możesz lutować bez wyciągania pieca
driwer78
Webasto nie działa
Post autor: driwer78 »
Potrzebuje pomocy
Odłączyłem na 24 godziny akumlator ponieważ wyciągałem rozrusznik.Po podłączeniu przestało działać webasto.Najlepsze że nawet VAG go nie widzi a nic tam nie odłączałem.
Mam takie info
Control Module Part Number: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H08 0080
Software Coding: 3F3F1340078002
VCID: 27578A38EF7D
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 241217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:05:53
Sprawdź bezpiecznik.
driwer78
A który to bezpiecznik?
Bezpiecznik - gdzie, jaki?
Skrzynka B w wersji Low - bezpiecznik SB 11 - 20A
Skrzynka B w wersji High - bezpiecznik SB 30 - 20A
Wszystko jest na pierwszej stronie tematu....
Tak Jak jeżu pisze, a wizualnie masz na 1-ej stronie tego tematu zaznaczone na zdjęciach.
driwer78
Dzięki za pomoc.Dokładnie spalony bezpiecznik był.Wszystko działa.
:piwo:
tomasino74
Auto:: Touran 2.0 BMM 2007
Post autor: tomasino74 »
Koledzy potrzebuję wymienić u siebie nieszczęsną pompkę V55, mam pytanie która z poniższych będzie najlepsza?
http://allegro.pl/pompka-wody-webasto-p ... 73612.html
http://allegro.pl/pompa-webasto-5n0-965 ... 51493.html
http://allegro.pl/pompka-pompa-wody-web ... 37952.html
Allegromat nie działa.
Oryginalną nową pompkę znalazłem za 500zł i wydaje mi się, że to zbyt wysoka cena.
tomasino74, pierwsza strona prawdę Ci powie i nawet doradzi,która lepsza :shock:
:piwo:
tomasino74
Muti pisze:tomasino74, pierwsza strona prawdę Ci powie i nawet doradzi,która lepsza :shock:
:piwo:
Czytałem cały temat, a pierwszą stronę to chyba z 3 razy. Masz na myśli pewnie tą mocowaną na drut, bo z zaproponowanych przeze mnie tylko taką tam widzę. :)
Ehhh najlepiej oczekiwać wszystkiego na tacy,a czytanie ze zrozumieniem...? :?
Proszę.. jarry pokazuje tutaj pompkę,którą zakładał u siebie..Jest to pompka z 3 linku..
Następnie pisze,że one są lipne i poleca załozyć trwalsze od tiguana czy nowego tourana pomimo problemu z mocowaniem..
Te pompki oryginalnie montowane o numerze 1K0965561A okazały się bardzo awaryjne. W Tiguanach i Touranach 1T3 montowane już są nieco inne pompki które wyglądają na dużo trwalsze. Mają nieco inny kształt ale udaje się je wmontować w standardowe mocowanie przy piecu. Obejma jest minimalnie za krótka aby użyć oryginalnej śruby ale można zastosować kawałek drutu i go zacisnąć odpowiednio. Można oczywiście też użyć dłuższej śruby z nakrętką i całość skręcić. Odradzam plastikowe opaski, w warunkach gorąca i mrozowów takie opaski dość szybko kruszeją i pękają. Zdjęcie poniżej przedstawia nowszą pompkę już zamontowaną.
I daje do tego FOTO na którym widać numer pompki...
Dodatkowo pisze pod zdjeciem
Jeśli szukasz takiej pompki to proszę o kontakt, często mam takie pompki.
Czy taka analiza jest trudna? :? Sorry,że w taki sposób piszę,ale jarry się narobił,manual jak "ta lala",a i tak użytkownicy zadadzą pytanie na które odpowiedź jest w manualu...
To nie było sensu robić manuala,a zrobić temat śmietnik i niech każdy zadaje pytanie i będzie miał odpowiedź na talerzu..
Hermann
Auto:: Touran'08 BLS
Post autor: Hermann »
Ja u siebie zamontowałem "na drut" taką jak w drugim linku. Od montażu minęły ok. 2 miesięce i na razie działa. Z pompką z trzeciego linku jest w komplecie wtyczka. W pozostałych trzeba dokupić albo rzeźbić jakieś wsuwki :)
tomasino74 pisze:Koledzy potrzebuję wymienić u siebie nieszczęsną pompkę V55, mam pytanie która z poniższych będzie najlepsza?
Przestrzegam przed pompką z pierwszej aukcji, miałem kilkanaście takich w rękach i każda miała jakąś wadę.
Druga aukcja to chyba najlepsze pompki, polecam.
Trzecia aukcja to standardowe, zaleta to łatwość montażu 1:1, wada to znacznie krótsza żywotność od pompki z drugiego linku.
ja niestety w tym momencie nie mam ani sztuki, wszystkie "wyszły" w zeszłym roku, spodziewam się dopiero za miesiąc-dwa
allegromat pewnie musi się nauczyć nowego allegro i dlatego na razie nie archiwizuje :/
tomasino74
Dzięki Robert za rzeczową odpowiedź :piwo: dla Ciebie.
Muti, bierz przykład z bardziej doświadczonego kolegi, bo właśnie o taką odpowiedź jakiej udzielił jarry mi chodziło.
