- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Mieniłem podświetlenie w aucie na moduły LED
Kilka fotem dla porównania jak było jak jest pstryknę jeszcze w nocy.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
domel_kk
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Krzysiek
Wymieniłem panel na wersję pozwalającą załączyć webasto - wszystko działa i nie mam błędów.
Zdjęcie zrobione w pośpiechu
Cała operacja wymiany zajęła około 30 minut.
PPD AKP
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Wymieniłem zwykłe żarówki w Footwell na moduły led oraz na próbę po stronie kierowcy podłączyłem moduł z ambient super to wygląda
Pozostało podłączyć w całym aucie
Filmik jak to wygląda :
https://www.youtube.com/watch?v=K2OKOEg ... e=youtu.be
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Zaciekawiło mnie to rozwiązanie z ambient. Tam dochodzi dodatkowy przewód do ambient? Na schematach do footwell widziałem po 2 przewody do każdej z lampek a tu chyba musi być coś jeszcze.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Tak dodatkowy + pociągnięty od pokrętła regulacji natężenia podświetlenia obok włącznika świateł dzięki temu można regulować natężenie jak w zegarach
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
No to się udałobartek0-01 pisze:Wymieniłem zwykłe żarówki w Footwell na moduły led oraz na próbę po stronie kierowcy podłączyłem moduł z ambient super to wygląda![]()
Pozostało podłączyć w całym aucie![]()
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
w zwykłym module led tej opcji niema. modół musi miec dwa kolory ledów
- GioW
- Imię:: Janek
Wiem o tym, tylko od Tomka dostałem z wyprowadzeniem na + i - Nie chcąc robić wiązki 4 przewodowej chce zrobić z trzema i w module połączyć obie masy - bo i tak są wspólnedexter23pl pisze:w zwykłym module led tej opcji niema. modół musi miec dwa kolory ledów
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Dokładnie tak jak mówisz Janek nie pamiętam jakie masz kolory ale zostawiasz wolny niebieski przewód a ten drugi mostkujesz u siebie. JA się wpinałem w pin nr 8 w kostce natężenia podświetlenia
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
W tym module są tylko 2 diody czy jeszcze jakiś kawałek elektroniki? Jeśli tam są tylko 2 diody zasilane z różnych źródeł to można samemu coś wymyślić na podświetlenie.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
W module masz 6 x dioda biała i 1x dioda czerwona do ambienta
-- 6 lip 2014, o 14:04 --
Dziś z nudów ogoliłem fotele tylne bo miałem już strasznie zmechacone
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Jedna czy sześć akurat bez znaczenia - chodziło mi tylko o to czy są 2 źródła światła zasilane odrębnie czy jeszcze jakaś elektronika która tym steruje. Zamiast 6 zwykłych diod można dać jedną o mocy 1W i powinno wystarczyć (przynajmniej tak mi się wydaje jak robiłem próbę oświetlenia taką diodą).bartek0-01 pisze:W module masz 6 x dioda biała i 1x dioda czerwona do ambienta
- GioW
- Imię:: Janek
Wojtku, chyba tam żadnej elektroniki nie ma, przynajmniej nie widzę.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Z całości wychodzą 2 przewody (czerwony i niebieski) więc jak to jest sterowane?
- GioW
- Imię:: Janek
Przypatrz się dobrze, są 4 przewody. Żółty i czerwony to przewody sterujące 6 diodami białymi (czyli footwell), są podłączone do wtyku umożliwiającego włożenie go zamiast żarówki w lampce. Dwa kolejne przewody (czerwony i niebieski) to sterowanie czerwoną diodą (ambient).rzutnik pisze:Z całości wychodzą 2 przewody (czerwony i niebieski) więc jak to jest sterowane?
