89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
kacper___
Imię:: Kacper
Post autor: kacper___ »
Posiadam Tourana 1.9 TDI DSG kupiony z Holandii, kierownica multi z obsluga MFA (guziki), wszystko mi dziala za wyjatkiem łopatek, wszedlem w kodowanie, mialem 0001132 nie miałem żadnych błedów, zmienilem na 0001232 dalej nie dzialaja, dodatkowo pojawily sie dwa bledy. Wie ktos jaka jest przyczyna? Sprawdzalem tez kombinacje 0001632, 0001832, ale wtedy multifunkcje zupelnie przestawaly dzialac i pojawia sie 3 blad.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
kacper___ pisze:Posiadam Tourana 1.9 TDI DSG kupiony z Holandii, kierownica multi z obsluga MFA (guziki), wszystko mi dziala za wyjatkiem łopatek, wszedlem w kodowanie, mialem 0001132 nie miałem żadnych błedów, zmienilem na 0001232 dalej nie dzialaja, dodatkowo pojawily sie dwa bledy. Wie ktos jaka jest przyczyna? Sprawdzalem tez kombinacje 0001632, 0001832, ale wtedy multifunkcje zupelnie przestawaly dzialac i pojawia sie 3 blad.
Z rozpiski wynika że 2 i 6 oraz 4 i 8 tiptronic
Można sie pokusić o zmianę 5 cyfry. Kodowanie na lin 2.0 bo ten moduł to obsłuży.
Otrzymał podziękowań: 699 razy
zdjęcie pokazuje "przerwa w obwodzie "
Łopatki DSG się podświetlają ?
kacper___
Imię:: Kacper
Nie podswietlaja sie łopatki.
kacper___ pisze:Nie podswietlaja sie łopatki.
zdejmuj poduszkę i sprawdzaj czy podłączone , masz błąd 'przerwa w obwodzie" jak zakodowałeś, więc cos jest
kacper___
Imię:: Kacper
Dzieki za pomoc, obie wtyczki od lopatek byly rozpiete, takze teraz wszystko smiga :ok:
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Posiadam w caddym kierownicę trójramienna zwykła i chciałbym ją wymienić na tą z plastikowymi guzikami czy poduszka podejdzie do niej? I czy radio które też jest do montażu RCD 310 będzie działać z nią?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
kris25-05 pisze:Witam. Posiadam w caddym kierownicę trójramienna zwykła i chciałbym ją wymienić na tą z plastikowymi guzikami czy poduszka podejdzie do niej? I czy radio które też jest do montażu RCD 310 będzie działać z nią?
Poduszka zostaje ta sama. Radio żeby działało musisz założyć nowy moduł kierownicy i wiązkę pod multifunkcję. I oczywiście zakodować.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Wiem wiem z rozpędu założyłem taki moduł ze tylko z multi działa :omatko: wiązka też jest oryginalna z wersji kiery z gumkami a ja zakładam z plastikowymi. Zagra? Nie było zmiany w piach?
z poduszką to zależy jakie masz mocowanie na bolce czy druty
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Moja wygląda tak:
Ściąga sie tak:
Mitek
Auto:: Tiguan
Post autor: Mitek »
Znalazłem na aukcji fajną kierownicę razem z poduchą:
http://allegro.pl/vw-kierownica-skorzan ... 46663.html
Niestety opis jest ubogi, ale wygląda nieżle
Pytanie- czy ta czarna wtyczka przy wieloklinie to po prostu niewpięta wewnątrz kiery wtyczka do przycisków?
Czy rozpoznajecie że to wersja z metalową poduchą lub plastikową?
Będę ją pasował do Tiguana 08', sprawy modułów, manetek, ślizgów załatwione, zostało tylko fizycznie znaleźć kierownicę, a na tą chwilę jest tylko taka w opcji razem z poduchą, tiptronic i satyna.
Cyfrus
Auto:: 1T3, 1.6BMT, CAYC, 2012
Post autor: Cyfrus »
Jaki masz numer kierownicy? Jaki masz moduł?
Był 1T1 1.9TDI BKC jest 1T3 1.6TDI BMT DSG
Mitek
Auto:: Tiguan
Post autor: Mitek »
Teraz mam kierownicę 1Q0419091AG, moduł 1K0953549CH
czarna wtyczka wydaje się byc z Multifunkcji i pewnie ją ktoś wypią .
nie ma paniki , jak ta nie pasuje ,to się przerobi na inna
