Jaki olej do TDI
Re: Jaki olej do TDI
Jak dpf wywalony to przecie fiolkow z wydechu nie bedzie. Olej 10w40 od tego 5w40 rozni sie teoretycznie tylko wlasciwosciami przy silniku zimnym i to przy duzych mrozach.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Sprawdź oringi na pompkach. Też miałem BLS bez DPF i jak mi zaczął kopcic to wymiana oringow pomogła.
Hola hola z tym 10W! To jest PD i wymagany jest olej z normą 505.01,a takowa jest tylko przy 5w40. Wynika to z tego, że olej nie może zawierać za dużo popiołów, które się mogą osadzac.
W ogóle co za pomysł, żeby zmieniać olej?
Wróć do 5w40, jednego z tutaj polecanych uprzednio pluczac silnik. 700ml pomiędzy wymianami to nie dużo o nie wynika z brania oleju, tylko z lipnego oleju i jego wysokiego współczynnika odparowywalnosci.
A w zyciu. Jest kupa roznych olejow ktore spelniaja te normy dla pd nawet 15w40. To tylko wspolczynnik odnosnie lepkosci. Mialem mobil1 0w4p i nie byl niby do pd. O olejach sporo pisalismy na forum golfa-jest ponad 400 stron na ten temat. Polecam poczytac. Ja juz pisalem chyba z dwa lata temu ze zalewalem pdka olejem 15w4p bo mialem go darmo i silnik nie wybuchl i walek okej i pompki okej. Teraz kolega na golfie pisal ze tez juz zrobil na takim oleju 100 tys km i tez okej.
To podaj który olej 15W spełnia wymagania pod PD.
No chocby venol za 50 zl masz banke 4l 15w40.
Specyfikacja faktycznie jest, ale aprobaty nie ma. Specyfikacja, to deklaracja producenta.
Tak nie zaplacili by dostac. Dzis trzeba wyprodukowac towar za 5 zl plus poswiecic na reklame z 20 zl od towaru plus pozwolenia certyfikaty itd za kolejne 20 zl by zarobic 1.5 zl od kazdego produktu bo jeszcze placisz od wszystkiego utylizacje itp.
Innymi slowy trzeba wydac z 10 milionow by zarobic 5% od tej kwoty.
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
koledzy, wiem, że nie ten dział, szukałem ale nie znalazłem ile oleju wchodzi do układu 2.0 tdi BMN 170km? w sieci znalazłem taką ściągę http://autosotua.com/olej-silnikowy/vol ... ouran.html jednak wydaje mi się, że 3,8 L do deczko mało na takiego smoka
cykraz
Podobnie jak w 1.9. Okolo 4.5l
cykraz
czy odpowiedni będzie motul 8100 xclean 5W30; DOPUSZCZENIA OEMVW 504 00 / 507 00
- poprzedni właściciel lał taki jak i ja na dolewki ale zbliża się wymiana więc podpytuję
jaki polecacie filtr?
cykraz
bartez55
Poczytaj o Penrite enviro+ 5w30. Filtry Mann lub knecht ewentualnie Bosch.
Nedzie dobry taki motul. Spokojnie ma jakosc na wysokim poziomie.
Chociaż jego baza to HC ja bym poszedł w enviro. Spójrz na indeks lepkości i pkt płyniecia.
Motul /enviro
166/169
-36/-45
cykraz
wymienić przy okazji filtr paliwa? jaki ewentualnie?
cykraz
