VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Może nich najpierw napisze kolega jaki ma numer ten panel (czy zaczyna się na 1K0...) a jak tak to czy piec na 5K0... będzie działać z panelem na 1K0....
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Haszem trzeba czytać temat od początku do końca zanim za coś sie zabierzeszHaszem pisze:Dziś zamontowałem panel CLIMATIC z przyciskiem WEBASTO.Haszem pisze:GASIOR997 pisze:UWAGA!!! Jeśli nie zamontujecie panelu Climatronic'a w wersji ze sterowaniem ogrzewaniem to mimo odpalenia ogrzewania z pilota lub z zegarów auta NIE załączy się ogrzewanie wnętrza!!! Aby to zrobić musi być dedykowany panel do Webasta. Woda w obwodzie silnika będzie się oczywiście grzać i jak odpalicie silnik to od razu dmuchnie ciepłem, ale żeby wnętrze auta było nagrzane wymagany jest panel Climatronic'a lub Climatic'a ze sterowaniem Webasto!!!
Fajnie ale tu jest napisane o nawiewie podczas grzania. A mnie interesuje, czy nawiew zadziała podczas trybu wentylacji. Czy ktoś ma takie doświadczenie?
Po uruchomieniu webasta z guziczka panelu przy wyłączonym zapłonie, webasto się odpaliło dioda na guziczku świeci, panel ładnie podświetlony. Wentylatory NIE URUCHOMIŁY SIĘ
Mała operacja przemiany kabli na pinach 20 i 16 (jak w panelu climatronic) też nie przyniosła pożądanego rezultatuNawiew nie drgnął. Jak te wentylatory ruszyć? MUTI, a z tym panelem miało być bez kombinowania
Haszem
- Auto:: TOURAN 1,9 BKC 77KW
- Imię:: JaCA
Nio i Fajnie. Tak chciałem zrobić jak na stronie 38 to mówili że kombinuje.Haszem pisze:Witam, czy ktoś próbował ruszyć wietrzenie kabiny za pomocą webasto. Czy jak połączę przekaźnik nawiewu,(sam dokładałem) który uruchamia mi nawiew podczas pracy webasto z pinem nr 8 w wtyku webasto to zadziała funkcja wietrzenia? Czy te piece TT-V nie mają tej funkcji?
Zamontowano:
1. Standheizer 5K0 963 272 E
2. Zegar Webasto 1533
3. panel CLIMATIC bez obsługi WEBASTO
Teraz już wiem ze CLIMATIK potrzebuje pin 8 z pieca i przekaźnik do nadmuchu.
Nie mam więcej pytań. Dzięki
1 2 3
- gadak
- Auto:: 1T1 1.9 BLS,06
- Imię:: Daniel
czy zna ktos wymiary oringów na czujnikach g18 i g189 w dogrzewaczu
oraz oringów na króćcach wchodzących do dogrzewacza wlotu i wylotu płynu chłodzącego
kropli mi spod oringow płyn
nie moge znależć średnic znależć nigdzie
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Rozkręć najzwyczajniej i zrób odkamieniaczem miejsca gdzie leżą o-ringi,druga opcja ktoś źle złożył króćce wlotu i wylotu cieczy (muszą wskoczyć w odpowiednie miejsce) strona 39 http://webasto-russia.ru/TTV_en_manual.pdf,gadak pisze:czy zna ktos wymiary oringów na czujnikach g18 i g189 w dogrzewaczu
Wątpię żeby leciało spod czujników,zazwyczaj są nie do wyjęcia przez kamień który się tam osadza.
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2015 12:04 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
I uważaj na śrubę króćców wody, bo mi się ukręciła...
- gadak
- Imię:: Daniel
sprawa rozwiązana
leciało dokładnie z dolnego czujnika,czyli według manuala g189
kupiłem zestaw oringów za 40 zeta
niestety nie wstrzeliłem sie,w zestawie jest ponad 200 oringów,
ten na czujniku jest mały i gruby w zestawie za to są grube ale duże a małe
są cienkie więc założyłem dwa cienkie idealnie wkomponowały się w miejsce na oring na razie nie cieknie,miejmy nadzieję że tak zostanie.
zresztą ktoś już tam grzebał króćce od "wody" są złożone na czerwony silikon,
plastik zaślepiający w połowie połamany i też poklejony na silikon.
Ale za to szybciej poszło odkręciłem koło,zdjąłem plastikową osłonę nadkola
ścisnąłem węże "wodne" odchyliłem poklejoną, osłonę odkręciłem blaszkę
dociskającą czujniki,czujnik wyszedł zadziwiająco lekko założyłem oringi
i skręciłem wszystko w całość.
sprawdziłem VCP+K błędy,których od strony dogrzewacza brak więc wydaje sie wszystko ok
dzękuje za podpowiedzi i wsparcie merytoryczne
kwachu919
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI. DSG
- Imię:: Krzychu
- Podziękował: 4 razy
Podziekowania się należą
Dobrze, ze są na forum ludzie co mają takie pojęcie
Dzięki Jarry
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- a_lehr
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 10 razy
Jak długo musi pracować webasto (przy wyłączonym silniku) aby np. odmrozić szybę? Zakładając że na polu jest -5- -10 stopni. W opisach jest różnie a z doświadczenia potem zupełnie co innego wychodzi.
- jarry
- Imię:: Rołbert
na to pytanie nikt ci rozsądnie nie odpowie, za duże różnice np. w grubości pokrywy lodowej na szybie, albo czy akurat wieje czy nie, to wszystko ma tak wielki wpływ że czasem 10 minut wystarczy a czasem 30 nie wystarczy...
grisza0
- Auto:: Touran 2.0 TDI BKD
- Imię:: Jan
Witam. Jak powinno wyglądać kodowanie pieca postojowego by pojawiło się w fis menu aux heating? Próbowałem różnych kombinacji. Posługuję się programem VAG -K+CAN COMMANDER FULL 3.6. Nie znam oryginalnego kodowania bo na tym działało. Niechcący kliknąłem na Code a była 1.
Pozdrawiam autora tutorialu. Kawał solidnej roboty odwalił. I części furają bez problemu.
- jarry
- Imię:: Rołbert
przykładowe:
postojowe z pilotem - 0001012, 0031012
postojowe bez pilota - 0000012, 0030012
być może w vag can commanderze 1012, 31012, 12, 30012
- Maxpl
- Imię:: MAX
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowań: 21 razy
U mnie w oryginale z centralką T70 jest 0000112 i pilot działa. Chciaż pompka V55 trafiona
