Jest może jakaś różnica pomiędzy kierą z modułem do przycisków po środku a taką z bezpośrednią taśmą pomiędzy stronami? Szukam kompletu z wiązką i airbagiem więc dobór kabelków odpada, chodzi tylko o funkcjonalność, jakieś problemy z połączeniem z fis, RNS itp.
Odpadła mi chociaż lutowanie kabelków w manetce, bo byłem przekonany że mam manetkę B, zgodnie z nr na pudełku w jakim kupiłem w ASO, a dziś zajrzałem pod osłonkę a tam G. Myślałem, że takie akcje zdarzają się tylko w zamiennikach, a tu widać repacking stosują wszyscy
jest ..... mają inne poduszki, inne numery, inne wiązki AirBagMitek pisze:
to wiem, dlatego nie szukam oddzielnie kierownicy, oddzielnie poduchy tylko kompletnego zestawu
zrobienie wiązki to 15zł , mozna kupic wiązkę LowLine i dołozyc sobioe wtyczke i pinyMitek pisze:to wiem, dlatego nie szukam oddzielnie kierownicy, oddzielnie poduchy tylko kompletnego zestawu
dramatu nie ma
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Mam pytanie czy na kierownicy multi (8 przycisków touran t1t, golf5) strzałki góra, dół z prawej strony zmieniają kanały w radiu ? Ponieważ u mnie na rcd 300 to nie działa. Regulacja głośności i mute jest ok. Czy to tez kwestia nie wymienionych (jeszcze) zegarów z pełnym fis?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Kwestia zegarów. Musi być wybrane radio na zegarach żeby zmieniało stacje.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
i też musi być odpowiednio zakodowany sterownik pod kierownicą.
Ale licznik musi byc fulfis
nie musi tak byc ...Muti pisze:Kwestia zegarów. Musi być wybrane radio na zegarach żeby zmieniało stacje.
- Muti
Przy pół fisie i 8 przyciskach nie musi? To jak to działa?
pół fis pokarze radio ?Muti pisze:Przy pół fisie i 8 przyciskach nie musi? To jak to działa?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Muti
Nie, polfis nie pokaże. Dlatego musi być fullfis i wybrane na nim radio.
nie, nie musi być wybrane radio, działa i tak i takMuti pisze:Nie, polfis nie pokaże. Dlatego musi być fullfis i wybrane na nim radio.
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 17 razy
U mnie na rcd510 stacje zmieniają się niezależnie co jest wybrane na fisie,a jak wsadziłem rcd300 to stacje się już wogole nie zmieniają, działa tylko głośność i mute.
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Zobaczymy jak będzie po założeniu full fis i rcd 310. Pytam z tego względu ze kupiłem kiere i nie wiem czy uszkodzona czy po prostu braki w wyposażeniu
