jeżu:) piwko poleciało. O to mi chodziło. Klarowna i konkretna odpowiedź. Być może jeszcze dziś zerknę czy pin 10 jest uzbrojony od strony sterownika. Oby był, bo kurcze wszystko już zrobiłem a teraz by się okazało że nie mam pina w sterowniku :roll:
a możesz jeszcze podpowiedzieć na którym pinie jest masa przy tej kostce. Pewnie ten brązowy przewód na ale żeby mieć pewność wolę spytać
jaras99 pisze:Pewnie ten brązowy przewód na ale żeby mieć pewność wolę spytać
Tak i chyba wychodzi z pin 11 ale jak coś masz masę bliżej lusterka np spod śrubki mocującej blachę
sony69
Auto:: VW Touran 1,9TDI 2009
Imię:: Robert
Post autor: sony69 »
A Led masz Canbus , czyli error free,czyli bez błędów?
With VW to THE END !
Masę możesz wziąć z ogrzewania lusterek. Blisko i łatwo dostępna.
jaras99
Imię:: Jarek
no i zamontowane:) dziękuję koledzy za pomoc i autorowi manuala, dzięki czemu zmotywowało mnie to do działań.
Wrzuciłem diody 5W na radiatorze w kształcie gwiazdy, do tego drivery LED z regulacją napięcia na wyjściu. Diody mam 3,6V, drivery ustawiłem bezpiecznie na 3,5V.
Nie obyło się bez delikatnego rzeźbienia w lusterku. Dioda z radiatorem chociaż niska to i tak było za wysoko o jakies 2 mm i musiałem zeszlifować w jednym miejscu spód obudowy kierunkowskazu. Diodą zahermetyzowałem silikonem, kabelki od diody puściłem tak jak wiązka oryginał leci od sterowania lusterkami.
Świeci to naprawdę rewelacyjnie. Nie spodziewałem się, że taki efekt się uzyska. Bardzo przydatny mod.
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
mam to już poskładane od jakiegoś czasu ale powiedzcie czy jest opcja ustawienia czasu świecenia.nie jest to na pewno taki sam czas jak living czy coming home bo to zmieniałem a lusterka świecą i tak dłużej.ponadto irytuje mnie że jak jest ciemno to po otwarciu drzwi też się zapalają i po zamknięciu świecą też długo,chyba że zamknę z pilota.w ciągu dnia wszystko ok.
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
