Klimatyzacja nie działa
Grzegorz
- Auto:: tredline 1,9 tdi 2005
- Imię:: Grzegorz
Re: Klimatyzacja nie działa
witam napełniłem klimatyzację czynnikiem i nie działa. szukam bezpiecznika odpowiedzialnego za wentylator klimy najpierw...bo on nie działa
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
może być zapchany osuszacz lub juz cały w wodzie lub uszkodzony zawór rozprężny. Widać go jak maskę podniesiesz , do niego są wkręcone dwie rurki od klimy.
To takie domysły, jedz do zakładu AC i sprawdzą ci tam jakie jest ciśnienie na Lo i na HI na przewodach od klimy.
-- Cz maja 22, 2014 11:53 --
bezpiecznik to ten w skrzynce pod maską , jest przykręcany na dwie nakrętki. wartośc ok 60A nie pamiętam już dokładnie.Grzegorz pisze:witam napełniłem klimatyzację czynnikiem i nie działa. szukam bezpiecznika odpowiedzialnego za wentylator klimy najpierw...bo on nie działa
radek_1986
- Auto:: Touran 2,0TDI 2009r
- Imię:: Radek
A jak jest zapchany osuszacz to działała by klima na wysokich obrotach silnika?? Bo na chłopski rozum to jak zapchany to nie działa wcale.
Musze podjechać gdzieś do jakiegoś fachowca lecz u nas w okolicy trudno o takiego. każdy ma tylko maszyny do klimy i nic więcej jak nie działa to tylko sprężarkę wymieniają a jak to nic nie da to rozkładają ręce.
Czujnika rozprężnego sam nie zdiagnozuje,
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
zawór sterujący kupiłeś nowy? do sprężarki.
pamiętaz jakie były ciśnienia na maszynie na HI oraz na LO po załączeniu klimatyzacji?
radek_1986
- Imię:: Radek
Tak kupilem nowy, ale xisnien nie wiem bo to robili w warsztacie i nie wiidzialem tefo.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Marcin_27
- Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
- Podziękował: 8 razy
Dzięki za info właśnie zamówiłem czekam na dostawę , mam nadzieje że to pomoże.
-- 9 cze 2014, o 06:16 --
Witam Ponownie
Mam jeszcze jedno pytanko , podczas sprawdzania w VCDS zauważyłem że nie mam odczytu z czujnika G107 , jek by w ogóle tam go nie było wartość w polu wynosi zero - pytanie czy to może mieć wpływ na złą pracę klimy ??
Witam Ponownie
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
Też walcze w swoim touranie z niedzialajaca klima.
Po wykasowaniu bledów poprzez panel climatronika i ponownym przeprowadzeniu testów wyskakuje blad 382 0Ah. Do tej pory jesdyne tłumaczenie dotyczące tego bledu to kompresor klimatyzacji.
Po wlaczeniu klimatyzacji brak napięcia na kompresor. Wentylatory nie uruchamiają się w ogóle. Podczas testu wentylatory działają. Klima nabita
@maniek@
- Auto:: vw touran 2.0 2007
- Imię:: Mariusz
Mialem tego roku tez problem z odpaleniem klimy (auto kupione na jesien tamtego roku tak wiec nie bardzo bylo jak sprawdzic) i tez byla nabita poprzedni właściciel w rozmowie zazekał sie ze dzialala ale okazalo sie ze padł mi czujnik cisnienia koszt nie wielki 180zeta w aso
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
U siebie uszkodzeniu ulkegł przewód biegnący od sterownika klimatroniku do kompresora. Tylko musze zlokalizować w którym miejscu.
Sterownik wysyła sygnał do kompresowa, tylko już przy kompresorze ten sygnał zanika.
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
za pracę wentylatora odpowiada czujnik ciśnienia zamontowany przy skraplaczu ( chłodnica przy z zderzaku) podłącz vcds i sprawdz odczyt ciśnieniaGrzegorz pisze:witam napełniłem klimatyzację czynnikiem i nie działa. szukam bezpiecznika odpowiedzialnego za wentylator klimy najpierw...bo on nie działa
TDI To Doch Idze
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
Proszę o gratulacje!!!
Przegnity przewód na czteropinowej kostce w okolicach rozrusznika. Najlepsze dojście od spodu po zdemontowaniu osłony silnika
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
czy można poprosić schemat tej wiązki skąd ten kabelek idzie do kąd które piny u mnie też to samo nie rusza spręzarka
szwagier81
- Auto:: 2003 AZV
- Imię:: Slawek
andreass211 najpierew zrób test climatronica. Wiele może być przyczyn niezalaczajacej się klimy. Test robisz przytrzymując klawisz ECO+OBIEG ZAMKNIETY wlaczasz zapłon. Wtedy odczytujesz bledy.
Jeśli problem z kompresorem to może być wiele innych przyczyn:
zerwane sprzegiełko
niedzialajacy zaworewk
W najgorszym przypadku zatarty kompresor.
Sciagnij przewod zasilajacy kompresor i przy wlaczonej klimie minimum 3,5 V powinno być
Mój problem dotyczyl bledu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread
zerwane sprzegiełko
