[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
BRUNO55
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Post autor: BRUNO55 »
Ciapek pisze:ten zrzut był wykonywany przed przedostatnia aktualizacja. Wczoraj miałem V13.
Dziś wgrana V14 West. Oczywiście na stacjonarnym wypalona bo laptop uwalił mi płytę i mapa wgrywała się 3 razy aż przerwałem.
Po co aktualizacja?
Wiem, że nie mam starej navi i starego softu, ale "podobno" szybciej działa navi na najnowszym sofcie i np. taka opcja przewijanie listy pokrętłem lewym a nie dotykiem. Fajna sprawa i wiele innych może nieodkrytych przeze mnie funkcji.
Mam obecnie 4120 soft z tego co widzę.
A możesz podać skąd zassać V14
ObrazekObrazek
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Wyjdź na stronę główną działu...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Link od Krzycho
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
Post autor: kamilsyga19 »
Witam. Panowie kupiłem auto z RNS 510. Mam niemieckie menu, jakie soft załadować żeby było polskie menu a najlepiej żeby mi mapy nie pokasowało bo mam V13 wgraną. Mój dotychczasowy soft to 2850 , radio 0xc201. 4120A będzie dobry czy jest coś lepszego? Pozdrawiam
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Każdy sensowny soft Ci skasuje mapy bo masz teraz 2 partycje a softy od 3xxx w górę robią 3... chyba żeby zrobić soft który w ogóle nie rusza dysku ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Poza tym są już V14...
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
Już ściągnąłem i będę instalował 4120A + V14 z karty SD.
untaztood
Auto:: Leon BMM
Post autor: untaztood »
Jakby ktoś miał problem z wczytaniem map (V14) z DVD to służę pomocą.
Udało i się rozwiązać problem zapętlonego wgrywania map - pasek dochodził do końca i za chwilę rozpoczynał wgrywanie od początku.
Z mojego doświadczenia ważne jest:
1) Płyta Verbatim DVD+R DL, nagrana w napędzie w stacjonarnym komputerze, w jak najniższej prędkości
2) Czysta soczewka lasera. Nie należy stosować płyt czyszczących - włoski takich płyt nie mają szans dosięgnąć soczewki, a i mogą narobić szkód - gdy np. isopropyl kapnie na soczewkę i zostawi zaciek.
Aby oczyścić soczewkę lasera należy rozebrać urządzenie, wymontować moduł DVD, przesunąć delikatnie laser do końca i wyczyścić soczewkę patyczkiem do ucha nasączonym isopropylem. Następnie bierzemy drugi wacik i czyścimy "do sucha"
Gdyby ktoś potrzebował dobrze nagranej płyty DVD z mapami to służę pomocą.
Tak samo jakby była potrzebna pomoc przy czyszczeniu soczewki.
Niestety w moim przypadku nie udało się wgrać map z karty SD.
Później miałem problem z wyjściem z funkcji wgrywania - musiałem użyć płyty Recovery.
Tak więc ostrzegam przed wgrywaniem map z karty. Nie wszystkim to wychodzi na dobre, niestety.
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
Wgrałem soft 4120A. Radio nie czyta mi karty SDHC 16 GB. Wam też?
-- Pn gru 05, 2016 18:55 --
Edit : po wgraniu softu rns nie czyta mi zadnych kart (nie wiem czy wczesniej czytal bo nie sprawdzilem), sprawdzałem 2GB SD oraz dwie różne karty 16 GB SDHC. Przerabial ktos taki problem ? Wina softu czy coś mam gniazdo SD zepsute?
untaztood
Auto:: Leon BMM
kamilsyga19 pisze:Wgrałem soft 4120A. Radio nie czyta mi karty SDHC 16 GB. Wam też?
Używasz karty SD, czy microSD w adapterze?
Jak masz sformatowane te karty?
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
Sprawdzalem SD i SDHC i nic. Fat32
untaztood
Auto:: Leon BMM
Ponawiam pytanie, czy próbujesz microSD, czy SD?
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
2gb sd i 16 gb microsd w adapterze
Wgrywałem w weekend właśnie V14 na 8gb microsd i poszło od strzała... A V13 z płyty nawet nie chce tego pamiętać co się działo..
a może wrócisz do poprzedniego softu i spróbujesz po drodze coś z softu 3xxx...
untaztood
Auto:: Leon BMM
A próbowałeś z innymi adapterami?
Sprawdź zwykłą kartę SD, lub zwykłą SDHC.
kamilsyga19
Auto:: Passat 2009
Imię:: Kamil
Przecież napisałem że sprawdzałem SD. Ta sama karta w RCD 510 mi chodziła (mam jeszcze RCD).
Nagrałem soft 4120A na nowej płytce verbatima na laptopie i jak wrzuciłem płytę do RNS i jej nie przeczytało. Przypomniało mi się, że mam soft nagrany na stacjonarnym kompie 4120A od Columbusa którego wgrałem kilka lat temu mojemu znajomemu. Płyta porysowana bo walała się gdzieś po szafce. Soft wrzuciłem do mojego RNS i poszło od razu.
Przygotowałem sobie na karcie SD najnowszą mapę v14 ale nie czyta mi kart. Przypomniało mi się, że mam mapy v10 które wgrywałem kiedyś do columbusa (płytka verbatima DL, nagrywana na stacjonarnym kompie) zero rys bo akurat ją zamknąłem w pudełku. Wkładam do RNS 510 i nie poszło, nie przeczytało tej DVD płyty a w columbusie działała na 100 %.
Nagrałem na płycie CD verbatima mp3 i poszło od strzała. Wychodzi na to, że czytnik do wymiany i laser do czyszczenia. No chyba, że soft od Columbusa nie pasuje do rns510 ale przecież to jest to samo radio.
untaztood
Auto:: Leon BMM
Czytnik można wymienić sam, jest to osobny element. Jak będziesz miał rozebraną navi, to wyczyścić laser, przynajmniej w M5 to kwestia 5 minut.
http://allegro.pl/czytnik-gniazdo-kart- ... 30752.html
