VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: hagio »
jarry pisze:
yankee_g pisze:czy takie będzie pasowało: 5Q0815005N, bo jest od Golfa VII?
platforma MQB czyli np. Golf VII nie pasuje niestety :/
I chyba działa przez LIN
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
Czy ktoś już próbował podlaczyc do Tourana taki piecyk
3C0815005AT
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Tak, piecyk od Passata, działa bez problemowo, ze względu że ten piec ma wysokie SW (4709) w aucie musi być Gateway najmniej 1K0-L lub wyższy.
bólzęba
Auto:: 1.9 AVQ 2004
Post autor: bólzęba »
Posiadam taki piecyk zamontowany u siebie w Touranie i śmiga bez problemu.
rossini
Auto:: VW
Post autor: rossini »
Witam, potrzebuję koledzy porady, meczę się od kilku dni z webasto w touaregu, może byście mogli coś pomóc i poradzić.
A mianowicie webasto to 7L6 819 008 H, telestart T91R, pin 2 z telestartu na pierwszy pin pieca. Pilot zaprogramowany ale za piernika nie wstaje webasto, tzn po wciśnięciu pilota słychać dźwięk z za licznika chyba can podnosi ale nie rusza. Miałem 0000000 w kodowaniu, znalazłem na zagranicznym forum do swojego wrzuciłem je ale nadal zero odzewu, opisywali żeby próbować z końcówką kodowania 30, 20, 10 próbowałem z każdą i nadal nic. VCDS w bloku 7 widzi działanie pilota co pokazuję na zdjęciu poniżej. Piec vcdsem mogę uruchomić normalnie. Ktoś miał takie przejścia i mógłby coś podpowiedzieć? Moze to wina tego telestartu z końcówką r chociaż z tego co się orientowałem to powinien działać beż żadnego problemu ma w-bus.
W bitach 006 wszystko okej tylko 0 że silnik zgaszony, i czekałem aż temperatura spadnie bo też było 0 iż za wysoka temperatura płynu chłodzącego, a co do 013 to kody pilota widzi poprawnie.
do touarega to telestart T100 HTM montowany był piec thermo top C inny piec całkowicie niż touranach
rossini
Auto:: VW
Dziekuje bardzo za odpowiedz, a ja zamówiłem sobie juz pilota oryginalnego z webasto, ale nic jak nie zadziała trzeba będzie sprzedać i kupić cos innego.
Ja musze sie wziac za to kiedy i rozgryzc na ktory kabel podac by odpalilo. Spiac to pilotem od centrala uniwersalnego i tyle.
To nie są te webasto co kiedyś, zobacz jaki teraz sygnał wyzwala włączenie.
Wlasnie nie wiem. Musze to zbadac. Generalnie wlasnie psmietam ze saaby i viki C mialy juz na canie te piece. Chyba nawet mniej kabli bylo. Co steruje tym zalaczaniem pieca w sensie od czego impuls dostaje piec i jaki?
rossini
Auto:: VW
Webasta cyfrowe sterowane są sygnałem W-bus a analogowe 12V
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
rossini pisze:Dziekuje bardzo za odpowiedz, a ja zamówiłem sobie juz pilota oryginalnego z webasto, ale nic jak nie zadziała trzeba będzie sprzedać i kupić cos innego.
Może zacznijmy od tego czy masz jakieś błędy?jeśli tak to wklej skan. Pin nr.1 w piecu jest od programatora. Pin nr.2.diagnoza w-bus. Chyba masz źle wpięty sygnał w-bus do pieca-pisałeś że 2pin telestart na 1 pin w piecu. :ok:
rossini
Auto:: VW
hagio pisze:
Witam, błędów nie mam, webasto termo testem odpalam, telestartem mogę je jedynie wyłączyć i wina jest tylko i wyłącznie centralki telestart, sprawdziłem kilka pilotów pod t91r i też nie działają, generalnie sprawdziłem dużo rzeczy będę robił na pewno jakiegoś małego manuala co z czym działa ale dopiero jak ogarnę wszystko do końca. A telestart podpięty dobrze w termo top c w-bus jest na pierwszym pinie.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Hm...pin 1 programator pin 2 diagnoza a jak diagnoza to w-bus. Bo w WTT wybierasz konkretny piecyk? czy przez w-bus połączenie?.a może to piec analog?.porównaj płytkę jeśli taka sama to cyfryzacja jeśli nie to analog.
karolJ
Auto:: touran 2007
Imię:: Karol
Post autor: karolJ »
Witam a ja mam pytanie odnośnie panela Climatronik czy zawsze po włączeniu przycisku webasto panel się podświetla i czy można to jakoś zmienić tak aby się podświetlał gdy czujnik zmierzchu informuje że jest ciemno i jeszcze jedno pytanie jak odpalę auto i włączę webasto to podgrzewa mi tylko płyn w silniku wentylatory z ciepłym powietrzem się nie włączają na zgaszonym silniku jest ok włączam webasto chwile pochodzi i włącza się nawiew do kabiny auta czy to jest prawidłowe działanie proszę o odp
