Dołączam się do pytania. Sam się zastanawiam czy to wziąć. W szczególności interesuje mnie czy jest awaryjny i czy powoduje większy hałas w samochodzie?KriSSo pisze:W jakim sensie nie sprawdziło? Miałeś z nim jakieś kłopoty? Mam ten szklany dach od 4,5 roku i nie wyobrażam sobie jazdy bez niego. Znakomity gadżet. Stąd moje zdziwienie i ciekawość, w jakim sensie u Ciebie się nie sprawdził?MrCairo22 pisze: Okna dachowego nie zamawiałem bo się nie sprawdziło w poprzednim wozie.
TOURAN 2015 (5T1)
hubertm
- Auto:: Touran 1.4 TSI DSG
- Imię:: Hubert
Re: TOURAN 2015
MrCairo22
- Auto:: Touran 1.4 TSI HL. 2016
- Imię:: Mirosław
Re: TOURAN 2015
Już odpowiadam o tym dachu otwieranym dlaczego nie sprawdził się u mnie.hubertm pisze:Dołączam się do pytania. Sam się zastanawiam czy to wziąć. W szczególności interesuje mnie czy jest awaryjny i czy powoduje większy hałas w samochodzie?KriSSo pisze:W jakim sensie nie sprawdziło? Miałeś z nim jakieś kłopoty? Mam ten szklany dach od 4,5 roku i nie wyobrażam sobie jazdy bez niego. Znakomity gadżet. Stąd moje zdziwienie i ciekawość, w jakim sensie u Ciebie się nie sprawdził?MrCairo22 pisze: Okna dachowego nie zamawiałem bo się nie sprawdziło w poprzednim wozie.
Dach otwierany miałem Hondzie CRV. Mogłem go otworzyć na stałe lub uchylić
Jak był otwarty to słońce przypiekało niemiłosiernie a jak był uchylony to i tak nic to nie dawało
Dodatkowo przy pewnej szybkości niestety szumiało mocno
W upały można było uchylić na parkingu żeby wyszło gorące powietrze, ale czy ja wiem żeby to coś dawało.
Może to jakiś tam bajer jest ale na mnie wrażenia nie zrobił.
Może w Turku jest inaczej. Inna konstrukcja dachu.... No nie wiem
Yellowchina
- Auto:: 1.4 TSI DSG 7 HL 2016
- Imię:: Piotrek
Re: TOURAN 2015
Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
hubertm
- Imię:: Hubert
Re: TOURAN 2015
A powiedz dwie rzeczy... Czy nie szumi? I czy roleta jest na tyle nieprzeswitujaca że małe dziecko się nie obudzi od słońca?Yellowchina pisze:Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
Yellowchina
- Imię:: Piotrek
Re: TOURAN 2015
Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.
Pakiet Lusterka
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie
świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
- automatyczne obniżenie lusterka pasażera przy
wstecznym biegu
- oświetlenie przestrzeni wokół drzwi
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne.
Jak to jest u was bo ja nic w tym temacie nie zauważyłem by się lusterko obniżyło czy coś jest z tym nie tak?
Pakiet Lusterka
- czujnik deszczu
wstecznym biegu
hubertm
- Imię:: Hubert
Re: TOURAN 2015
Musisz najpierw przestawić gałke od lusterek na odpowiednią pozycje, wtedy będzie się obniżalo przy wstecznym.Yellowchina pisze:Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.
Pakiet Lusterka
- czujnik deszczu
wstecznym biegu
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Re: TOURAN 2015
Koledzy, nie czytacie instrukcji obsługi i taki jest efektYellowchina pisze:Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.
OK, gdy będziesz siedział w aucie, odpal motor, albo włącz zapłon. Ustaw pokrętło lusterek w pozycji "prawe", wrzuć wsteczny bieg i przy włączonym wstecznym biegu ustaw to prawe lusterko joystick'iem tak, jak uważasz - tę pozycję lustro zapamięta na stałe (dopóki go nie przestawisz joystick'iem ponownie), gdy będziesz wrzucał wsteczny bieg. Gdy ruszysz do przodu, to powyżej pewnej prędkości albo po wyłączeniu zapłonu na postoju lusterko podniesie się do ustawienia sprzed operacji. Ustawienie pokrętła lusterek w pozycji "0" nie będzie powodowało zmiany ustawienia prawego lustra po włączeniu wstecznego biegu. Jeśli chcesz, żeby prawe lusterko zawsze się obniżało przy biegu wstecznym, to pozostaw pokrętło w pozycji "prawe" na stałe.
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
Re: TOURAN 2015
Dzisiaj dzwoniła do mnie miła pani z salonu, że mój touran już na mnie czeka
Odbiór na początku stycznia.
- marcinde
- Auto:: Touran 1.4tsi150
- Podziękował: 9 razy
- Otrzymał podziękowań: 45 razy
Re: TOURAN 2015
Czekamy, czekamy!peterb pisze:Dzisiaj dzwoniła do mnie miła pani z salonu, że mój touran już na mnie czekaOdbiór na początku stycznia.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: TOURAN 2015
A "staruszek" 1T1 idzie pod młotek?peterb pisze:Dzisiaj dzwoniła do mnie miła pani z salonu, że mój touran już na mnie czekaOdbiór na początku stycznia.
Yellowchina
- Imię:: Piotrek
Re: TOURAN 2015
Kolego przy zamkniętym oknie zero szumu to jest tak jak z oknem czy z oknami bocznymi a roleta jest w kolorze jasnym jak słupki i podsufitka w przedziale bagażnika, myślę, że możesz być spokojny , naprawdę , będziesz zadowolony.hubertm pisze:A powiedz dwie rzeczy... Czy nie szumi? I czy roleta jest na tyle nieprzeswitujaca że małe dziecko się nie obudzi od słońca?Yellowchina pisze:Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
-- Pt gru 16, 2016 00:53 --
DziękujęKriSSo pisze:Koledzy, nie czytacie instrukcji obsługi i taki jest efektYellowchina pisze:Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.. Podobnie jak wcześniej Kolega, któremu Touran parkował tylko z prawej strony
qrczak
- Auto:: 2.0 150KM '16
- Imię:: Wojtek
Re: TOURAN 2015
Ja w końcu dałem soft do zupgrade'owania. Kwestii świateł jeszcze nie oceniałem, aura jest taka, że raczej uzasadniona jest jazda na światłach mijania.
Kamera działa - przy tym jak sporadycznie nie działała, to za mało jeszcze czasu na ocenę, czy soft coś poprawil.
Mam wrażenie, że zmieniły się drobiazgi w menu. Spalanie też liczy od samego początku, co powoduje, że wartości przy pierwszym ruszaniu znacznie opóźniają dojście do właściwej średniej. W ogólnym rozrachunku jednak wynik może być bliższy prawdzie, gdyż do tej pory zaniżał o około 0.5l/100km.
Test inicjujący reflektory też przebiega teraz jakby inaczej, ale to bez większego znaczenia.
MrCairo22
- Imię:: Mirosław
Re: TOURAN 2015
Jak jest zamknięte to pewnie ze nie szumi. Jak uchylisz to jest głośno No chyba ze jedziesz powoli.hubertm pisze:A powiedz dwie rzeczy... Czy nie szumi? I czy roleta jest na tyle nieprzeswitujaca że małe dziecko się nie obudzi od słońca?Yellowchina pisze:Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
Małe dziecko i tak nie może jeździć w przewiewie Lepiej zinwestuj te kilka tysięcy w coś innego np w R-line lub światła led top albo w hak.
terex
- Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Re: TOURAN 2015
W zyciu sie z toba nie zgodze.szyber to najlepsza opcja jaka mozna dolozyc w touranie bo R-line to tylko pakiet nie dajacy nic do funkcjonalnosci auta,a otwierany dach -ja osobiscie ci szczerze polecam bo szumi jak kazdy szyber a funkcjonalnosc jest niezastąpiona. wszystkie jesienne i wiosenne cieple dni smigasz bez klimy i jest fajnie w aucie, otworzysz rolete i dzieciaki maja frajde na max. W moim przypadku szklany dach i DSG to byly dodatki ktore musialem miec i jestem mega zadowolony i nie zamienil bym na zadne inne niefunkcjonalne bajeryMrCairo22 pisze:Jak jest zamknięte to pewnie ze nie szumi. Jak uchylisz to jest głośno No chyba ze jedziesz powoli.hubertm pisze:A powiedz dwie rzeczy... Czy nie szumi? I czy roleta jest na tyle nieprzeswitujaca że małe dziecko się nie obudzi od słońca?Yellowchina pisze:Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
