89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
michalzip pisze:8 guzików plastiki moduł BD lub BG i RCD510 China
Zdaje się że tylko przy pełnym FIS po wybraniu zakładki AUDIO można było zmieniać utwory. Działają wszystkie guziki teraz?
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Post autor: michalzip »
Prawa strona kierownicy nie działa na radio tylko fis. Lewa normalnie działa z radiem
Cyfrus
Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
Post autor: Cyfrus »
Podłączę się do tematu. Czy ktoś próbował w Touranie 1T3 zainstalować podgrzewaną kierownicę. Czy moduł 5K0953569L może to obsłużyć. Widziałem na allegro kierownicę podgrzewaną do 1T4. Czyli czy np. ta kierownica będzie pasowała, czy mój moduł ją obsłuży oraz czy potrzeba coś jeszcze (penie gdzieś jakiś przycisk do uruchomienia :-).
A przy okazji czy mój moduł 5K0953569L obsłuży manetki do DSG?
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
Koledzy mam zamiar zmienić kierownice na multifunkcje. Aktualnie mam kierownice na zdjęciu nr 1. Mam do kupna kierownice ze zdj 2, czy poduszka z 1 kierownicy podejdzie do kierownicy nr 2?
Cyfrus
zgarniacz pisze:Koledzy mam zamiar zmienić kierownice na multifunkcje. Aktualnie mam kierownice na zdjęciu nr 1. Mam do kupna kierownice ze zdj 2, czy poduszka z 1 kierownicy podejdzie do kierownicy nr 2?
Zdejmij poduszkę i zobacz jaki masz środek, ew. podaj numer jaki będziesz miał na kierownicy (po zdjęciu poduchy). Ale trochę osób na forum działa w tym zakresie więc pewnie mogą Ci pomóc. Gdyby się nie odzywali zdejmij poduszkę i wrzuć zdjęcie.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Właśnie rzecz w tym że niestety narazie nie mam jak ściągnąć... Nr kierownicy to 6r0419091. Poducha jak na foto 1 tylko kwestia tego na jakim mocowaniu była montowana w Touranie i do jakiego mocowania jest przystosowana ta ze zdj nr 2
Chyba, że da się sprawdzić jaka poduszka bez ściągania, przez VCDS
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2017 11:36 przez zgarniacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Cyfrus
Mam model taki jak Ty z podobnym przebiegiem. Moja kierownica multi ma numer 1T0419091AC. Zerknij sobie na allegro u handlarzy i porównaj wnętrze mojej i Twojej i będziesz wiedział. Ewentualnie handlarze też pomogą Ci wybrać kierownicę która będzie pasowała.
Mam nadzieję, że przynajmniej trochę pomogłem :-).
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Cyfrus pisze:1T0419091AC
a wiesz jaką masz poduchę, jakie mocowanie?
Cyfrus
Mówisz i masz. W załączeniu zdjęcie mojej poduszki.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Cyfrus pisze:Mówisz i masz. W załączeniu zdjęcie mojej poduszki.
Dzięki wielkie:) Czyli z tego co widzę mam mieć takie mocowanie jak u Ciebie a poduszkę kształtu takiego jak w mojej kierownicy? Czyli trzeba teraz sprawdzić jakie mocowanie moja poducha ma.
Druga sprawa jest taka że mam RNS315 i nie mam kodu, nigdzie go nie znalazłem. Czy jak odłączę aku żeby wyciągnąć poduchę to radio nie będzie później krzyczeć o kod?
Cyfrus
Moim zdaniem nie będzie to pociągało konieczności wklepywania kodu. Zmiana radia tak. Jak będziesz miał wyjęte kluczyki to poduchę możesz wyjąć bez odłączania klem (teoretycznie), ale zgodnie ze sztuką zalecają odłączyć klemy. Ja nie odłączyłem, ale to Twoja poducha :). Jak pomogłem to nie zapomnij kliknąć na łapkę ;) .
Kierownicę masz innego typu niż ja, ale jest takich dużo na allegro, więc bez problemu znajdziesz coś dla siebie.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Poduszka z kiery 1 nie podejdzie do 2. Taka poduszka podpasuje do kierownicy multi ale w wersji r-line. Jak chcesz kierownicę multi jak na zdj. Nr 2 to musisz kupić też poduszkę. Zresztą w pierwszym wątku tego tematu jest zdjęcie takiej kierownicy multi z poduszką.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
gordon pisze:Poduszka z kiery 1 nie podejdzie do 2. Taka poduszka podpasuje do kierownicy multi ale w wersji r-line. Jak chcesz kierownicę multi jak na zdj. Nr 2 to musisz kupić też poduszkę. Zresztą w pierwszym wątku tego tematu jest zdjęcie takiej kierownicy multi z poduszką.
Kolega achcior zmieniał kierownice na taka jak na foto 2 i poduszka wizualnie wyglada identycznie, mocowanie wychodzi na to ze tez jest identycne w takim razie jak achciorowi udało się to zmontować? Próbuje się już od dłuższego czasu dobić do niego ale jest już nie aktywny na forum
viewtopic.php?f=24&t=188&start=270#p155612
gordon
Imię:: Ireneusz
A czytałeś, ze to kierownica z polo, a nie z tourana, i przyciski ma tylko po lewej stronie.
Edit:
A faktycznie Ty też pokazujesz kierownicę z polo, przepraszam niedopatrzyłem. Piszę z telefonu i oczy już nie te :)
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2017 17:53 przez gordon, łącznie zmieniany 1 raz.
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Hehe No właśnie to jest z polo, wyżej podałem kod. Można dołożyć guziki i będą z dwóch stron także ta kwestia na później. Najważniejsze to czy ta poduszka mi podpasuje do tej kierownicy i ewentualnie później jaka wiązka jaki moduł
