Strona 58 z 72
Re: Jaki olej do TDI
: wt lis 28, 2017 17:52
Jak dpf wywalony to przecie fiolkow z wydechu nie bedzie. Olej 10w40 od tego 5w40 rozni sie teoretycznie tylko wlasciwosciami przy silniku zimnym i to przy duzych mrozach.
: wt lis 28, 2017 18:07
autor: bartez55
Sprawdź oringi na pompkach. Też miałem BLS bez DPF i jak mi zaczął kopcic to wymiana oringow pomogła.
: wt lis 28, 2017 19:29
autor: Muti
Hola hola z tym 10W! To jest PD i wymagany jest olej z normą 505.01,a takowa jest tylko przy 5w40. Wynika to z tego, że olej nie może zawierać za dużo popiołów, które się mogą osadzac.
W ogóle co za pomysł, żeby zmieniać olej?
Wróć do 5w40, jednego z tutaj polecanych uprzednio pluczac silnik. 700ml pomiędzy wymianami to nie dużo o nie wynika z brania oleju, tylko z lipnego oleju i jego wysokiego współczynnika odparowywalnosci.
: wt lis 28, 2017 20:20
A w zyciu. Jest kupa roznych olejow ktore spelniaja te normy dla pd nawet 15w40. To tylko wspolczynnik odnosnie lepkosci. Mialem mobil1 0w4p i nie byl niby do pd. O olejach sporo pisalismy na forum golfa-jest ponad 400 stron na ten temat. Polecam poczytac. Ja juz pisalem chyba z dwa lata temu ze zalewalem pdka olejem 15w4p bo mialem go darmo i silnik nie wybuchl i walek okej i pompki okej. Teraz kolega na golfie pisal ze tez juz zrobil na takim oleju 100 tys km i tez okej.
: śr lis 29, 2017 00:38
autor: Muti
To podaj który olej 15W spełnia wymagania pod PD.
: śr lis 29, 2017 07:29
No chocby venol za 50 zl masz banke 4l 15w40.
: śr lis 29, 2017 11:01
autor: Muti
Specyfikacja faktycznie jest, ale aprobaty nie ma. Specyfikacja, to deklaracja producenta.
: śr lis 29, 2017 11:22
Tak nie zaplacili by dostac. Dzis trzeba wyprodukowac towar za 5 zl plus poswiecic na reklame z 20 zl od towaru plus pozwolenia certyfikaty itd za kolejne 20 zl by zarobic 1.5 zl od kazdego produktu bo jeszcze placisz od wszystkiego utylizacje itp.
Innymi slowy trzeba wydac z 10 milionow by zarobic 5% od tej kwoty.
: śr lis 29, 2017 12:35
autor: cykraz
koledzy, wiem, że nie ten dział, szukałem ale nie znalazłem ile oleju wchodzi do układu 2.0 tdi BMN 170km? w sieci znalazłem taką ściągę
http://autosotua.com/olej-silnikowy/vol ... ouran.html jednak wydaje mi się, że 3,8 L do deczko mało na takiego smoka
: śr lis 29, 2017 13:13
Podobnie jak w 1.9. Okolo 4.5l
: śr lis 29, 2017 13:41
autor: cykraz
czy odpowiedni będzie motul 8100 xclean 5W30; DOPUSZCZENIA OEMVW 504 00 / 507 00
- poprzedni właściciel lał taki jak i ja na dolewki ale zbliża się wymiana więc podpytuję
jaki polecacie filtr?
: śr lis 29, 2017 13:42
autor: bartez55
Poczytaj o Penrite enviro+ 5w30. Filtry Mann lub knecht ewentualnie Bosch.
: śr lis 29, 2017 14:10
Nedzie dobry taki motul. Spokojnie ma jakosc na wysokim poziomie.
: śr lis 29, 2017 14:18
autor: Muti
Chociaż jego baza to HC ja bym poszedł w enviro. Spójrz na indeks lepkości i pkt płyniecia.
Motul /enviro
166/169
-36/-45
: śr lis 29, 2017 14:49
autor: cykraz
wymienić przy okazji filtr paliwa? jaki ewentualnie?
