89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Ninjago pisze:1K0-953-549-G
12 guzikowa kierownica to LIN 2.0
Ty kupiłes sterownik z LIN 1,3
NIE ZADZIAŁA
LIN 2.0 masz od sterowników CD...CE ... i dalej
tabelka na pierwszej stronie
Ninjago
Auto:: VW TIGUAN 2010r 2.0 140km
Post autor: Ninjago »
Witam dziekuje za szybką odpowiedź. Czyli tasma moze zostać 1K0-959-653C a sterownik muszę kupic 1K0-953-549-CE lub 1K0-953-549-CD ? A kabel do sreowania w kierownicy ten wpiety do poduszki powietrznej i sterowania kazdy ma taki sam czy trzeba dobrac? Z góry dziękuję za odpowiedzi. A co do mojej kierownicy to mam taką jak w tym linku
https://www.google.pl/search?client=ms- ... R8nyTHK4eM:
Ninjago pisze:Witam dziekuje za szybką odpowiedź. Czyli tasma moze zostać 1K0-959-653C a sterownik muszę kupic 1K0-953-549-CE lub 1K0-953-549-CD ? A kabel do sreowania w kierownicy ten wpiety do poduszki powietrznej i sterowania kazdy ma taki sam czy trzeba dobrac? Z góry dziękuję za odpowiedzi. A co do mojej kierownicy to mam taką jak w tym linku
kabli poduszki jest chyba 3-4 rodzaje , wiec lepiej kupić komplet chyba ze lutownica twoim kumplem codziennym jest , to kup byle co i zlutujesz sobie własny
Ninjago
Nie ma problemu z lutowaniem gorzej ze schematem tego kabla do. Jezeli chodzi o sterowniki to tak jak powyzej pisałem?
kulpias
Auto:: Touran 1,9 TDI 2005
Imię:: Arek
Post autor: kulpias »
Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam problem ponieważ paliła się w moim touranie kontrolka abs, esp i cisnienia opon. Wczoraj musiałem odłączyć akumulator i pojawiła się żółta kontrolka wspomagania kierownicy. Dziś wymieniłem czujnik abs ponieważ komputer pokazywał błąd. Skasowałem błąd. Błąd się pojawia ponownie. Zrobiłem adaptacje czujnika kąta skrętu wg wskazań w tym poście oraz adaptacje krańcowego położenia kierownicy -po tych czynnościach straciłem wspomaganie. Pomocy!! Błędy komputera:
44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 J
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
2 Faults Found:02546 - Steering Limit Stop
Mileage: 6440 km
Temperature: 25.0°C
Voltage: 14.10 V
Voltage: 13.80 V
000 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 R HW: 1K0 614 517 R
Component: ESP FRONT MK60-AT 0103
Revision: 00T12001
Coding: 0037574
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
kulpias pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu. Mam problem ponieważ paliła się w moim touranie kontrolka abs, esp i cisnienia opon. Wczoraj musiałem odłączyć akumulator i pojawiła się żółta kontrolka wspomagania kierownicy. Dziś wymieniłem czujnik abs ponieważ komputer pokazywał błąd. Skasowałem błąd. Błąd się pojawia ponownie. Zrobiłem adaptacje czujnika kąta skrętu wg wskazań w tym poście oraz adaptacje krańcowego położenia kierownicy -po tych czynnościach straciłem wspomaganie. Pomocy!! Błędy komputera:
Software Coding:
Mileage: 6440 km
Temperature: 25.0°C
Voltage: 14.10 V
Voltage: 13.80 V
000 - -
Revision: 00T12001
Coding: 0037574
1 Fault Found:
jest temat o błędach , więc nowego nie musisz zakładać , wystarczy napisać w odpowiednim dziale
a skoro masz nadal błąd jak widać to tak rób wszystko by go nie było
z takim błędem możesz do usranej śmierci robić adaptacje
Ninjago
Witam ponownie jest szansa że ktoś wrzuci schematy kabli poduszki od kierki multi do sterownika CH. Chodzi mi o oznaczenie i połączenie kabli z pinów pierscienia do pinów poduszka i taśma multisterowania.Z góry dziękuję.
pkor
Auto:: Golf Mk5
Post autor: pkor »
kris25-05 pisze:Witam. Mam w planach założyć kierownice od Caddego 2015. Wiem ze muszę wymienić moduł na CH ale czy będzie również na tym działał tempomat który jest w kierownicy ?
karolek_ust pisze:
CH lub CK i będzie działać
Jestescie pewni?
pkor pisze:
Jestescie pewni?
nic innego / lepszego juz nie ma
rzadus
Auto:: Caddy 1.9TDI 2006
Imię:: Sławek
Post autor: rzadus »
Jeśli chciałbym do caddy 2013 r (bez multifunkcji MFA i tempomatu )dołożyć kierownice R-line od scirocco co muszę wymienic? Chciałbym mieć Multifunkcja tempomat i licznik z MFA. Czy licznik z scirocco pasuje do caddy?
rzadus pisze:Witam.
dołożyć:
Kiere multi
manetkę CCS
Sterownik koła kierownicy obsługujący multifunkcje (HighLine)
Licznik z MFA (od scirocco nie pasuje)
rzadus
Imię:: Sławek
Gdzie znajduje się sterownik koła kierownicy? Już się pogubiłem . Ktoś kto to montuje kazał mi kupić kierownice plus lewa manetkę bo podobno s niej jest sterownik coś w stylu tego ktoryvwe wcześniejszym caddy był pod kierownica
zygi12345
Auto:: Caddy 1.9 BSU 2010r
Imię:: Robert
Post autor: zygi12345 »
sterownik pod kierownicą jest na kolumnie
rzadus pisze:Gdzie znajduje się sterownik koła kierownicy? Już się pogubiłem . Ktoś kto to montuje kazał mi kupić kierownice plus lewa manetkę bo podobno s niej jest sterownik coś w stylu tego ktoryvwe wcześniejszym caddy był pod kierownica
to po co pytasz skoro dostałeś wytyczne co kupic
zna się ten koles na robocie ?
rzadus
Imię:: Sławek
No właśnie nie wiem kto na czym się zna. Pytam na forum bo chyba są tu specjaliści którzy to przerabiali? Wtopiłem już z wcześniejszym caddy kupując niepotrzebne części. Wiec po co te oburzenie? Chyba lepiej dwa razy zapytac niż błąd popełnić?
