ewasobol pisze:czy moze to zaszkodzic mojemu turankowi- bo ja jakos sobie poradze robi sie coraz cieplej? :(
Nic nie zaskodzisz... Teraz z racji wzrostu temperatury będzie sie nieco szybciej dogrzewał... (szału nie ma)
Powyżej 4 stopni do niczego Ci nie będzie potrzebny... (bo nie pracuje)... Naprawisz sobie gdzieś na spokojnie na wiosnę lub w lato...
ewasobol
Post autor: ewasobol »
dzieki, dokładnie tak na wiosne zostanie rozebrany, sprawdzony , wyczyszczony :)
ale przecież zima przed nami ;) :mrgreen:
ewasobol
trawka się zieleni wiec wiosna idzie a jesli nie to hmm :omatko:
jeżu pisze:
5 Stopni.... :D
ewasobol ty masz dogrzewacz czy postojowe?
ewasobol
dogrzewacz
Wczoraj poszedłem do auta powalczyć jeszcze z webasto odblokowałem, skasowałem błędy, przeprowadzić testy, a w szczególności Q8 , wygląda to tak:
Rozgrzewanie: Obrazek
Po rozgrzaniu: Obrazek
Po testach odpaliłem webasto i z nadziej zacząłem obserwować bloki pomiarowe. Jakie było moje pozytywne zdziwienie, gdy piec działał w całym zakresie pracy przez 40 minut :)
Kolejne etapy pracy pieca: ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
niko02, słyszał kiedyś o zdolnościach samonaprawczych w vw ;p chyba miałeś to szczęście ;)
To już drugi taki element :) Wcześniej samonaprawy doznała poduszka pasażera :). Chyba mam jakiś szczęśliwy egzemplarz auta :) odpukać :)
niko02 pisze:Chyba mam jakiś szczęśliwy egzemplarz auta :)
To nie egzemplarz...To VW :P :mrgreen:
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
Witam :)
zaciekawił mnie temat webasto i postanowiłem zrobic mały test u siebie. Mój turas posiada dogrzewacz, w temp. ponizej 0 musiałem przejechac 15-20km zanim temp. drgnęła powyzej 50st. Pewnie dogrzewac sie nie zalancza :( dziś doszedłem do tego dzięki manualowi Jarrego :piwo: i chcialem wlączyc vcds-em dogrzewacz. Temperatura otoczenia wynosila 10-12st.C (garaz-Francja)Piecyk ruszył,odpalil dalo sie go usłyszeć.Pracował moze 5min i zaczął nieżle dymić :roll: i po chwili wyskoczyk błąd (wczesniej zawsze przy autoscanie było OK):
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.LBL
Control Module Part Number: 1K0 815 071 R
Component and/or Version: Zuheizer 050 2302
Software Coding: 0000011
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 197119 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 47.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 14.60 V
czyli: brak płomienia :(
no i oczywiście piecyk sie wyłączył, a pompka chodziła jeszcze około 2min (ale dymu na robił, dobrze ze czujniki przeciwpożarowe sie nie włączyły trzeba by zbierac zabawki i spieprzać :haha: )
co moge zrobic w takiej sytuacji? Pozdrawiam :piwo:
a tu jeszcze cóś takiego:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_113010.html
testuj według manuala, odblokowuj, uruchamiaj, nawet kilka razy, przy dużej dozie szczęścia może ci się piec "przepali" i zacznie działać, tym niemniej jednak czyszczenie pieca pewnie ci się kłania
rozumiem że minimum pół baku miałeś? na wszelki wypadek rób próby na pełnym baku
Przeprowadź testy elementów, jak wszystko działa, to powinno chodzić. W innym wypadku piec do czyszczenia.
darek8677
Pieknie dziekuje :piwo: poprobuje ale poza garazem :mrgreen: a paliwa mam mniejsze pol :/ dalem ciala. Bo normalnie bledu nie pokazuje.Doleje do pelna i poprobuje.Dzieki za blyskawiczna odp :piwo:
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 09:45 ]
znalazlem na forum sharana 2001r. temat o dymieniu dogrzewacza, pisza tam ze winna jest albo pompka paliwa ktora daje za duzo paliwa,nie spala i stad to dymienie, albo sitko wewnatrz dogrzewacza sie wymienia. Na czym polega czyszczenie tego pieca i czy mozna to wykonac samemu (orientuje sie ktos ile to kosztuje w warsztacie webasto?) Pozdrawiam :mrgreen:
Przeczytaj sobie pierwsza stronę tego tematu, to dowiesz się, jak wyjąć webasto i obejrzyj sobie ten filmik-[video]http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018[/video] chociaż ja nie kumam co gość mówi, to jednak oglądając można sporo wywnioskować, a przynajmniej bezbłędnie rozebrać piec. Myślę, ze w warsztacie zapłacisz minimum 500zl, a wystarczy poświecić jedno popołudnie aby wyczyścić piec no chyba, ze w trakcie wyjdzie coś więcej, a nie będziesz miał części zamiennych pod ręką.
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 10:31 ]
Wszystko już było w tym temacie, wystarczyło dobrze poszukać :szukaj: :)
