VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Może już gdzieś było, ale ja nie widziałem:
https://www.youtube.com/watch?v=skYZsJttSGI
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
nasze raczej tak się rozgrzewa jak na tym filmiku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d4LqJX1QD-c[/youtube]
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Fabrycznie zamontowane webasto działa jak w Octavii, dokładane coś pomiędzy Octavia, a bmw.
- Tomasz_W-wa
Muti chyba chciałeś napisać jak się ma zamontowane pełne Webasto z założonym zaworem N279
Chyba nie musi być oryginalnie zamontowane przez fabrykę, bo można to zamontować do auta, które wyszło bez tego z fabryki
- Muti
To miałem na myśli
zazwyczaj nikt nie montuje tego zaworu (są wyjątki - jarry i pewnie jeszcze kilka osób), ale generalnie przy rozbudowie nakład pracy do korzyści jest zbyt mały, a czasami nawet bezsensowny jak ktoś chce grzać również silnik. 5 minut chodzenia webasto dłużej to jakieś symboliczne ml ropy.
- Zyndram
- Auto:: CFJA, 2.0, 2011
- Imię:: Zyndram
Mam jedno zasadnicze pytanie do działania webasto.
Na filmie ze skodą, po 3 min już widać efekt ciepła na szybie.
Moje pytanie, czy te 3 min to już jest od naciśnięcia pilota i aktywowania funkcji grzania? Czy od momentu, kiedy piec się faktycznie uruchomi. Bo chyba piec sam w sobie też potrzebuje chwili czasu zanim zacznie grzać.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
U mnie z zaworem N279 GORĄCE powietrze leci z nawiewów po 1:30 od wciśnięcia pilota, bez zaworu to nawet do takiej temperatury ciężko dojść po 30 minutach grzania
- Zyndram
- Imię:: Zyndram
Dzięki za info. Jutro rano poświęcę się
i zrobię test organoleptyczny i sprawdzę po jakim czasie leci ciepłe powietrze w kabinie.
klejnus
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2005R 7o
Hej. Chciałbym sprawdzić swoje informacje. Temat przeczytam później w całości. Mając tourana 2005r potrzebuje pieca do ogrzewania postojowego. Panel do ogrzewania postojowego z econ i centrale z pilotem do sterowania bezprzewodowo. Zgadza się? Przeglądam sobie panele na aukcjach to znajduje tylko z dual zamiast ogrzewania postojowego. Idzie to jakoś ogarnąć? I czy używacie kabli do kompa za kilka tys do kodowania czy te oferowane na aukcjach za 200zł działają? Napewno było to poruszone ale dopiero poznaje forum a materiałów do czytania jest od cholery.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Panel potrzebujesz z przyciskiem webasto, przycisk econ nie jest konieczny. Piec na pewno do wymiany. Centrala z pilotem także nie jest koniczna - funkcję można uruchomić z panela albo z zegara ale wtedy tracimy pewną funkcjonalność.
Odnośnie kabli to chyba większość na forum korzysta z takich za ok. 200zł z wyłączeniem tych którzy zajmują się tym profesjonalnie i posiadają warsztaty usługowe. Tanie kable mają swoje ograniczenia ale do zastosowań amatorskich wystarczają.
klejnus
A Telekodowanie to amatorka czy nie? Bo z tego co widzę to wszystko się tym robi. Mechanikiem nie jestem itd ale znów na informatyce się trochę znam. Wiec jak by te kable za 200zł by to ogarnialy to git. No nic. Trzeba kupić tourana i jazda. Jak kupie to znów kilka nocy spędzę na czytaniu forum
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Kodowanie praktycznie ogranicza sie do zaznaczenia odpowiednich funkcji w programie (są opisane) i zaakceptowania. Nie ma w tym jakiś trudnych rzeczy.
Mobilek
- Auto:: Audi A3 BKD
- Imię:: Adam
- Podziękował: 4 razy
Cześć, mam pytanie dotyczące pompek dozujących, na czym polega różnica w pompkach DP40 i DP42?
- jarry
- Imię:: Rołbert
DP42 nieco większa dawka przystosowana do EVO który potrzebuje nieco większą dawkę, z reguły EVO dobrze chodzi na DP40 ale producent zaleca DP40 - TTV, DP42 - TTVEVO
- Tomasz_W-wa
Tak jak Jarry napisał, nawet na pompce DP-42 jest napisane "Do not use with Thermo Top V"
