Strona 55 z 139
Re: TOURAN 2015
: śr gru 14, 2016 19:26
autor: hubertm
KriSSo pisze:
MrCairo22 pisze: Okna dachowego nie zamawiałem bo się nie sprawdziło w poprzednim wozie.
W jakim sensie nie sprawdziło? Miałeś z nim jakieś kłopoty? Mam ten szklany dach od 4,5 roku i nie wyobrażam sobie jazdy bez niego. Znakomity gadżet. Stąd moje zdziwienie i ciekawość, w jakim sensie u Ciebie się nie sprawdził?
Dołączam się do pytania. Sam się zastanawiam czy to wziąć. W szczególności interesuje mnie czy jest awaryjny i czy powoduje większy hałas w samochodzie?
Re: TOURAN 2015
: śr gru 14, 2016 19:38
autor: MrCairo22
hubertm pisze:
KriSSo pisze:
Już odpowiadam o tym dachu otwieranym dlaczego nie sprawdził się u mnie.
Dach otwierany miałem Hondzie CRV. Mogłem go otworzyć na stałe lub uchylić
Jak był otwarty to słońce przypiekało niemiłosiernie a jak był uchylony to i tak nic to nie dawało
Dodatkowo przy pewnej szybkości niestety szumiało mocno
W upały można było uchylić na parkingu żeby wyszło gorące powietrze, ale czy ja wiem żeby to coś dawało.
Może to jakiś tam bajer jest ale na mnie wrażenia nie zrobił.
Może w Turku jest inaczej. Inna konstrukcja dachu.... No nie wiem
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 20:06
autor: Yellowchina
Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 20:13
autor: hubertm
Yellowchina pisze:Witam, mam okno dachowe i powiem tylko tyle, nie żałuję ani trochę poprostu super bajer pod każdym względem i to na tyle w tym temacie, pozdrawiam.
A powiedz dwie rzeczy... Czy nie szumi? I czy roleta jest na tyle nieprzeswitujaca że małe dziecko się nie obudzi od słońca?
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 20:20
autor: Yellowchina
Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.
Pakiet Lusterka
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie
świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
- automatyczne obniżenie lusterka pasażera przy
wstecznym biegu
- oświetlenie przestrzeni wokół drzwi
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne.
Jak to jest u was bo ja nic w tym temacie nie zauważyłem by się lusterko obniżyło czy coś jest z tym nie tak?
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 20:27
autor: hubertm
Yellowchina pisze:Przy okazji zapytam się o lusterko po stronie pasażera, jest zapis przy włączonym biegu wstecznym lustro powinno się obniżyć.
Pakiet Lusterka
- czujnik deszczu
wstecznym biegu
Musisz najpierw przestawić gałke od lusterek na odpowiednią pozycje, wtedy będzie się obniżalo przy wstecznym.
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 21:05
autor: KriSSo
Koledzy, nie czytacie instrukcji obsługi i taki jest efekt :). Podobnie jak wcześniej Kolega, któremu Touran parkował tylko z prawej strony :).
OK, gdy będziesz siedział w aucie, odpal motor, albo włącz zapłon. Ustaw pokrętło lusterek w pozycji "prawe", wrzuć wsteczny bieg i przy włączonym wstecznym biegu ustaw to prawe lusterko joystick'iem tak, jak uważasz - tę pozycję lustro zapamięta na stałe (dopóki go nie przestawisz joystick'iem ponownie), gdy będziesz wrzucał wsteczny bieg. Gdy ruszysz do przodu, to powyżej pewnej prędkości albo po wyłączeniu zapłonu na postoju lusterko podniesie się do ustawienia sprzed operacji. Ustawienie pokrętła lusterek w pozycji "0" nie będzie powodowało zmiany ustawienia prawego lustra po włączeniu wstecznego biegu. Jeśli chcesz, żeby prawe lusterko zawsze się obniżało przy biegu wstecznym, to pozostaw pokrętło w pozycji "prawe" na stałe.
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 21:22
autor: peterb
Dzisiaj dzwoniła do mnie miła pani z salonu, że mój touran już na mnie czeka :) Odbiór na początku stycznia.
Re: TOURAN 2015
: czw gru 15, 2016 23:45
autor: marcinde
peterb pisze:Dzisiaj dzwoniła do mnie miła pani z salonu, że mój touran już na mnie czeka :) Odbiór na początku stycznia.
Czekamy, czekamy!
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 00:32
autor: Cesarz
A "staruszek" 1T1 idzie pod młotek?
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 01:49
autor: Yellowchina
hubertm pisze:
Kolego przy zamkniętym oknie zero szumu to jest tak jak z oknem czy z oknami bocznymi a roleta jest w kolorze jasnym jak słupki i podsufitka w przedziale bagażnika, myślę, że możesz być spokojny , naprawdę , będziesz zadowolony.
-- Pt gru 16, 2016 00:53 --
KriSSo pisze:
Dziękuję
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 10:06
autor: qrczak
Ja w końcu dałem soft do zupgrade'owania. Kwestii świateł jeszcze nie oceniałem, aura jest taka, że raczej uzasadniona jest jazda na światłach mijania.
Kamera działa - przy tym jak sporadycznie nie działała, to za mało jeszcze czasu na ocenę, czy soft coś poprawil.
Mam wrażenie, że zmieniły się drobiazgi w menu. Spalanie też liczy od samego początku, co powoduje, że wartości przy pierwszym ruszaniu znacznie opóźniają dojście do właściwej średniej. W ogólnym rozrachunku jednak wynik może być bliższy prawdzie, gdyż do tej pory zaniżał o około 0.5l/100km.
Test inicjujący reflektory też przebiega teraz jakby inaczej, ale to bez większego znaczenia.
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 12:34
autor: peterb
Cesarz pisze:A "staruszek" 1T1 idzie pod młotek?
Staruszek zostaje bo jest jeszcze potrzebny :)
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 16:34
autor: MrCairo22
hubertm pisze:
Jak jest zamknięte to pewnie ze nie szumi. Jak uchylisz to jest głośno No chyba ze jedziesz powoli.
Małe dziecko i tak nie może jeździć w przewiewie Lepiej zinwestuj te kilka tysięcy w coś innego np w R-line lub światła led top albo w hak.
Re: TOURAN 2015
: pt gru 16, 2016 21:22
autor: terex
MrCairo22 pisze:
hubertm pisze:
W zyciu sie z toba nie zgodze.szyber to najlepsza opcja jaka mozna dolozyc w touranie bo R-line to tylko pakiet nie dajacy nic do funkcjonalnosci auta,a otwierany dach -ja osobiscie ci szczerze polecam bo szumi jak kazdy szyber a funkcjonalnosc jest niezastąpiona. wszystkie jesienne i wiosenne cieple dni smigasz bez klimy i jest fajnie w aucie, otworzysz rolete i dzieciaki maja frajde na max. W moim przypadku szklany dach i DSG to byly dodatki ktore musialem miec i jestem mega zadowolony i nie zamienil bym na zadne inne niefunkcjonalne bajery
