Strona 56 z 91
: wt lut 07, 2017 00:49
autor: m0nter
jarfab0511 pisze:Witam Panowie
wiec abo działał OPS w moim touranie gdzie fabrycznie mam czujniki parkowania przód i tył wraz z asystentem parkowania wystarczyło zmienic moduł sterownik parkowania na nr 1T0.919.475H, fabrycznie miałem taki sam ale bez literki wiem ze na 100% działał bedzie tez u nas ten sam sterownik ale z literka P
pozńiej tylko w długim kodowaniu w radio wystarczy zaznaczyc obsługa OPC i to wszystko !!!
jeżu pisze:Jakie masz radio nr ?
Miałem dokładnie taką samą sytuację ;) też moduł z literką H dokładalem. Wystarczyło ustawić obsługę OPS. Niestety nie mogłem zakodować Tourana jako auta i pozostał Golf. Niemniej na wyświetlaczu jest chyba ok ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Br8Z803U8s[/youtube]
Kod: Zaznacz cały
Part No SW: 1T0 035 680 B
HW: 1T0 035 680
Component: RNS-MID
H74 1200
Dzisiaj zrobiłem aktualizację softu do 5238
Radio zgłasza się jako 1T0 035 680 L, H74 5238.
Teraz tylko wgranie nowych map na 2017 V15. Muszę potestować różne płyty, a najpewniej wyczyścić soczewkę, bo na płycie Verbatim nie poszło).
Doraźnie zainstalowałem nawigację z ori płyty i mapy są lekko stare, bo chyba w wersji 6560 :) ale co ciekawe po udpdate softu radia sama obsługa navi jest już po polsku. Komunikaty pewnie nie ;) (nie było czasu sprawdzić)
: wt lut 07, 2017 08:47
autor: pab567
Komunikaty też. Nie ma V15 - najnowsze to V14.
: wt lut 07, 2017 09:46
autor: m0nter
pab567 pisze:Komunikaty też. Nie ma V15 - najnowsze to V14.
Dzięki za sprostowanie ;) Późno było i głupoty napisałem :D
: śr lut 08, 2017 17:20
autor: Avantu
Witam! Mam pytanie odnośnie RNS 510. Moja dziewczyna jeździ Scirocco z 2010 roku, właśnie z tym systemem. Samochód sprowadzony z Holandii. Chciałem przeprowadzić u niej aktualizacje systemu i map, ale problem polega na tym że nie mogę sprawdzić która obecnie zainstalowana jest wersja systemu - podejrzewam że od kupna nie była aktualizowana. Żaden sposób na ukryte menu nie działa, z tego co czytałem system jest po prostu zablokowany. Dziewczyna skarży się na to że czasem system się po prostu zacina, no i chciałaby nowsze mapy - mapy pewnie uda mi się wgrać bez systemu ale chciałbym go też zaktualizować. Nie ma także polskiego języka - jest za to angielski, niemiecki, czeski, holenderski, włoski i francuski bodajże. System resetuje za pomocą przycisków <, > i *. Jest jakaś najbezpieczniejsza wersja systemu którą mógłbym wgrać, wtedy sprawdzić wersję sprzętową i ewentualnie działać dalej? Wyciąganie radia raczej nie wchodzi w grę, nawet jakbym chciał to by mi zaraz zabroniła. I czy wgranie systemu z dostępną polską wersją językową byłoby możliwe? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc :)
: śr lut 08, 2017 17:35
autor: admin
Przeczytaj 1 post, najpierw menu serwisowe musisz aktywować VCDSem.
Oczywiście PL menu jest w mowszych wersjach :)
: śr mar 01, 2017 14:06
autor: mario8080
Witam mam pytanie posiada ktoś schemat podłączenia rns510 ponieważ w moim Touranie II 2011r zostało bestialsko skradzione i wyrżnięta instalacja została :cry: . Kamerę też skradli miałem jak się domyślam w wersji LOW przewód w oplocie z niebieską wtyczką i trzema przewodami zasilania w klapie. Proszę o podpowiedz.
: czw mar 16, 2017 21:38
autor: matmixmix
witam. zalozylem radio rns 510 do golfa 5 2004 r. radio bylo u magika ktory mial wgrac soft ktory nie rozladowuje aku. po wylaczeniu zaplonu wyciagnieciu kluczyka radio sie wylacza, zamykam samochod i czekam 10-15 minut ale radio ciagle slychac i to nie wentylator a dysk raczej. do tego co chwile slychac cykanie jakiegos przekaznika pod schowkiem. czy zrobil mnie w ch.. z tym softem czy radio jeszcze trzeba zakodowac vcds-em i dopiero bedzie sie usypiac? na fisie ttez nie mam zadnych komunikatow z navi. wczesniej mialem mfd2 i byly. prosze o jakies rady
-- Cz mar 16, 2017 20:38 --
: czw mar 16, 2017 21:47
autor: yox
. aby RNS 510 "sie usypiał" musisz wymienić gateway nie soft ;) chociaz jak wgrał nowszy to czemu nie, ale wymiana gateway-a konieczna min z końcówką "L" ;)
: czw mar 16, 2017 22:20
autor: matmixmix
nie wiem juz glupi jestem . soft wgrywal i przerabial na vw bo to radio ze skody bylo. mowil ze ten soft nie bedzie rozladowywal bez wymiany bramki. narazie wylaczylem w can getway radio bo jutro rano bym go pewnie nie odpalil
-- Cz mar 16, 2017 21:20 --
: pt mar 17, 2017 10:00
autor: PIOTREL
Kolego u mnie dysk słychać po wyłączeniu samochodu jeszcze z 15 minut.
: pt mar 17, 2017 10:16
autor: BRUNO55
PIOTREL pisze:Kolego u mnie dysk słychać po wyłączeniu samochodu jeszcze z 15 minut.
A jesteś pewny że to dysk słychać a nie wentylator radia ?
: pt mar 17, 2017 10:39
autor: PIOTREL
Tak na 100% dysk
: pt mar 17, 2017 11:26
autor: Tomi
U mnie tez pracuje, ale maksymalnie do 3 minut.
: pt mar 17, 2017 15:01
autor: jeżu
Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy by rns już się wybudził... Chodzi o to by szybciej się uruchomił po przekręceniu na zapłon i uruchomieniu silnika
: pt mar 17, 2017 15:51
autor: Tomi
jeżu pisze:Wystarczy otworzyć drzwi kierowcy by rns już się wybudził... Chodzi o to by szybciej się uruchomił po przekręceniu na zapłon i uruchomieniu silnika
Prawda, nawet mi sie zdarzylo, ze plyte wysuwal po otwarciu drzwi.
