Oto informacje jaki olej powinniście lać do Swoich TDI....
#Do silników 1,9 TDI R4 czyli rzędowych oraz 2.0 TDI(wersje bez DPF) wyposażonych w pompowtryskiwacze czyli PD, należy stosować olej spełniający normy: 505.01 lub 506.01 lub 507.00 Norma 505.01 to najniższa norma jak musi zostać spełniona do PD
#Do wszystkich silników diesla, 4-ro, wyposażonych w filtr cząstek stałych - DPF, bezwzględnie wymagane są oleje spełniające normę: 507.00
#Do pozostałych silników diesla wyposażonych w pompa rozdzielaczową VP, (takich w Touranach nie ma ) wyposażonych w turbosprężarkę, także wymagany jest olej syntetyczny. Chodzi przede wszystkim o turbinę i można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy: 505.00 lub 506.00
Oto dosłownie kila olei spełniających normy
# 505.01
1.Mobil 3000XE 5W30 dawny Specjal-V 5W40
2.Castrol Edge Turbo Diesel 5W40
3.Motul Specific 505.01 5W40 lub MOTUL 8100 X-Clean C3 5W40
#507.00
1.Mobil ESP Formuła 5W30
2.Castrol Edge 5W30
3.Motul Specific 507.00 Lub MOTUL 8100 X-Clean
#505.00
1.Mobil Peak Life 5W50
2.Castrol Edge 5W-40
3.MOTUL 8100 X-Cess 5w40 505.00
Niezależnie od przebiegu zaleca się jednak wymianę oleju silnikowego nie rzadziej niż raz na rok lub max do 15tyś.km Tryb Long Life nie jest zalecany ze względu na trwałość turbiny i innych ważnych elementów silnika...Pamiętajcie o markowych filtrach przy wymianie np. Mann, Knecht,Hengst ....Mam nadzieję że troszkę rozjaśniłem temat...
A i bardzo ciekawy artykuł o olejach WARTO przeczytać
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Oraz normy jakościowe olejów stosowanych
http://www.royalpurp...ormy-olejow.pdf
