llopacinski pisze: czy da się jakoś przestawić,
hmm..nie słyszałem o tym,ale jest to możliwe,że w adaptacjach jest. Problemem jest,że nigdzie nie ma etykiet do vcds do webasto i to takie trochę granie na ślepo..Mogę spróbować Ci poszukać w weekend :roll:
llopacinski pisze:pomimo że interfejs pokazuje 70*C ?
Nie. To jest fabrycznie zaprojektowane,żeby od 75-113st pokazywał 90st,żeby nie martwić kierowcy :mrgreen:
mlodypoznan
Post autor: mlodypoznan »
Witam orientuje sie ktoś z kolegów jakie są koszty i możliwości dołożenia pilota do webasto?Wszystko działa z panelu i fisa ale klient kupił bez pilota.
pytasz o robociznę czy części?
mam całe zestawy w sensie centralka, pilot, antena, wtyczka z pinami, pin do pieca jakbyś chciał, kontakt tel lub email
masz też na portalach aukcyjnych takie oferty - poszukaj webasto telestart zestaw
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
mlodypoznan pisze:Witam orientuje sie ktoś z kolegów jakie są koszty i możliwości dołożenia pilota do webasto?Wszystko działa z panelu i fisa ale klient kupił bez pilota.
Chodzi Ci o taki zestaw?
http://moto.allegro.pl/modul-sterownik- ... 91044.html
mlodypoznan, jak działa z panelu i fisa,to musi mieć i sterownik pilota jeżeli było fabryczne. Kupić pilot i spróbować dopasować..
mlodypoznan
Nie wiem czy caly zestaw bo podobno był kiedyś pilot ale został zgubiony.Jak to sprawdzić?
mlodypoznan pisze: bo podobno był kiedyś pilot ale został zgubiony.Jak to sprawdzić?
No to jak był to po co kupować cały zestaw? :roll:
mlodypoznan, sprawdzić czy w kodowaniu ma telestart. Kupić pilot i sprówać dopasować tak jak w manualu o rozbudowie.
mlodypoznan
dzieki popróbuje! :piwo: poszło
jak nie jesteś pewien czy ma telestarta centralkę to mogę ci wysłać pilota i sobie sprawdzisz czy się da wkodować, potem się rozliczymy albo odeślesz :mrgreen:
mlodypoznan
Dzieki po niedzieli może bede miał pilota.Jak nie to sie odezwe!
wlesniew
Auto:: AVQ 2004
Post autor: wlesniew »
Webasto wyczyszczone, kołek z palnikiem wymieniony, pompa od jarrego wstawiona, piec (dogrzewacz) nie wchodzi w pełne grzanie. Uruchamia się ewentualnie w zmniejszonej mocy, temperatura w piecu wskazuje od początku 80stC ewentualnie spada do 75stC po pewnym czasie przechodzi w ctrl. pause lub after run mimo że fura nie nagrzana. Podczas pracy silnika bez webasto temperatura w piecu dochodzi do 109stC. Czy wskazuje to na walnięty czujnik temperatury?. Brak błędów dotyczących czujników lub przegrzania. Jedyne co się pojawia to brak płomienia ale to pewnie zniknie jak się przepali. Wcześniej nie było problemu z płomieniem tylko ze świecą (przed wymianą komory, po rozgrzaniu świecy w testach, piec chodził bez zarzutu).
Jakie sugestie?
jeżeli dobrze cię zrozumiałem i na zimnym aucie (około zera stopni) masz wskazanie temperatury 75°C to masz uszkodzony czujnik lub płytkę elektroniki w piecu, czujnik jest bardziej podejrzany
wlesniew
Auto:: AVQ 2004
dokładnie
do jutra go zdiagnozuję, rozumiem że wskazania z manuala są książkowe.
Czujniki wymienione na nówki. Działa jak ta lala. :brawa:
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2013 00:24 przez wlesniew, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Auto:: Scirocco VAN
Post autor: 1 6 D »
Muti, pliki są od VCDSa 11.11.4 wgrane dla Webast, łącznie są to 3 pliki, w wersji lbl miałem je całe po niemiecku. Prawie całkiem je odczytałem po angielsku, w kilku kanałach adaptacji mam jeszcze niemiecki opis bo na swoich sterownikach nie miałem takiego kanału by odczytać co tam pisze po angielsku.
wlesniew
Auto:: AVQ 2004
Czujnik wody w piecu ma przesunięty przecinek :cry: ok 0,326 kΩ dla temp 5°C i bardzo delikatnie drga przy ogrzewaniu. rozumiem że do wymiany. pytanie czy mogę sobie podlutować przewody zaraz za czujnikiem żeby nie wyciągać pieca z samochodu i nie ściągać zderzaka?
Dodam że ta oporność skutkuje wyświetlaniem temp 81°C w blokach pomiarowych, czy ktoś zna charakterystykę czujnika temperatury i rzeczywiście taka oporność odpowiada temperaturze 81°C, chodzi o wyeliminowanie walniętej płytki sterującej.
