- yox
- Podziękował: 240 razy
... no faktycznie, jakieś ubogie to auto... ledwo 3 moduły na autoscanie
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Resztę wyciąłem żeby nie zaśmiecać, ale oczywiście dodam jeśli ktoś zechciałby mi pomoc.
Szukałem modułu po tej liście http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions Niestety w aukcji nie było informacji o tym, że to moduł do Audi.
Montaż przeprowadzałem zgodnie z instrukcją z pierwszej strony, nie trybi to zwracam się z prośbą o pomoc. Dodaje fotkę jak jest zakodowany
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- yox
... właśnie dlatego,że nie zamieściłeś PEŁNEGO autoscanu robi się "śmietnik"
... spacewalker ma racje kodowanie masz z "kosmosu"
Bajt 0 zaznacz TYLKO Bit 0 i 4
Bajt 1 zaznacz TYLKO Bit 2 i 7
Bajt 2 zaznacz TYLKO że CSS zainstalowany , nie pamietam "04" ? to co masz teraz dot. "pająka" z 3 manetkami - osobna do tempomatu...
skasuj błedy i wklej CAŁY autoscan
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Dzieki vox za rzeczowa odpowiedz, zakodowałem tak jak napisałeś i przesyłam skan:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62
69 72
VIN: WVGZZZ1TZCW013437 Mileage: 263620km-163805miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0874
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF59D8AF2244A9AF5-802E
2 Faults Found:
6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:33
Engine speed: 924.75 /min
Normed load value: 43.1 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 12 °C
Intake air temperature: 8 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 11.520 V
Unlearning counter according OBD: 40
Accelerator position: normalized-Accelerator position: 0.00 %
Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
6118 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [032] - Implausible Signal
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Voltage terminal 30: 11.972 V
Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 10000010
Readiness: 0110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609230EFD4C0F02E790207051310000
VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
VCID: 7F0D699AE63C56BAD9-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Coding: 68180A388827F3E400080040210040C44B618E08424DA160A080A7000041
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 35614BB29C805CEA43-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16061 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901117302806
Coding: 318001
Shop #: WSC 00473 211 11659
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B588EBD9EB392AE-806E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D03HMB7
Coding: 0012338
VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME5F0B4D70U
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME691E2D5A-
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME4F0B4C68.
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME4C5B0968X
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8X0-953-569.clb
Part No SW: 8X0 953 501 H HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0162
Revision: FF010018 Serial number: 20150422200423
Coding: 1184200000
Shop #: WSC 00049 770 00159
VCID: 3F8D299AA6BC96BA99-806A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Serial number: 0075206
Coding: 020000
1 Fault Found:
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - Short to Ground
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:21:51
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 35614BB294805CEA43-8060
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 346776B657FA45E274-8060
1 Fault Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
OFF
Temperature: 8.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 11.92 V
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 210611F1002682
Coding: 358002
VCID: 377D41BA868CAEFA51-8062
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660322494
Coding: 020000
VCID: 295997C24038080AD7-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Component: RNS315-EU H33 0263
Serial number: VWZAZ2L3376921
Coding: 040004110400090400029008
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 234585EA2A14D25A9D-8076
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0031 0031
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 489F32463B72D10228-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.292 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111580386901
Coding: 0000258
VCID: 3C775E967FAA8DA2BC-8068
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132277
VCID: 479D317A366CDE7A21-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B185A
VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900755641
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: SW0 408 HW: 5F0 07V 010 1
Component: TOWBARMODULE ECS 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132240
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
69 72
2 Faults Found:
U1113 00 [036] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:33
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:00
Revision: 00H31001
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
Revision: BA011001
Coding: 009795
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 318001
Coding: 0012338
Coding: 1184200000
Coding: 020000
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:21:51
Coding: 181B00
Coding: 0000031
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
OFF
Temperature: 8.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 11.92 V
Coding: 358002
Coding: 000000
Coding: 020000
Data medium:
Coding: 0132277
Coding: 0000258
Cannot be reached
Coding: 0132277
Coding: 030B185A
Coding: 0132240
Coding: 0000001
Coding: 0132240
Był :
Jest:
Jest:
- yox
... jednak nie do końca zakodowałeś tak jak napisałem:zgarniacz pisze:Dzieki vox za rzeczowa odpowiedz, zakodowałem tak jak napisałeś i przesyłam skan:
Coding: 1184200000... jakie tam są bity, bo nie pamietam...kodowanie, które masz teraz jest do osobnej manetki tempomatu i dlatego Ci nie działa tempomat, zmień to... a co z resztą ? kiera działa ?
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Mysle ze gdyby auto nie skrecalo to dalby znacyox pisze:... a co z resztą ? kiera działa ?
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Przyciski na multifunkcji nie działają, po włączeniu świateł przyciski sie podswietlaja.
Tempomat chce mieć z manetki tej od kierunkowskazów. W 2 bajcie jest 4-7 bit i do wyboru dwie opcje download/file.php?id=12722&mode=view
Był :
Jest:
Jest:
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Bajt 2zgarniacz pisze:Przyciski na multifunkcji nie działają, po włączeniu świateł przyciski sie podswietlaja.
Bit4-7
00. Tempomat nie zainstalowany
Lub
20. Tempomat sterowany przez dodatkową manetkę
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
Tak o tym wiem tylko jak to zakodować żeby działało
Był :
Jest:
Jest:
- yox
... tak jak napisałem, to jest moduł z Audi i korzysta również z labelki(.lbl) od Audi:
... a tempomat obsługuje poprzez taką mantekę (Audi)
... więc kup moduł od VW, Skody czy innego Seata
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
yox pisze:... tak jak napisałem, to jest moduł z Audi i korzysta również z labelki(.lbl) od Audi:
czytam tą historię od kilku dni i jest niezła komedia
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
ok dzięki za pomoc, zrobię tak jak piszesz kupie drugi modułyox pisze:... tak jak napisałem, to jest moduł z Audi i korzysta również z labelki(.lbl) od Audi:
Był :
Jest:
Jest:
Cyfrus
- Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
- Imię:: Darek
- Podziękował: 6 razy
Podepnę się pod temat. Tak się głośno zastanawiam, co jest potrzebne aby podłączyć podgrzewaną kierownicę w Touranie 1T3? Podstawowe pytanie jaki moduł? Następne czy jest potrzebna jakaś dodatkowa instalacja? Tak na chłopski rozum to jeśli jest jakaś grzałka to powinno być dedykowane zasilanie. No i gdzieś powinien być przycisk do włączania.
Czy ktoś robił taką modyfikację?
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
jhosef
- Auto:: Yeti
Panowie, walczę dalej z multi w Yeti 2015.
Kupiłem moduł z manetkami w higline - końcówka AE.
Niestety jest jakiś dziwny problem z działaniem MF.
Działa mi cała lewa strona od radia, zupełnie poprawnie. Z prawej działa mi od telefonu oraz obsługi głosem. Nie działa strzałka góra dół dla MFA. Mogę wejść w opcje MFA ale nie mogę przejść góra dół, zatwierdzić wyboru bo zatwierdzanie (kliknięcie pokrętła działa jak wejście do opcji).
Kodowania różne sprawdzałem.
Kodowanie z pamięci piszę 1184214000, Tempomat działa. Podświetlanie klawiszy działa, klakson działa.
-- Pn maja 15, 2017 07:54 --
Złapał jakiegoś baga.
Temat nieaktualny. Problemem był licznik, którego chwilowo bóg opóściłjhosef pisze:Panowie, walczę dalej z multi w Yeti 2015.
Czy ktoś ze śląskiego miałby luzem taką poduszkę lub którąś z poniższych wiązek?
5K0971584A
5K0971584C
5K0971584D
Walcze z błędem poduszki (00588 - Airbag Igniter, Driver Side) w swoim aucie, wymieniłem już taśme i mam nową ori poduchę, błąd cały czas wraca po wykasowaniu. Chciałbym się upewnić czy to wina poduszki czy okablowania do niej.
5K0971584A
5K0971584C
5K0971584D
