Strona 55 z 91
: pt gru 30, 2016 09:06
autor: trix
Skrzyniu21 pisze:tak z innej beczki, może ktoś ma dostęp żeby rozkodować radio vw MDF2..?
Napisz do "admin" Już kilka razy mi pomógł :ok:
: śr sty 04, 2017 17:37
autor: patarek
W końcu dorwałem kabel. i po podłączeniu takie błędy mam:
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Cóż to może być?
Edit
Zamienilem na 315 i tam ant są ok. Czyli coś z radiem... Kurka rurka....
: czw sty 05, 2017 21:57
autor: pab567
Wygląda na uszkodzoną płytę radiową.
: ndz sty 08, 2017 00:15
autor: hubert222
Panowie jak zrobic wizualizacje na rns510 tylnych czujnikow parkowania? Bo chyba jest taka opcja?
: ndz sty 08, 2017 00:41
autor: marcyb3
A z którego roku masz auto??U mnie z 2007 nie działa prawdopodobnie muszę wymienić moduł (sterownik )
wystukane z mojego Siamsiunga :P
: ndz sty 08, 2017 00:42
autor: hubert222
2004. Czyli lipa?
: ndz sty 08, 2017 01:19
autor: marcyb3
Najprawdopodobniej musisz wymienić czujniki ,instalacje i moduł parkowania
Chyba taniej wyjdzie montaż kamerki
: ndz sty 08, 2017 10:18
autor: Ciapek
hubert a same czujniki masz? Czy chcesz wszystko od początku robić?
: ndz sty 08, 2017 12:17
autor: hubert222
Mam czujniki z tylu zamontowane fabrycznie.
: ndz sty 08, 2017 14:06
autor: hagio
hubert222 pisze:Mam czujniki z tylu zamontowane fabrycznie.
do OPS są inne czujniki niż te montowane fabrycznie w przedliftach i jak się okazuje w poliftach. Do tego wszystkiego inny moduł na 8K,oraz nie wiem czy kabelkologia będzie ta sama?wszystko jest w manualu MIKI76
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ujniki+OPS
: ndz sty 15, 2017 20:52
autor: jarfab0511
Witam Panowie
wiec abo działał OPS w moim touranie gdzie fabrycznie mam czujniki parkowania przód i tył wraz z asystentem parkowania wystarczyło zmienic moduł sterownik parkowania na nr 1T0.919.475H, fabrycznie miałem taki sam ale bez literki wiem ze na 100% działał bedzie tez u nas ten sam sterownik ale z literka P
pozńiej tylko w długim kodowaniu w radio wystarczy zaznaczyc obsługa OPC i to wszystko !!!
: pn sty 16, 2017 00:59
autor: jeżu
Jakie masz radio nr ?
: wt sty 17, 2017 21:39
autor: rzutnik
Dzisiaj jechałem autostradą A4 z Rzeszowa do Przemyśla i później wracałem. Odcinek z Rzeszowa do Jarosławia został oddany do ruchu już ponad rok temu. Nawigacja RNS 510 z mapą V.14 usilnie prowadziła mnie omijając ten odcinek do samego wjazdu na niego - na zjazdach przed tym odcinkiem kierowała poza autostradę. Dopiero po wjechaniu na ten odcinek autostrady nawigacja przeliczyła trasę i kierowała już po autostradzie (jednocześnie czas dojazdu zmalał).
Podobnie kiedyś było z odcinkiem z Krakowa do Tarnowa a potem do Rzeszowa - pomimo oddania do ruchu na mapach VW długo tych odcinków jeszcze nie było.
Czy te mapy VW są zawsze takie do tyłu?
: śr sty 18, 2017 10:20
autor: pab567
Zawsze :(
: śr sty 18, 2017 17:01
autor: BRUNO55
Dziwna sprawa :?: . Już od dłuższego czasu używam V14 i nigdy nic podobnego mi sie nie trafiło a wręcz przeciwnie stwierdzam że w stosunku do V13 jest całkiem sporo szczegółów in plus.
