OPS 8K - przód i tył - montaż
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
jeżu pisze:
yox pisze:ABS 1K0 907 379 AD, na tej pompie PLA 1.5 nie zadziała :/
A dlaczego? To Mk60Ec1 jesteś pewien?
Min dla Pla to 1K0614517AC
To nie jest tak, że MK60-EC1 i już wszystko ma :) ta akurat jest 18 bajtowa (bida ;)) i z tego co ludki piszą nie obsługuje PLA 1.5 Podobnie jak ze sterownikami drzwi np. niektóre MAX 2GEN, obsłużą składane lusterka, a nowsze, ale MIN 3GEN już nie... ;)
-- N paź 09, 2016 10:43 --
małe info:
PR-1AT = Electronic Stabilisation Problem (ESP)
; PR-UG0 = Hill Hold Control (HHC) OR Comfort Driving Assist NOT installed
; PR-UG1 = Hill Hold Control (HHC) installed
; PR-UG3 = Comfort Driving Assist installed = XDS
; PR-UG4 = Hill Hold Control (HHC) & Comfort Driving Assist installed
1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AF ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AK ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AQ ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Dzięki za sugestie. Czyli ogólnie lipa z PLA bez wymiany ABS 1K0 907 379 AD. A jeśli już zdecydowałbym się na wymianę to przewody hamulcowe do przodu też muszę do tej pompy wymieniać?
nie... u Ciebie podejdzie P&P, po wymianie, do swojego starego kodowanie dodajesz na końcu '00' i powinno hulać ;)
Marek daj jakiś przykład z sieci że zwykle PLA gen1 nie działa na tej pompie...
jeżu pisze:Marek daj jakiś przykład z sieci że zwykle PLA gen1 nie działa na tej pompie...
Kolega pytał o PLA 1.5 nie o 1.0 a to róznica jest ;) PLA 1,5 nie zadziała, nie wiem jak z PLA 1,0... chyba że chcesz przykład do 1.5 ;)
-- Wt paź 11, 2016 19:42 --
ostatni post: http://forum.golf6.pl/mk6-retrofitting/ ... 7-450.html
i pa ruski ;) : https://www.drive2.ru/l/3059284/
miki55
Auto:: 1.9 bls
Fajnie że coś się ruszyło. Ja z ww. linków wyczytałem że :
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post07 gru 2015, 21:04
kami85 pisze:
Czy do PLA 1.5 wymagana jest zmiana kodowania pompy ABS tak jak w przypadku PLA 2.0 (byte 17 bit 0) ?
Mam pompę 1K0 907 379 AD i nie jestem pewien czy muszę ją wymieniać do PLA 1.5.
Zakodowałem 44 Steering Assist ustawiając PLA 1.5/2.0 i przyjmuje bez problemu.
Jetta 2009
w przypadku PA1.5 nie zmieniasz kodowania pompy ESP, tylko we wspomaganiu kierownicy czyli tak jak zrobiłeś...
Więc tu kolega pisze że kodowanie mu przyjęło a potwierdza to kolega Krzycho.
:omatko: "nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem" załóż to sie przekonasz ;)... czytaj całość, a nie to co chcesz przeczytać, ostatni post:
" ami85 pisze:
Jetta 2009
Your ABS pump does not support PLA 1.5"
miki55
Auto:: 1.9 bls
No tak bywa czasami że czegoś się może nie chcieć zobaczyć a to błąd. Tak w ogóle to mam tylko OPS tył, a chcę założyć przód bo mam wiązkę na 6 czujników z Tourana. Mam prośbę jeśli Masz kolego jakiś opis dołożenia przodu to będę wdzięczny. I tak muszę zdjąć zderzak i założyć czujniki a w między czasie może znajdę pompę.
... jesli masz na mysli PLA... to przeczytaj temat od początku z powyższego linka ;) jezeli chcesz dołożyc sam OPS 8K (przód i tył) bez PLA, to pompy nie musisz wymieniać, tylko moduł, wszystko jest w tym wątku :)
yox pisze:Kolega pytał o PLA 1.5 nie o 1.0 a to róznica jest
Zasadniczo żadnej prócz mniejszych odległości parkowania bo PLA 2.0 to już dwa dodatkowe czujniki parkowania i czujniki abs nowsze na tylną os i sam sterownik z seri 3AA a nie 1T0 ...Zresztą jak zamierza się tym się zająć na serio i to zrobić to zacząłbym od dokładki czujników wymiany modułu i się okaże...czy pompa będzie do podmianki
Rafał tu masz schemat podłączenia "elektryki" PLA1-1.5 na sterowniku 1T0...475
PLA1.pdf
(1.13 MiB) Pobrany 110 razy
dokładnie :ok: najpierw podłączyć graty do PLA i zobaczyć czy zabangla, na ABS zawsze jest czas ;)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Dzięki Jeżu i Yox za cenne rady. Widzę że w razie kłopotów będę mógł liczyć na pomoc. Pozdrawiam. Miłego dzionka.
marelas
Auto:: VW Caddy 1.6 tdi 2012
Post autor: marelas »
Mam problem. Wizualizacja tylnich czujników OPS działała na RCD 310 ale nagle przestała. Dźwięk jest wszystkie czujniki działają radio sie wycisza ale nie pokazuje. Gdzie jest problem? Czy coś wcisnąłem na radiu?
miki55
Auto:: 1.9 bls
W końcu skończyłem zbieranie klocków do PLA 2.0. Niestety po zamontowaniu nowych czujników ABS WHT003858A i WHT003859A świecą się kontrolki ABS ESP. Pojawiły się również błędy
03841- Sensor Rear Left: incorrect Signal
03842- Sensor Rear Right: incorrect Signal
Które pomimo kasowania od razu wracają.
I teraz pytanie co zrobić, jakie kodowanie, adaptacje itp.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
W związku ze skargą "kolegi " kasuje post który obnażył indolencje jednocześnie ponoć obraził kolegę miki55
Przepraszam
Ostatnio zmieniony wt gru 20, 2016 09:12 przez tberent, łącznie zmieniany 2 razy.
