Strona 55 z 276
: czw lut 07, 2013 19:44
autor: Gonzorek
seba244 pisze:
Gonzorek pisze: Wroclawiu jest serwis webasto to tam sie wybiore
O widzę że Kolega zamożny jest.... :mrgreen: :mrgreen: :ok: :ok:
No teraz to mnie zastrzeliłes :haha: to co mi proponujesz??
: czw lut 07, 2013 20:49
autor: Muti
Gonzorek, za cenę jaką Ci prawdopodobnie wywalą w serwisie,spoojnie byś sobie mógł rozbudować do postojówki z całym piecem :P
: pt lut 08, 2013 00:02
autor: berek
mam błąd 04B7 - sterownik dogrzewania postojowego.
gdzie się znajduje ten sterownik? trzeba rozbierac zderzak żeby się do niego dostac?
dzięki za informację :) pozdrawiam
: pt lut 08, 2013 00:17
autor: seba244
berek pisze:
hhhmmmmm.,,,,mysle że jak przeczytasz tematy o Webasto to znajdziesz odpowiedź.
Wszystko masz podane jak na tacy---> nic tylko czytać drukować rozbierać, przerabiać, naprawiać.....
: pt lut 08, 2013 14:52
autor: toorano
Witam. Niestety mój dogrzewacz przestał działać. Podłączyłem kabelek i pokazuje błędy 057E, 0581 i 08CB, których nie można skasować :!:
Co teraz zrobić ?
: pt lut 08, 2013 14:57
autor: Muti
To co na 1 stronie.. :evil:
: pt lut 08, 2013 16:16
autor: toorano
Tylko jak odblokować dogrzewacz przez VAG K+CAN COMMANDER FULL 1.4 ?
: sob lut 09, 2013 11:00
autor: ewasobol
:) kabelek od Jarrego działa. zrobiłam test dogrzewacza i wyszło po kolei ze nie działa pompa cieczy V55 a teraz niewiem czy jesli nie miałam nadmuchu włączonego (a chyba nie miałam) to byłby ten błąd czy tez to akurat nie ma znaczenia( oczywiscie econ wyłączony)? chciałabym wrzucic cały plik z błędami ale niewiem czy to odpowiednie miejsce
: sob lut 09, 2013 11:26
autor: Muti
ewasobol, możesz tu wrzucić ;)
A co do pompki,to niestety są one bardzo awaryjne w naszych tourkach.Dopiero w 1t3 je poprawili.
Na pompkę nie mają wpływu prawie żadne czynniki jak nadmuch,econ itd. Ona ma chodzić..
: sob lut 09, 2013 11:42
autor: ewasobol
VIN: WVGZZZ1TZ7W053426 Mileage: 81710km/50772miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 346D020957204E9
2 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 163
Mileage: 81153 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 31.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 14.31 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 81373 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 080207F1000783
Coding: 3D0F134007008002
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 131
Mileage: 81711 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:18:05
: sob lut 09, 2013 11:47
autor: darek8677
witam;-) po testach, wiec tak: dolalem sie do pelna, zrobilem testy wszystko dziala ,bledu po skasowaniu niepokazuje (brak plomienia) pozniej odpalilem w kanale 011 dogrzewacz. Ruszyl zadymil na starcie i pozniej juz ladnie chodzil.Dogrzal silnik w 5-7min. na postoju, pozniej sie wylaczyl ale jak temp. spadla o kilka st. sam sie zalaczyp ponownie i dogrzal i tak chyba z 5razy:-). Z tym ze jak sie ponownie zalaczal to dymil na starcie. i wywalil blad miedzy czasie dalej dzialajac, ktory na pozniejszym autoscanie wyswietlilo.Niewiem czy by sie automatycznie wlaczyl bez ingerencji kabla. Ale zauwazylem przez zaslepke halogena peknieta ta felerna rurke(cala peknieta na pol) ale dym wywala bardziej z prawej str pieca stojac przodem do auta.Dokladnie nie widac przez zdjeta kratke.Sory ale kod bledu i log z pracy pieca wrzuce po pracy bo mam na lapku. Pozdrawiam;-) :mrgreen:
: sob lut 09, 2013 12:48
autor: jarry
ewasobol pisze: 2 Faults Found:
000 - -
pompka do wymiany, jeśli nie masz na to teraz czasu lub kasy itp. to możesz wykodować pompkę z pieca, odblokować dogrzewacz i spróbować popatrzeć czy wystartuje, potestować elementy wykonawcze, nic nie bój :mrgreen: brzmi groźnie ale tak naprawdę 3 minuty roboty z kabelkiem :)
do czasu jak nie naprawisz pompki odpalenia pieca rób na włączonym silniku aby nie przegrzewać pieca, ewentualnie jak czujesz się na siłach możesz odpalić bez uruchomionego silnika ale kontroluj temperaturę w piecu i jak będzie około 80°C to uruchom silnik
: sob lut 09, 2013 16:07
autor: ewasobol
rozumiem ze piec się sam wyłączy jak już odpalę silnik czy musze go jakos zastopowac? wolę zapytac niz cos zrobic nie tak
: sob lut 09, 2013 17:43
autor: jarry
piec się wyłączy po 900 sekundach (odpalenie testowe)
możesz albo wyciągnąć bezpiecznik od Webasto ... albo zastopować w Basic Settings tylko nie pamiętam kanału, ale chyba 33
upewnij się wcześniej że będę "pod prądem" i podczas testów możesz zadzwonić i cię pokieruję :ok:
: sob lut 09, 2013 18:57
autor: darek8677
oto ten błąd który sie pojawil podczas pracy dogrzewacza:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_113561.html
a to takie logi :mrgreen:
http://vaglog.rtnet.pl/darek8677_113562.html
moze wam to cosik powie:D
Pozdrawiam :piwo:
