Strona 59 z 63
: pt lip 30, 2021 14:30
autor: spacewalker
Rokko pisze:Z licznika 5N0920883E zgrałem eeprom i uszkodziłem dane immo. Nie mogę się teraz połączyć z 25 immobilaizer. .
.....no to juz sobie odpowiedziałes
: pt lip 30, 2021 15:54
autor: Rokko
Dzięki za wkład już po problemie zle spisałem CS. Immo poprawione wszystko ok.
: pn wrz 27, 2021 17:20
autor: warm84
Witam. Czy pompę abs trzeba zawsze zmieniać przy zmianie licznika z czerwono/niebieskiego na biały?
: wt wrz 28, 2021 09:07
autor: jeżu
Nie nie zawsze...(kwestia jej nr)
Ale jak masz auto z 2004 to na pewno musisz ją wymienić...
: wt wrz 28, 2021 20:11
autor: warm84
Dzięki za info czyli po zmianie licznika jeśli pompa będzie zła to licznik nie będzie pokazywał prędkości? Czy jest to związane z czymś innym?
: śr wrz 29, 2021 06:12
autor: gordon
Będzie Ci się cały czas wyświetlał błąd abs-u, i beeper bedzie „darł mordę”. Poza tym to jeszcze sprawdź, czy pompę paliwa w zbiorniku masz z dwoma przewodami czy trzema, bo jak z dwoma to stanu paliwa w zbiorniku też nie będzie.
: śr wrz 29, 2021 09:52
autor: jeżu
Dokładnie nie zrobisz adaptacji G200/G201 i pewnie gateway też stary wiec takze do wymiany ale to juz pikuś
: śr wrz 29, 2021 16:49
autor: warm84
Gateway i bordnetz wymieniony już jest pompa sprawdzona i ma trzy kabelki tylko pompa abs do wymiany.A przy maglu trzeba coś robić jak się zmienia pompę na mk60ec1?
: śr wrz 29, 2021 17:12
autor: spacewalker
warm84 pisze:Gateway i bordnetz wymieniony już jest pompa sprawdzona i ma trzy kabelki tylko pompa abs do wymiany.A przy maglu trzeba coś robić jak się zmienia pompę na mk60ec1?
Tak, trzeba robic adaptacje G85
-- 29 wrz 2021, o 16:12 --
: śr wrz 29, 2021 21:11
autor: warm84
Oki to myśle ze już wiem mniej więcej co i jak:) a powiedzcie jeszcze czy licznik z tiguana kolor pasuje do tourana?
: śr wrz 29, 2021 21:31
autor: yox
... "bebechy" pasuja ale obudowa musi byc od Tourana 1T3 lub Caddy
... a jeszcze trzeba zrobić "myk" z ręcznym hamulcem
: śr wrz 29, 2021 21:52
autor: warm84
Rozumiem to teraz zbieram graty i trzeba działać dziękuje wszystkim za info
-- Śr wrz 29, 2021 21:52 --
: pt paź 08, 2021 12:11
autor: andrzej_duda
Witam, potrzebuję porady, licznik pełny FIS nr. 1T0920872F odmawia posłuszeństwa zastanawiam się czy zmieniać na taki sam czy kupić z białym wyświetlaczem? Z jakim nr. szukać?
: pt paź 08, 2021 12:13
autor: tajpej
jak masz zakładać biały to tyle samo roboty co kolor
a efekt lepszy
: pt paź 08, 2021 13:48
autor: andrzej_duda
Pytanie czy ogarnę temat sam( Commander 3.6) i jaki nr szukać...
