Strona 52 z 63
: śr mar 27, 2019 18:35
autor: spacewalker
[quote="play00] Mam interfejs viakena obd2 usb, niestety po podłączeniu do gniazda nie potrafi nawiązać połączenia. VCDS lite przy teście pokazuje com ok brak interfejsu,zmieniałem sterowniki, ustawienia com i nic. Użyłem obd tester z ich strony i po podłączeniu do 12v (z Zasilacza) interfejs odpowiada jak powinien a jak podłącze do auta to jest problem. 12v mam na wtyczce obd. Można prosić o jakieś sugestie.[/quote]
Znajdz cos co dziala z CAN a nie K.
Jest o tym na forum
: czw mar 28, 2019 10:26
autor: play00
ok rozumie wcześniej miałem skodę octavię 1 1.9 tdi 2003 i ten interfejs działał mi z nią. Myślałem ze z touranem też będzie. Dzieki wielkie.
-- Cz mar 28, 2019 11:14 --
A jeszcze mam pytanie jak już to jaki interfejs warto zakupić no wiadomo w rozsądnych cenach czy taki biały VCP np na ~tablica.. Bo jak wyczytałem VAG CAN Commander nie pójdzie z VCDS lite?
: czw mar 28, 2019 18:34
autor: yox
play00 pisze:A jeszcze mam pytanie jak już to jaki interfejs warto zakupić no wiadomo w rozsądnych cenach czy taki biały VCP np na ~tablica.. Bo jak wyczytałem VAG CAN Commander nie pójdzie z VCDS lite?
... proszę trzymać sie tematu
: pt mar 29, 2019 22:57
autor: play00
Pożyczyłem maxidas708 chciałem zakodować w module kierownicy i nie mogłem. Nie przyjmuje kodowania w 0xxxx?x wprowadzam 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) i odrzuca mi kodowanie. Nadmienię że mogę zmienić inne wartości nr włączyć czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach. Wina modułu bo mam 1K0-953-549?
: pt mar 29, 2019 23:50
autor: lucas1991g
play00 pisze: Wina modułu bo mam 1K0-953-549?
Ten nr modułu jest lowline i nie obsługuje MFA czy tempomatu, dlatego nie przyjmuje kodowania.
viewtopic.php?t=188
Tu jest dokładnie opisane jaki moduł co obsługuje. Miałem ten sam problem.
: sob mar 30, 2019 23:40
autor: play00
Ok ale jak kupie np
1K0-953-549-AH Typ 2 SW 0070 Środkowe tempomat, 1/2FIS
a mam 1K0-953-549 Typ1
To będzie działać
z ful fis i tempomatem
czy kupić trzeba
1K0-953-549-AQ Typ 2 SW 0070 Highline tempomat, MFA+, multifunkcja\
Czy rodzaj typu ma znaczenie?
: ndz mar 31, 2019 00:18
autor: spacewalker
play00 pisze:Ok ale jak kupie np
To będzie działać
czy kupić trzeba
Do Typ 1 masz inny zwijak niz do Typ2
Jak idziesz w typ 2 to i zwijak do wymiany
: ndz mar 31, 2019 22:17
autor: play00
ok to typ wiem ale czy model Środkowy z 1/2 fis i temp obsłuży ful fis i temp?
: ndz mar 31, 2019 22:25
autor: spacewalker
play00 pisze:ok to typ wiem ale czy model Środkowy z 1/2 fis i temp obsłuży ful fis i temp?
masz napisane MFA+ i CCS
sam to wklejałeś
: czw maja 09, 2019 20:54
autor: zgarniacz
Planuje wymianę zegarów w moim Touranie 2005 Full FIS(czerwone) na zegary czarno białe 1T3.
Mam licznik czarno biały ale nie mam jego numeru, naklejka się podziała. Mam tylko foto środka i z obudowy, da rade po tym odczytać numer części? Chciałbym sprawdzić czy ten zegar w ogóle podjedzie do mojego Turasa. Po podłączeniu zegarów do samochodu wyskakuje komunikat "wegfahrsperre aktiv", w skanie Instruments na czerwono ale nie mogę przez VCDS wejść w zegary.
: czw maja 09, 2019 22:12
autor: spacewalker
zgarniacz pisze:Planuje wymianę zegarów w moim Touranie 2005 Full FIS(czerwone) na zegary czarno białe 1T3.
Widziales kiedys Diesla z obrotomierzem do 8000?
To licznik z Golfa Plusa, jetty...nie podejdzie gabarytowo w deske
Do tourana tylko Touran i Caddy
By byla diagnoza to Gateway musi byc min 530Q...taki z 2008.
: czw maja 09, 2019 22:21
autor: zgarniacz
spacewalker pisze:
Krótko i na temat.
Gość napisał w ogłoszeniu, że to do Tourana, nawet nie zwróciłem uwagi że ma inny kształt. Wiedziałem ze to benzyna ale z tego co czytałem w tym temacie, licznik benzynowy też da się zrobić tylko tarczka do wymiany bo złe wskazania na obrotomierzu będą, mam racje?
: pt maja 10, 2019 06:49
autor: spacewalker
zgarniacz pisze:
spacewalker pisze:
Krótko i na temat.
to i da się obudowe przełozyc na taką co pasuje, dołozyc kontrolki DPF , zmienić soft na diesla ...
tylko po co ...
za 200zł mozesz kupic licznik z Caddy / Touran z PL do Diesla
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar ... 7932531002
: ndz maja 19, 2019 13:17
autor: Feberos
Jeśli wszystko dobrze zrozumiałem to do mojego podejdą bez przeróbek zegary z max 2004 roku (przydałaby się dokładna data) z końcówką 70-72? Chcę uniknąć wymiany czujnika w pompie paliwa :P Tylko czy data na naklejce na liczniku wystarczy do zweryfikowania z którego roku pochodzi samochód i jaki występował czujnik poziomu paliwa?
: wt maja 21, 2019 09:54
autor: lucas1991g
Po numerze VIN sprawdzisz jaką masz pompę. Jarry na początku to opisuje. Najlepiej zapytać sprzedawcę licznika o VIN pojazdu, wtedy upewnisz się na 100%. Ale jak sam napisałeś, do Twojego rocznika będzie zabawa z dobraniem licznika.
