Napisz do "admin" Już kilka razy mi pomógłSkrzyniu21 pisze:tak z innej beczki, może ktoś ma dostęp żeby rozkodować radio vw MDF2..?
[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
W końcu dorwałem kabel. i po podłączeniu takie błędy mam:
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Cóż to może być?
Edit
Zamienilem na 315 i tam ant są ok. Czyli coś z radiem... Kurka rurka....
2 Faults Found:
Cóż to może być?
Edit
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Panowie jak zrobic wizualizacje na rns510 tylnych czujnikow parkowania? Bo chyba jest taka opcja?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
A z którego roku masz auto??U mnie z 2007 nie działa prawdopodobnie muszę wymienić moduł (sterownik )
wystukane z mojego Siamsiunga
- marcyb3
Najprawdopodobniej musisz wymienić czujniki ,instalacje i moduł parkowania
Chyba taniej wyjdzie montaż kamerki
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
do OPS są inne czujniki niż te montowane fabrycznie w przedliftach i jak się okazuje w poliftach. Do tego wszystkiego inny moduł na 8K,oraz nie wiem czy kabelkologia będzie ta sama?wszystko jest w manualu MIKI76hubert222 pisze:Mam czujniki z tylu zamontowane fabrycznie.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ujniki+OPS
jarfab0511
Witam Panowie
wiec abo działał OPS w moim touranie gdzie fabrycznie mam czujniki parkowania przód i tył wraz z asystentem parkowania wystarczyło zmienic moduł sterownik parkowania na nr 1T0.919.475H, fabrycznie miałem taki sam ale bez literki wiem ze na 100% działał bedzie tez u nas ten sam sterownik ale z literka P
pozńiej tylko w długim kodowaniu w radio wystarczy zaznaczyc obsługa OPC i to wszystko !!!
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Dzisiaj jechałem autostradą A4 z Rzeszowa do Przemyśla i później wracałem. Odcinek z Rzeszowa do Jarosławia został oddany do ruchu już ponad rok temu. Nawigacja RNS 510 z mapą V.14 usilnie prowadziła mnie omijając ten odcinek do samego wjazdu na niego - na zjazdach przed tym odcinkiem kierowała poza autostradę. Dopiero po wjechaniu na ten odcinek autostrady nawigacja przeliczyła trasę i kierowała już po autostradzie (jednocześnie czas dojazdu zmalał).
Podobnie kiedyś było z odcinkiem z Krakowa do Tarnowa a potem do Rzeszowa - pomimo oddania do ruchu na mapach VW długo tych odcinków jeszcze nie było.
Czy te mapy VW są zawsze takie do tyłu?
- BRUNO55
Dziwna sprawa
. Już od dłuższego czasu używam V14 i nigdy nic podobnego mi sie nie trafiło a wręcz przeciwnie stwierdzam że w stosunku do V13 jest całkiem sporo szczegółów in plus.
