[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Rafalgd1 pisze: Chętnie bym pomógł :-) i Cię porzucił ale niestety obowiązki nie pozwalają
Spoko, to żart był przecież.
A tak na serio to nie ma dla mnie problemu się jakos po niedzieli spodkac jeżeli będziesz miał dalej problemy może wspólnie coś uradzimy. Może i kolega sublime by dołączył bo zdaje się tez cos tam montuje - RCD510
sublime
Auto:: BKD 2.0 TDI 2006r
Post autor: sublime »
Jestem za,bo nic jeszcze nie zrobiłem,a weekend spędzę sam z dzieciakami,wiec tez nic nie zrobię.za to w tygodniu,zawsze ;) przepraszam za off
sublime myślałem ze jesteś już po wymiamie, co najmniej gatewaya :!:
sublime
Niestety nie :(
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
mój temat częściowo rozwiązany radio działa , FIS wyświetla dane z radia i NAVI, brak tylko pełnej regulacji multifunkcją w kierownicy , musze jedna wymienic GW :( aby usuną bład komunikacji
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Rafalgd1 pisze:mój temat częściowo rozwiązany radio działa , FIS wyświetla dane z radia i NAVI, brak tylko pełnej regulacji multifunkcją w kierownicy , musze jedna wymienic GW :( aby usuną bład komunikacji
jaki masz dokladnie blad komunikacji?
Rafalgd1
Jak pamietan to był 01299 (J533)
Wysłane z mojego GT-S7710
-- 22 sty 2014, o 17:24 --
Rafalgd1 pisze:Panowie ,
po montażu nowego radyjka - RNS510 na FISIE nie wyświetlają mi się komunikaty z radia i nawigacji poniżej skan :
Friday,17,January,2014,18:21:07:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 37: Navigation Labels: User\1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 BX
Component and/or Version: RNS-MID H11 4120
Software Coding: 0C0100000100008F0000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F670D657E066D1
4 Faults Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:18:56
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179944 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:06
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 134
Mileage: 179946 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:01
odświeżam temat -
po wymianie GW wszystkie błędy znikneły :) ale nadal brak komunikacji kiery multifunkcyjne z radiem :cry: dziłają tylko guziki "ciszej głościej" , ktoś ma jakis pomysł lub borykał się z czymś takim ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
jutro zobacze kodowanie u siebie to porownamy Twoje i moje juz sprawdzilem ja mam takie 00000400040000020000 przy czym GW mam 1K0 907 530 AD i modół pod kierą 1K0 953 549 BD z kdowaniem 0003042 i licznik mam 1T0 920 872 F moze pozmeniaj kodowanie moze pomoze
przy okazji pytanko jak ruznica jest po miedzy softami jak wygląda ten najnowszy mozna poprosic jakies foteczki z najnowszego i moze ktos opisac jak mapy dogrywać?
Miodzio_Touran
Auto:: 2.0 TDI Highline
Imię:: Mariusz
Post autor: Miodzio_Touran »
Przyglądam się tematowi jakiś czas.
SW Version - 0520
HW Version - H73
HW Vehicle - 0XC001
HW Radio - 0003
1T0035680
Takie dane wyciągnołem z mojego RNS510 po uruchomieniu VCDS-em ukrytego info.
Czy dobrze pojmuje, że mam wersję A - C3, C4, C5??
Co mogę z nią zrobić, żeby zaktualizować tak jak należy i nie uszkodzić płyty gł
Rafalgd1
RedArt pisze:Shop #: WSC
koledzy podpowiedzcie jak zmienić nr Shop #: WSC :?: :?: , nie bardzo wiem jak się za to zabrać
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1 pisze:
Jak masz jakiś konkretny nr to nie dasz rady, chyba ze są same 0000...
robiłem to u spiochu, wytrzymasz do spota w niedziele?
Rafalgd1
tyle wytrzymałem to i do niedzieli dam radę ,tylko że juz jakiś nr nagryzdany mam :(
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1 pisze:tyle wytrzymałem to i do niedzieli dam radę ,tylko że juz jakiś nr nagryzdany mam :(
No to lipa... Zdaje się że wgranie nowego softa może wyzerować nr i wtedy możesz sobie wpisac nowy...
marynarz75 pisze:
Oczywiście ze da radę.
Wpisz w VCDS w ustawieniach swoje WSC itp i kodując ponownie radio przepiszę się to w miejsce starego.
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
spacewalker pisze:
marynarz75 pisze:
No to popróbujemy, ale zdawało mi się że edycja tego okienka jest zablokowana do momentu np wgrania nowego softa
Wysłany z Xperia Z
