								Dodi
		Posty:  3653  		Rejestracja:  pn maja 09, 2011 10:00
											Auto::  Sharan 7N CFGB
												Imię::  Paweł
							    Podziękował:  29 razy
    Otrzymał podziękowań:  58 razy
						Post
								autor: Dodi   »  czw lis 17, 2011 09:49
			upraszczając do maksimum: lepiej przywalić przodem gdzie w ciul gratów jest które "zamortyzują" uderzenie niż bokiem gdzie tylko drzwi...
czy to ma byc ironia?
tu nie chodzi o to, z której strony jest lepiej przywalić tylko o to żeby wogóle nie doszło do wypadku...
ponownie powiem ile ludzi tyle bedzie racji... mamy wolność i kazdy sobie wybierze, zgodnie z własnym rozumem...
					Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2011 10:07 przez
Dodi , łącznie zmieniany 1 raz.
								Pankrowka
		Posty:  45  		Rejestracja:  pn cze 06, 2011 21:02
											Auto::  Touran
    Otrzymał podziękowań:  1 raz
						Post
								autor: Pankrowka   »  czw lis 17, 2011 10:04
			to nie ironia ale maksymalne uproszczenie
Oczywiście chodzi o to żeby nie doszło do wypadku i tak trzeba jeździć.
		Posty:  2919  		Rejestracja:  śr cze 08, 2011 16:20
											Auto::  2.0 TDI/BKD/DSG/2004
												Imię::  Olek
							    Podziękował:  34 razy
    Otrzymał podziękowań:  17 razy
						Post
								autor: LYJO   »  sob lis 19, 2011 17:02
								Ciapek
		Posty:  1887  		Rejestracja:  wt kwie 05, 2011 23:19
											Auto::  2.0 DSG BKD '05
												Imię::  B
							    Podziękował:  45 razy
    Otrzymał podziękowań:  64 razy
						Post
								autor: Ciapek   »  sob lis 19, 2011 21:24
			Gratki
A zapodaj foto całego auta z tymi kołpakami. Jestem ciekaw.
Kołpaczki ładne, byleby nie buchnęli.
Oponki tez ladnie sie prezentuja
								GASIOR997
		Posty:  587  		Rejestracja:  ndz mar 06, 2011 00:58
											Auto::  SHARAN 7N2
												Imię::  GASIOR
							    Podziękował:  1 raz
    Otrzymał podziękowań:  61 razy
						Post
								autor: GASIOR997   »  ndz lis 20, 2011 18:59
			Ja uważam , że na zimę nie ma jak to opony NOKIAN wcześniej miałem NOKIAN W+ żaden śnieg nie stał mi na przeszkodzie ani zaspa nie trzeba było łańcuchów ani kolców . Ale jak było błoto pośniegowe to trochę się dławiły . Na lodzie też były super. W tamtym roku kupiłem  NOKIAN 205/55 R16 91H WR-G2 opony mają asymetryczny kształt bieżnika czyli podwójny bieżnik pół na pół . Są specjalistami w klimacie środkowo europejskim tam gdzie jest błoto pośniegowe oraz woda i lód .  Działają wiec następująco wewnętrzny bieżnik zbiera śnieg i brnie przez niego a strona zewnętrzną ma taki bieżnik ze nie zakleja opon tym tylko wywala je na zewnątrz. Tak samo z błotem pośniegowym .
http://www.nokian.pl/index2.php?option= ... alog&id=35 #
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  wt lis 29, 2011 01:06
			"opony zimowe, piękne i nowe..." la la la la la
... a tu przed świętami +13C. Fajnie.
								Iza_30
		Posty:  230  		Rejestracja:  wt cze 07, 2011 03:56
											Auto::  Touran 2.0 TDI140 KMDSG
												Imię::  Iza
						Post
								autor: Iza_30   »  śr lis 30, 2011 06:11
			No własnie a jak w lutym przyjdzie zima to bedzie trzymała do maja
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  śr lis 30, 2011 13:02
			w lutym ma przyjść wg. angielskich synoptyków którzy to podobno zazwyczaj się sprawdzają.
Żal zimówek na +13C
								Dodi
												Imię::  Paweł
						Post
								autor: Dodi   »  śr lis 30, 2011 13:15
			Ciapek pisze: Żal zimówek na +13C
zimowki tak szybk sie nie scieraja jak myslisz... musiałbys przez całe lato przejezdzic w upałach i nie wiem czy by sie duzowiecej zdarly... takze nawet jakby było kilka dni z wyzsza temp. niz w zime jest to nie ma sie co obawiac... jedyny objaw uboczny to gorsze hamowanie ... ale to tak jak mowiłem musiałoby byc bardzo ciepło...
								muddy
		Posty:  23  		Rejestracja:  pt kwie 29, 2011 22:18
											Auto::  Touran
						Post
								autor: muddy   »  śr gru 21, 2011 21:33
			Ja kupiłem Tourana, to miał już zimówki. Nazwy nie powiem, bo mi trochę wstyd. Ale o ile na śniegu faktycznie się sprawują to na mokrej nawierzchni nie trzymają.
Tu mam trochę inne zdanie, bo uważam że obecnie to trzeba kupować oponę na błoto i na mokrą nawierzchnię niż na śnieg. Ja na śnieg wolałbym mieć łańcuchy, a opony na taką mokrą drogę.
								QQRYDZA
		Posty:  1861  		Rejestracja:  czw sie 11, 2011 14:03
											Auto::  1,9tdi
												Imię::  dar
    Otrzymał podziękowań:  7 razy
						Post
								autor: QQRYDZA   »  śr gru 21, 2011 21:47
			Ja mam z przodu miszeliny a z tyłu danlopy
								Bzyku
		Posty:  526  		Rejestracja:  pt lip 01, 2011 08:45
											Auto::  BKD, 2008
												Imię::  Tomek
							    Podziękował:  8 razy
    Otrzymał podziękowań:  27 razy
						Post
								autor: Bzyku   »  śr gru 21, 2011 21:56
			na w tym roku (1,5 miecha temu) kupiłem i założyłem Continentale są super ciche, dobrze trzymają w zakrętach i jak na razie nie zrywają przy starcie (dzisiaj było rano poniżej zera i 1 cm śniegu).
Będzie ... ?
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  czw gru 22, 2011 00:04
			Bzyku pisze:  dobrze trzymają w zakrętach i jak na razie nie zrywają przy starcie (dzisiaj było rano poniżej zera i 1 cm śniegu).
wątpię aby to był energiczny start
Na suchej czasem jak depniesz to esp potrafi się włączyć.
		Posty:  4415  		Rejestracja:  pt maja 27, 2011 18:43
											Auto::  5T1 2.0TDI, DFHA 2017
												Imię::  Michał
							    Podziękował:  629 razy
    Otrzymał podziękowań:  223 razy
						Post
								autor: Cesarz   »  czw gru 22, 2011 00:07
			I tu sie musze z
Ciapkiem  zgodzić
								n00
		Posty:  87  		Rejestracja:  czw lis 17, 2011 22:42
											Auto::  Touran
						Post
								autor: n00   »  czw gru 22, 2011 11:50
			U mnie są Nokiany 205/55 16 na zimę , i przy wczorajszych warunkach pogodowych ESP mrugało cały czas
 ... zachciało się tych 410nm
Przydało by sie 4motion
Pozdro
							CADDY LIFE STYLE
By
BEST performance
Passat  2.0 TDI BMR 170 @200/410
Caddy   2.0 TDI BMM 140 @170/410
Corsa C Z12XE 75 @ 80/120
