Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Post autor: Rafalgd1 »
Podpowiedzcie co robię żle , mam juz trzecie podejcie klejenia ramki czujnika deszczu do szyby czołowej wszystko robię zgodmnie z manualem Jarrego i nie tylko . Próbowałem różnych sposobów od przyklejania na ducha z czarnej folii do przyklejałem do czystej szyby a efekt końcowy po poru dniach jest zawsze taki sam :( częsciowo odklejona ramka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
nie mam pojęcia, przypuszczam że albo złego kleju używasz albo niezgodnie z zaleceniem producenta
ja użyłem kleju do klejenia szyb, jak go użyć było na pojemniku opisane, ale żadnych cudów nie było, odtłuścić, nałożyć, przycisnąć, odczekać, i już
Na zdjęciu wygląda jakby to ta folia do szyb odchodziła. Najlepiej zakup dobry primer do szyb (podkład) i nim "wymaluj" duszka, następnie połóż klej na ramkę i przyklej do szyby. Powinno wszystko być okej. Przed przyklejaniem zakup również zmywacz (specjalny pod primer) i nim przemyj to miejsce. Najważniejsze to przygotowanie powierzchni.
Produkty zakup markowe (Wurth, Dinitrol, Sika) - nie jest to jakiś duży koszt.
Rafalgd1
GioW pisze:Na zdjęciu wygląda jakby to ta folia do szyb odchodziła. Najlepiej zakup dobry primer do szyb (podkład) i nim "wymaluj" duszka, następnie połóż klej na ramkę i przyklej do szyby. Powinno wszystko być okej. Przed przyklejaniem zakup również zmywacz (specjalny pod primer) i nim przemyj to miejsce. Najważniejsze to przygotowanie powierzchni.
na załaczonym zdjęciu odkleja się folia która nie chcie się trzymać szyby , spóbuje ducha wymalować primerem
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
ja z duchem nie miałem problemu ale już słyszałem że mieli inni problemy, może wina różnych folii?
zdecydowanie pewniejszym rozwiązaniem jest wymalowanie primerem szyby, ale że ja robiłem to w tym miejscu gdzie robiłem to wydawało mi się że pobrudzę deskę albo źle wymaluję i dlatego użyłem ducha z folii
Dlatego polecam primer z Dinitrola
devil
Auto:: vw
Imię:: Sławek
Post autor: devil »
Rafalgd1 pisze:Podpowiedzcie co robię żle , mam juz trzecie podejcie klejenia ramki czujnika deszczu do szyby czołowej wszystko robię zgodmnie z manualem Jarrego i nie tylko . Próbowałem różnych sposobów od przyklejania na ducha z czarnej folii do przyklejałem do czystej szyby a efekt końcowy po poru dniach jest zawsze taki sam :( częsciowo odklejona ramka
Witam po pierwsze to kup dobry zmywacz lub odtłuszczacz i odtłuść szybę pary razy np.
http://allegro.pl/zmywacz-zanieczyszczen-odtluszczacz-boll-59-i3842933076.html
http://allegro.pl/listi/user/listing.php?id=18904&us_id=524708
ja użyłem u siebie tego odtłuszczacza i lusterko trzyma sie aż miło
po za tym polecam ten podkład jest razem z aktywatorem najlepszy jaki może być na rynku
ale najważniejsze to dobrze odtłuścić !!!
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/SID-0AC83309-0FCB55E9/henkel_plp/hs.xsl/kompletna-lista-produktw-teroson-6521.htm?countryCode=pl&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001G1TN
tu masz ulotke
w mojej opinii najlepsze środki to robi Sika akurat, to tak w kwestii najlepszych środków :)
devil
Auto:: vw
Imię:: Sławek
Post autor: devil »
jarry pisze:w mojej opinii najlepsze środki to robi Sika akurat, to tak w kwestii najlepszych środków :)
wiadomo ze każdy chwali swoje ;)
ja akurat przetestowałem ten podkład na swoim aucie wiec mogę go polecić :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2014 21:49 przez jarry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: literówka
devil pisze:
Skoro tylko ten to skąd takie sformułowanie:
devil pisze:po za tym polecam ten podkład jest razem z aktywatorem najlepszy jaki może być na rynku
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2014 21:49 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Ja podjechałem do zakładu, w którym zajmuję się wklejaniem szyb, poprosiłem i mi odlali do sloiczka primer, bo kupują go litrami, a w ASO mi powiedzieli 36zł.
Odtłuszczałem IPA i wszystko jest cacy.
Może ktoś się orientuje, czujnik z końcówką AB to czujnik samego deszczu czy deszczu i zmierzchu ?
W Touranie nie było innych czujników, nawet najstarszy będzie podwójny.
Nie mow Marcin, ze dolozyles radar przedni ?
Przednią kamerę zwą Front Assistance. Ale radar to jeszcze nie jest. Ale wróciłem i do projektu ACC.
