Ciężkie odpalanie
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Re: Ciężkie odpalanie
Post autor: BigBratl12 »
JEDARO pisze:albo masz syf na dnie zbiornika ;)
No chyba żeby ............ale eeeeeeee . :>
Długo na rezerwie nie jeżdże bo nie lubie, wiem, że może pociągnąć syfu.
To już raczej bym się pompie paliwa i filtrowi przyjrzał.
BigBratl12
Filtra raczej wykluczam, bo był zmieniany niedawno i to samo odczucie miałem zaraz po wymianie,(stary nie był taki najgorszy, widziałem o wiele gorsze) natomiast pompa zarówno ta w zbiorniku jak i tandem to chyba "dziewice", jeszcze nie ruszane, przynajmniej przezemnie.
Tak że jak zacznie się pogarszac będe się musiał przyjrzeć chyba najpierw tej pompie w zbiorniku, no i oczywiście będzie czyszczenie zbiornika. :uklon:
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A wlej uszlachetniacz do diesla firmy kleen-flo i zobacz po skonczonej butelce co i jak.:)
BigBratl12
wujo_sam pisze:A wlej uszlachetniacz do diesla firmy kleen-flo i zobacz po skonczonej butelce co i jak.:)
Masz jakiś konkretnie na myśli, bo troche tego jest a nie każdy nadaje się do pompowtrysków.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Re: Odp: Ciężkie odpalanie
BigBratl12 pisze: Masz jakiś konkretnie na myśli, bo troche tego jest a nie każdy nadaje się do pompowtrysków.
Poczytaj bo troche wPL mnie juz nie ma i "wypadlem z obiegu" . Moge ci powiedziec napewno jedno iz ak stosowalem regularnie w pasku to kultura pracy silnika byla b.dobra.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Myślę że Tomasz miał na myśli coś takiego: http://static.ak24.ee/img_prd/23/23305/ ... -kleen.jpg sam to stosuje od czasu do czasu i powiem że jestem pozytywnie nastawiony do tego specyfiku bo akurat mój Touran jest bardzo wrażliwy na paliwo i jak zajeżdżam na stacje to od razu się skarży na nasze paliwko no chyba że dodam mu tego specyfiku wtedy jest :super: ewentualnie jest jeszcze drugi środek tej samej firmy: http://goodproject.pl/environment/cache ... 0104a7.jpg ten niby jest bardziej wydajny(mniej lejemy na tą samą ilość paliwa co tego u góry) szczerze jeszcze nie testowałem bo w moim rejonie nie jest tak dostepny co ten wyżej...
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Dokladnie :) Widze ze butla sie zmienila :) niestety jakosc naszego paliwa pozostawia duzo do zyczenia.
BigBratl12
Dziękuje za podpowiedzi. Mam tylko obawy czy nadają się do pompowtrysków- są to depresatory obniżające temperature wytrącania się parafiny, asymilujące wode i poprawiajace smarowanie i sam
lałem je w okresie zimy ale do silnika na zwykłych wtryskach a nie pamiętam czy pisało coś o pompowtryskach. Muszę podjechać do sklepu i doczytać. :piwo:
Damian15
PD żyje już drugi rok i nie zdechł a CR 8 rok już jeździ i nie ma problemu tylko że lałem to co masz w pierwszym linku dodam że w CR było czuć różnicę w czasie jazdy na plus niebieskiego nie lałem bo jak już wspominałem problem z dostępem w moim rejonie....
