Coś rozładowuje akumulator
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Coś rozładowuje akumulator
Post autor: PIOTREL »
Najlepiej wiesz jak zrobić?
Zazbrój alarm przy dotkniętej klemie, potem odłącz ją trzymając, zwierając, mostkując przewodami miernika, tak aby obwód był cały czas zamknięty. Jak samochód się uśpi (20-30 min) wtedy będziesz miał wiarygodny pomiar.
Nie zwróciłem uwagi na pokrętło.... fakt mogą być przekłamania i faktycznie
Teraz 0.25A to zdecydowanie za dużo...
+/- pobiera Ci teraz 3W :|
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
PIOTREL pisze:Nie dobrze. Przy takim podpięciu kabli kolega mierzy prąd na 20A nie zabezpieczonym bezpiecznikiem. Powinien pokrętło ustawić na 20 czyli kolejne miejsce poniżej 200m.
Może wskazanie być podobne, ale jednak jeśli jest źle ustawione pokrętło a to może mieć wpływ na pomiar.
Dokładnie pomiar może być błędny.Przestaw pokrętło na 20A i w tedy odczyt.
To bede potrzebowal drugiej pary rak. :-) Bo robilem tak i po uzbrojeniu alarmu, jak odlaczam kleme zaczyna wyc mi alarm, :-) a fakt nie czekalem na dlugo, i czeka mnie zakup krokodylkow do kabli, bo mozliwe, ze ten pomiar był początkowy i nie przeszedł w stan uspienia. Jutro wieczorem sprawdze jeszcze raz.
PIOTREL
Nie konieczne potrzebne są dodatkowe ręce. Przyczep taśmą jeden przewód od miernika do klemy na stałe. Nałóż klemę na aku zazbrój i czekaj wymagany czas. Po tym czasie rozłącz klemę jednocześnie dotykając drugi przewód miernika do aku. Tak będziesz miał wiarygodny pomiar. ;)
Tak myślałem żeby zrobic. Liczę tylko, że za krótko mierzyłem. Jutro zrobię powtórkę.
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
W moim przypadku nie musiałem czekać pół godziny
Wystarczy ok 2 minut pod warunkiem ze wszystko zamknięte
Nie zapomnij o zatrzasku maski który tez trzeba zamknąć
WAŻNE potem nie zapomnij odbezbieczyc maski przed trzasnieciam bo mozna coś popsuć
PIOTREL
Tomku 2 minuty to za krótki czas. Same radio jeśli jest z navi i dyskiem po zamknięciu auta słychać że pracuje kilkanaście minut.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
To 250mA a to stosunkowo mało wszystko w porządku
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Gregor pisze:To 250mA a to stosunkowo mało wszystko w porządku
to 1/4 A to stanowczo za dużo :omatko:
przy takim poborze auto nie zakręci po 5 dniach stania bezczynnie
wartość powinna byc w kokolicy 50-70mA = 0.070A
Re: Odp: Coś rozładowuje akumulator
Dzisiaj wieczorem lub jutro zrobię ponowne sprawdzenie i zobaczymy. A jak będzie za duży pomiar to każdy bezpiecznik po kolei posprawdzam.
PIOTREL
cheles pisze:Dzisiaj wieczorem lub jutro zrobię ponowne sprawdzenie i zobaczymy. A jak będzie za duży pomiar to każdy bezpiecznik po kolei posprawdzam.
Masz czujnik deszczu?
winetu_vip
To wcale nie jest mało.
Mam czujnik deszczu i zmierzchu
PIOTREL
A może masz jeszcze uruchomione domykanie szyb po wykryciu deszczu? Jeśli tak to także możesz mieć zwiększony popyt na akumulator. Cały czas pracuje czujnik.
