Strona 54 z 276
: śr lut 06, 2013 14:15
autor: seba244
niko02 pisze:P Myślę, ze w warsztacie zapłacisz minimum 500zl
Jest to bardzo duże minimum.....Gdy ostatnio był u mnie kolega z forum ( też problem z piecem) to pokazał mi fakturę za naprawę webasto w innym aucie.
Demontaż/montaż--> 700zł
usunięcie pyłu--> chodzi chyba o czyszczenie 300zł
Wymiana pompki chłodziwa --> 450zł
Elektronika 250zł.
Tak to wyglądało...Ceny z kosmosu.Żadnych szczegółów więcej. Z samej wyceny nasuwa sie perę pytań.
Czyli jak kolega nico21 wymieniał pompke na zlocie rok temu to koszt ok.1150zł.
To manual kolegi
Jarry jest wart minimum 2000?
: śr lut 06, 2013 15:27
autor: niko02
seba244 pisze: To manual kolegi Jarry jest wart minimum 2000?
Cos w tym stylu. Faktycznie moja cena to minimum u Pana Wiesia w garażu
Robiłem to już kilka razy i jak bym miał robić komuś zupełnie obcemu, to tyle bym zawołał bez gwarancji, ze później zadziała, bo to jednak tylko czyszczenie pieca.
: śr lut 06, 2013 17:17
autor: seba244
niko02 pisze:seba244 pisze: To manual kolegi Jarry jest wart minimum 2000?
dokładnie
: śr lut 06, 2013 17:34
autor: darek8677
gdyby to bylo pelne ogrzewanie postojowe to bym sie zastanowil nad czyszczeniem w profesjonalnym warsztacie. Naczasie zaleje do pelna i powtorze operacje vcds-em kilkakrotnie.Zobaczymy, a z czyszczeniem musze sie wstrzymac do wakacji. Moze szarpne sie na rozbudowe
A czy mozna wlaczyc dogrzewacz przez kabel jezeli temp. silnika jest np90st.? ps. Kolego Jarry Twoj manual jest nie zastapiony
: śr lut 06, 2013 19:14
autor: jarry
darek8677 pisze:Kolego Jarry Twoj manual jest nie zastapiony
dzięki
a ile mam dodatkowych do niego zdjęć i spostrzeżeń to nie wspomnę, chciałbym je wszystkie zamieścić ale czas... czas... i cholerne RSI
: śr lut 06, 2013 21:46
autor: niko02
Darek zobacz na poprzedniej stronie... U mnie nastąpiło samonaprwienie
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 20:48 ]
Spróbuj w basic setings na kanale 11 wymusić włączenie pieca. Nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, czy się da. Jeżeli chodzi Ci o 90stC na zegarach, to trzeba na to patrzeć przez palce, bo w rzeczywistości może być mniej.
: śr lut 06, 2013 21:52
autor: Gonzorek
witam wszystkich "dogrzewaczy"
Przeczytałem temat i chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc przyczyna tego ze kiedy chce to mi piec działa, dziwne -pelen bak paliwa wszystko tak jak ma byc a tu niespodzianki to widac na vcds'ie raz jest OFF a raz START
: śr lut 06, 2013 22:37
autor: darek8677
Michał jutro najpóżniej w piątek zrobie kilka podejść na zimnym silniku i zobaczymy co z tego wyniknie
moze sie przepali i będzie git
bo auto ma u mnie drugą zime i dogrzewacz niechodził, chociaż ja w zimie przeważnie po odpaleniu włączałem ECON
w każdym razie nie zawsze więc zauważylbym dymienie. Pozdrawiam
: czw lut 07, 2013 00:39
autor: niko02
Gonzorek pisze: Przeczytałem temat i chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc przyczyna tego ze kiedy chce to mi piec działa, dziwne -pelen bak paliwa wszystko tak jak ma byc a tu niespodzianki to widac na vcds'ie raz jest OFF a raz START
Reszta czynników spełniona? Temperatura otoczenia, ECON, włączony nawiew?
: czw lut 07, 2013 05:56
autor: Gonzorek
niko02 pisze:Reszta czynników spełniona? Temperatura otoczenia, ECON, włączony nawiew?
jak najbardziej ze spełniona, mysle ze jakas część zaczyna powoli "umierac" i dlatego są takie objawy
: czw lut 07, 2013 12:41
autor: niko02
Błędów żadnych nie wyrzuca?
: czw lut 07, 2013 17:34
autor: Gonzorek
niko02 pisze:Błędów żadnych nie wyrzuca?
własnie ze nic nie ma a np dzisiaj -3°C i cisza nie nie działało a w drodze powrotnej juz dawał czadu. Ide podpiąc go znowu pod kompa zobacze co jest nie tak
: czw lut 07, 2013 18:07
autor: seba244
Może wymaga czyszczenia. Może sie zatkał przy króćcu (jest tam taka metalowa siatka)
: czw lut 07, 2013 19:37
autor: Gonzorek
seba244 pisze:Może wymaga czyszczenia. Może sie zatkał przy króćcu (jest tam taka metalowa siatka)
Testowałem dalej i w bloku 02 jest temp pieca , temp silnika i dwie nastepne od pieca
a u mnie w jednym i drugim jest OFF i OFF
popatrze kilka razy jeszcze jakos sie pomecze a jak przyjade na swieta to we Wroclawiu jest serwis webasto to tam sie wybiore -ale i tak dziekuje Wam ze mozliwe sugestie i pomysły jak to sprawdzic
: czw lut 07, 2013 19:41
autor: seba244
