Strona 55 z 82
: czw kwie 13, 2017 21:40
autor: yox
... no faktycznie, jakieś ubogie to auto... ledwo 3 moduły na autoscanie
: czw kwie 13, 2017 21:56
autor: zgarniacz
Resztę wyciąłem żeby nie zaśmiecać, ale oczywiście dodam jeśli ktoś zechciałby mi pomoc.
Szukałem modułu po tej liście
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions Niestety w aukcji nie było informacji o tym, że to moduł do Audi.
Montaż przeprowadzałem zgodnie z instrukcją z pierwszej strony, nie trybi to zwracam się z prośbą o pomoc. Dodaje fotkę jak jest zakodowany
: pt kwie 14, 2017 07:36
autor: yox
... właśnie dlatego,że nie zamieściłeś PEŁNEGO autoscanu robi się "śmietnik"
spacewalker ma racje kodowanie masz z "kosmosu"
Bajt 0 zaznacz TYLKO Bit 0 i 4
Bajt 1 zaznacz TYLKO Bit 2 i 7
Bajt 2 zaznacz TYLKO że CSS zainstalowany , nie pamietam "04" ? to co masz teraz dot. "pająka" z 3 manetkami - osobna do tempomatu...
skasuj błedy i wklej CAŁY autoscan
: pt kwie 14, 2017 09:25
autor: zgarniacz
Dzieki vox za rzeczowa odpowiedz, zakodowałem tak jak napisałeś i przesyłam skan:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62
69 72
VIN: WVGZZZ1TZCW013437 Mileage: 263620km-163805miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 0874
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF59D8AF2244A9AF5-802E
2 Faults Found:
6116 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [036] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:33
Engine speed: 924.75 /min
Normed load value: 43.1 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 12 °C
Intake air temperature: 8 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 11.520 V
Unlearning counter according OBD: 40
Accelerator position: normalized-Accelerator position: 0.00 %
Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
6118 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [032] - Implausible Signal
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 263600 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:19:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Voltage terminal 30: 11.972 V
Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 10000010
Readiness: 0110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B401609230EFD4C0F02E790207051310000
VCID: 7BF59D8AFA244A9AF5-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7F0D699AE63C56BAD9-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Coding: 68180A388827F3E400080040210040C44B618E08424DA160A080A7000041
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 35614BB29C805CEA43-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16061 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 7N0 951 171
Component: DWA-Sensor 00 002 0205
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901117302806
Coding: 318001
Shop #: WSC 00473 211 11659
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7B588EBD9EB392AE-806E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D03HMB7
Coding: 0012338
VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME5F0B4D70U
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME691E2D5A-
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME4F0B4C68.
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME4C5B0968X
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8X0-953-569.clb
Part No SW: 8X0 953 501 H HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0162
Revision: FF010018 Serial number: 20150422200423
Coding: 1184200000
Shop #: WSC 00049 770 00159
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3F8D299AA6BC96BA99-806A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Serial number: 0075206
Coding: 020000
1 Fault Found:
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - Short to Ground
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Date: 2017.04.14
Time: 09:21:51
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 35614BB294805CEA43-8060
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 346776B657FA45E274-8060
1 Fault Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 263625 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.05
Time: 09:19:37
OFF
Temperature: 8.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 11.92 V
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 210611F1002682
Coding: 358002
VCID: 377D41BA868CAEFA51-8062
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660322494
Coding: 020000
VCID: 295997C24038080AD7-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Component: RNS315-EU H33 0263
Serial number: VWZAZ2L3376921
Coding: 040004110400090400029008
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 234585EA2A14D25A9D-8076
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_0031 0031
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 489F32463B72D10228-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.292 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111580386901
Coding: 0000258
VCID: 3C775E967FAA8DA2BC-8068
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132277
VCID: 479D317A366CDE7A21-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1620
Coding: 030B185A
VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900755641
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: SW0 408 HW: 5F0 07V 010 1
Component: TOWBARMODULE ECS 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132240
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
: pt kwie 14, 2017 18:20
autor: yox
zgarniacz pisze:Dzieki vox za rzeczowa odpowiedz, zakodowałem tak jak napisałeś i przesyłam skan:
... jednak nie do końca zakodowałeś tak jak napisałem:
Coding: 1184
200000... jakie tam są bity, bo nie pamietam...kodowanie, które masz teraz jest do osobnej manetki tempomatu i dlatego Ci nie działa tempomat, zmień to... a co z resztą ? kiera działa ?
: pt kwie 14, 2017 22:27
autor: Cesarz
yox pisze:... a co z resztą ? kiera działa ?
Mysle ze gdyby auto nie skrecalo to dalby znac
: sob kwie 15, 2017 12:09
autor: zgarniacz
Przyciski na multifunkcji nie działają, po włączeniu świateł przyciski sie podswietlaja.
Tempomat chce mieć z manetki tej od kierunkowskazów. W 2 bajcie jest 4-7 bit i do wyboru dwie opcje
download/file.php?id=12722&mode=view
: sob kwie 15, 2017 17:40
autor: hagio
zgarniacz pisze:Przyciski na multifunkcji nie działają, po włączeniu świateł przyciski sie podswietlaja.
Bajt 2
Bit4-7
00. Tempomat nie zainstalowany
Lub
20. Tempomat sterowany przez dodatkową manetkę
: sob kwie 15, 2017 22:01
autor: zgarniacz
Tak o tym wiem tylko jak to zakodować żeby działało
: ndz kwie 16, 2017 10:41
autor: yox
... tak jak napisałem, to jest moduł z Audi i korzysta również z labelki(.lbl) od Audi:
8X0-953-569.clb
Part No SW:
... a tempomat obsługuje poprzez taką mantekę (Audi)
... więc kup moduł od VW, Skody czy innego Seata
: ndz kwie 16, 2017 11:06
autor: JEDARO
yox pisze:... tak jak napisałem, to jest moduł z Audi i korzysta również z labelki(.lbl) od Audi:
czytam tą historię od kilku dni i jest niezła komedia
: ndz kwie 16, 2017 18:27
autor: zgarniacz
8X0-953-569.clb
Part No SW:
ok dzięki za pomoc, zrobię tak jak piszesz kupie drugi moduł
: wt kwie 18, 2017 13:24
autor: Cyfrus
Podepnę się pod temat. Tak się głośno zastanawiam, co jest potrzebne aby podłączyć podgrzewaną kierownicę w Touranie 1T3? Podstawowe pytanie jaki moduł? Następne czy jest potrzebna jakaś dodatkowa instalacja? Tak na chłopski rozum to jeśli jest jakaś grzałka to powinno być dedykowane zasilanie. No i gdzieś powinien być przycisk do włączania.
Czy ktoś robił taką modyfikację?
: sob maja 13, 2017 21:29
autor: jhosef
Panowie, walczę dalej z multi w Yeti 2015.
Kupiłem moduł z manetkami w higline - końcówka AE.
Niestety jest jakiś dziwny problem z działaniem MF.
Działa mi cała lewa strona od radia, zupełnie poprawnie. Z prawej działa mi od telefonu oraz obsługi głosem. Nie działa strzałka góra dół dla MFA. Mogę wejść w opcje MFA ale nie mogę przejść góra dół, zatwierdzić wyboru bo zatwierdzanie (kliknięcie pokrętła działa jak wejście do opcji).
Kodowania różne sprawdzałem.
Kodowanie z pamięci piszę 1184214000, Tempomat działa. Podświetlanie klawiszy działa, klakson działa.
-- Pn maja 15, 2017 07:54 --
jhosef pisze:Panowie, walczę dalej z multi w Yeti 2015.
Temat nieaktualny. Problemem był licznik, którego chwilowo bóg opóścił
Złapał jakiegoś baga.
: pn maja 22, 2017 19:57
autor: turzol
Czy ktoś ze śląskiego miałby luzem taką poduszkę lub którąś z poniższych wiązek?
5K0971584A
5K0971584C
5K0971584D
Walcze z błędem poduszki (00588 - Airbag Igniter, Driver Side) w swoim aucie, wymieniłem już taśme i mam nową ori poduchę, błąd cały czas wraca po wykasowaniu. Chciałbym się upewnić czy to wina poduszki czy okablowania do niej.
