SeeSoon pisze:Z tyłu mam korbę szyby jak ją zdemontować?
Z tego co pamiętam:
pod korbką jest plastikowy pierścień grubości około 0,5 cm. Przesuwasz go w bok wzdłuż korbki. Powinien przesunąć się ok. 0,5cm w bok i wówczas zdejmujesz korbkę ciągnąc ją do siebie
SeeSoon pisze:Poszło, przy korbie jest ten plastik okrągły co do tapicerki przylega
u mnie trzeba było go przesunąć w bok i korba wychodzi bez problemu
Kleję nasze posty:
Poszło, przy korbie jest ten plastik okrągły co do tapicerki przylega (pod korbką jest plastikowy pierścień grubości około 0,5 cm)
u mnie trzeba było go przesunąć w bok i korba wychodzi bez problemu (Przesuwasz go w bok wzdłuż korbki)
