2015
rzadus
- Auto:: Caddy 1.9TDI 2006
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 4 razy
Czy zna ktoś stronę web gdzie można znaleźć nr katalogowe części?
Nie mogę namierzyć nr wiązki airbag do mojej kierownicy
rzadus
- Imię:: Sławek
Nie można otworzyć linku
Nie wiem czy ważne ale nowe auto to T5
rzadus
- Imię:: Sławek
Już człowiek traci nadzieje
W necie nie ma tego
W serwisie podają nr 3C8 971 584
Tyle że to nie ta wiązka
Potrzebuje wiązkę z takimi wtyczkami jak na fotce plus Multifunkcja
Jeśli już są to maja inn wtyczkę do airbag
W necie nie ma tego
wnyku
- Auto:: 1T2
- Imię:: Rav
dwa pytanka.
Czy da się sprawdzić numer modułu bez zdejmowania kiery (przez zdjęcie obudowy stacyjki)?
Jak zdjąć obudowę stacyjki żeby nie połamać zatrzasków. Ten etap jest pominięty w pierwszym poście.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... tak jak napisał jeżu górna część obudowy jest na zatrzaskach, natomiast dolna trzyma się na 3 torxach, 2 z przodu widoczne po zdjęciu górnej i przekreceniu kiery o 90 st oraz 1 torx pod spodem, pod wajchą regulacji kierownicy
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Koledzy chciałbym dołożyć do swojego Tourana manetki do Dsg
Oryginalnie mam kierę trójramienną z multi.
chciałbym wymienić kierownicę która ma dodatkowo łopatki.
Powiedzcie jakie graty potrzebuję i co trzeba zrobić by to ogarnąć i czy podejdzie kierownica od passata B6?
Pozdrawiam wszystkich
Kudłaty
-- Śr lut 22, 2017 14:08 --
Kudłaty
Kudłaty
Kudłaty
jak masz juz multi, to kup kiere co ma łopatki DSG i poprawnie zakoduj i tyle.-V-I-R-U-S- pisze:Koledzy chciałbym dołożyć do swojego Tourana manetki do Dsg
Kudłaty
z B6 kiera podejdzie
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Czyli nic nie trzeba dokładać ? Wystarczy przekładka kierownicy i odpowiednie kodowanie?
Czy może jeszcze ktoś potwierdzić że kierownica z passata b6 podejdzie?
Na alledrogo do touran'a jest tylko kilka i to kosz 250 złociszy a do passaka do 200 można znaleźć igłę.
rzadus
- Imię:: Sławek
Przerabiałem ten temat - Passat Touran Caddy Eos Golf - wszystko to te same kierownice - tyle ze sa dwa rodzaje mocowania airbag - lepiej sprawdzić jakie się ma u siebie i taka kupić bo będzie zonk jak przyjdzie kierownica która pasuje ale nie pasuje do niej poduszka-V-I-R-U-S- pisze:Czyli nic nie trzeba dokładać ? Wystarczy przekładka kierownicy i odpowiednie kodowanie?
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Dobra by być na 100% pewien poszedłem do auta wyszarpać poduchę. Okazała się że zaczepy air są takie jak w tej od paska ale zastanawia mnie jedna sprawa. Czy nie potrzebuję dodatkowo okablowania łączącego air bag i moduł kierownicy z taśma (zwijakiem) za kierownicą?
Pytam bo tu jest problem w tej od paska do poduszki podłączane są dwie kostki czerwona i zielona a u mnie tylko jedna żółto niebieska.
Czy moje okablowanie podejdzie ?
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2017 20:09 przez -V-I-R-U-S-, łącznie zmieniany 1 raz.
rzadus
- Imię:: Sławek
Na 99% twoja wiązka do poduszki zostaje - jeśli masz już w swojej kierownicy multifunkcje to masz wtyczkę do multifunkcji a z tego działają łopatki, gdybyś miał kierownicę bez multifunkcji musisz wtedy zmieniać wiązkę-V-I-R-U-S- pisze:Dobra by być na 100% pewien poszedłem do auta wyszarpać poduchę. Okazała się że zaczepy air są takie jak w tej od paska ale zastanawia mnie jedna sprawa. Czy nie potrzebuję dodatkowo okablowania łączącego air bag - moduł kierownicy z taśma (zwijakiem) za kierownicą?
Ja właśnie teraz przerabiałem temat tej wiązki do T5 - tydzień tego szukałem na alledrogo
w twoim przypadku tylko zmiana kierownicy na tą z łopatkami i kodowanie
