VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Jak masz econ w serii i panel z AC na testy, to możemy
- kristouran
To może ja sie wstrzymam z zakupem kolejnego panela. Może kolegom uda sie ogarnąć temat. Napiszę raz jeszcze. Stary panel Econ. Nowy panel AC+ webasto (panel z passata). Po zamontowaniu nowego z AC klima odpala, nie odpala webasto z panela na wyłączonym silniku, tylko startuje z panela na włączonym silniku. Występuje jakiś problem z klapami. Po zmianie pinów z 16 na 20 webasto i nadmuch odpala, lecz klima nie odpala. Czekam na wieści.
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Sprawdz w adaptacjach czy rusza kompresor. Ja tez mialem problem z klima - klima dziala ale nie wialo z nawiewow. Trzeba bylo wyjac jedna klapke za schowkiem i klima dziala
- Muti
No to Vincent masz idealny obiekt do spróbowania mojego sposobu.
- Vincent83
- Imię:: Artur
To elegancko
daj tylko znac na pw jak Ci pasuje i mozemy potestowac
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Haszem pisze:Nio i Fajnie. Tak chciałem zrobić jak na stronie 38 to mówili że kombinuje.Haszem pisze:Witam, czy ktoś próbował ruszyć wietrzenie kabiny za pomocą webasto. Czy jak połączę przekaźnik nawiewu,(sam dokładałem) który uruchamia mi nawiew podczas pracy webasto z pinem nr 8 w wtyku webasto to zadziała funkcja wietrzenia? Czy te piece TT-V nie mają tej funkcji?
Zamontowano:
1. Standheizer 5K0 963 272 E
2. Zegar Webasto 1533
3. panel CLIMATIC bez obsługi WEBASTO
Teraz już wiem ze CLIMATIK potrzebuje pin 8 z pieca i przekaźnik do nadmuchu.
Nie mam więcej pytań. Dzięki
Potwierdzam.
Dla zainteresowanych załączam schemat.
Przekaźnik zamontowałem przy rezystorze dmuchawy.
monczi1
- Auto:: T5, 1.9tdi, 06r
witam kolegów
Próbuję przekodować webasto od T5 tak żeby obsługiwało pompkę obiegu wody, jednak problem jest taki, że opcja kodowania jest nieaktywna, zarówno na kablu KKL jak również na CANowym z VCDS 14.2. Macie jakieś pomysły?
Sprawdzałem dwa sterowniki i obydwa zachowują się tak samo - nie ma możliwości kodowania, nie odczytuje również aktualnego kodowania sterownika (pokazuje 00000). Jest to kwestia kabla czy są to ograniczenia webasta w T5?
mam problem z pompką która po włączeniu zapłonu załącza się na ok 3-4 sek a potem cisza, nie uruchamia jej też przy testowaniu podzespołów piecyka ;(
dodatkowo dodam że VCDS-em można ręcznie uruchomić mój piecyk i chula aż miło ale nie robi tego z automatu po odpaleniu silnika nawet gdy na dworze temp jest bliska 0stC.
-- Śr lis 25, 2015 23:14 --
witam kolegów
witam kolegów
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
webasto w T5 a w Touranie to 2 różne światy
przede wszystkim całkowicie różne piece i instalacja elektryczna auta
najprościej będzie jak weźmiesz inną pompkę i podłączysz tylko kable prądowe do pieca wtedy zobaczysz czy też nie uruchamia się na teście wykluczysz winę pompki
no i nie napisałeś czy jakieś błędy występują
monczi1
podczas wymuszenia rozruchu programem też nie załącza pompki a piecyk chula jak ta lala
błędów własnie nie ma, czasem jako sporadyczny wyskakuje;
"połączenie zdalnego sterowania radiowego, brak sygnału brak komunikacji/sporadyczny"
i
"sygnał obrotów silnika,nie zrozumiały sygnał"
i
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Pompkę masz oryginalną od T5 ?sprawdź na krótko pompkę z akumulatora.monczi1 pisze:podczas wymuszenia rozruchu programem też nie załącza pompki a piecyk chula jak ta lala
i
monczi1
obecnie podpięta jest nie oryginalna pompka (od scharana)
oryginalna była w środku całkowicie zmielona
matys243
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Witam. jak najprostszym sposobem sprawdzić czy działa mi dogrzewacz?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
zdejmij kratkę halogenu po stronie pasażera i odpal auto będziesz wtedy słyszeć czy chodzi ale najpierw zobacz jak wygląda rurka spiro najlepiej zrobić skan kompem też ci pokaże co i jakmatys243 pisze:Witam. jak najprostszym sposobem sprawdzić czy działa mi dogrzewacz?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
1. Temperatura otoczenia poniżej +5 st. Cmatys243 pisze:jak najprostszym sposobem sprawdzić czy działa mi dogrzewacz?
2. Stan paliwa powyżej rezerwy
3. Jeśli jest przycisk ECON na panelu Climatic lub Climatronic to NIEAKTYWNY
4. Zapalić samochód, obserwować wylot spalin albo w prawym przednim nadkolu albo w połowie długości pojazdu pod autem, dymienie, smrodek lub gorące spaliny świadczą o pracy (lepszej lub gorszej) dogrzewacza
5. Po zgaszeniu silnika przez okres do max. 3 minut powinno być słyszalne przewietrzanie komory pieca
Powyższe jeśli nie masz interfejsu diagnostycznego, jeśli masz dostęp do interfejsu do obserwacja bloków pomiarowych co jest opisane w pierwszym poście tego wątku.
