Strona 60 z 63
: pt paź 08, 2021 14:05
autor: gordon
Z tego co wiem to tym ogarniesz pełny czerwony FIS do 2006 roku. Dalej do białych i kolorów trzeba trochę lepszy sprzęt j pastylki immo do zmiany też są.
: pt paź 08, 2021 15:15
komórki immo chyba da rade przekopiowac ze starego licznika do nowego zeby pastylek immo nie wymieniac.
: pt paź 08, 2021 16:24
autor: Rokko
Tym nie ogarniesz. Z którego roku masz turana. Mam kilka liczników kolorowych i 3d. Mogę pomóc. Ustawić przebieg ogarnąć immo
: sob paź 09, 2021 20:13
autor: andrzej_duda
Data produkcji styczeń 2006 i z racji wieku nie ma ciśnienia na to żeby były kolorowe lub 3d mogą być oryginalne czerwone lub proste białe.
: sob paź 09, 2021 20:59
autor: spacewalker
andrzej_duda pisze:Data produkcji styczeń 2006 i z racji wieku nie ma ciśnienia na to żeby były kolorowe lub 3d mogą być oryginalne czerwone lub proste białe.
Kup 872 i zrobisz commanderem .
Takie 872 to za 100-150zl wyrwiesz
: śr paź 27, 2021 20:12
autor: arti0308
Cześć. Posiadam golfa 5 co prawda, a nie tourana, ale wszystko raczej powinno być podobne/takie same.
Mój samochód był wersją angielską, do tego całkowicie bez fisa. Wymieniłem ostatnio manetkę od wycieraczek na taką z obsługą fisa. Do tego zamówiłem licznik z pełnym fisem. Zgrałem stare immo, wgrałem nowe, zaktualizowałem przebieg, z niczym nie ma problemu. Samochód odpala. Napotkałem jednak problem w postaci takiej, że nie działa mi sterowanie FISem za pomocą manetki, dodam że mam kierownicę bez multifunkcji. Czy kupiłem uszkodzoną manetkę czy po prostu czegoś nie doczytałem i trzeba jeszcze dołożyć jakiś moduł? Myślałem, że moduł trzeba dołożyć tylko jeśli chce się sterować z kierownicy...
edit: Dodam, że manetka chyba jest zamiennikiem, bo moja oryginalna posiadała śrubki na torxy, a tutaj są krzyżaki co jest dla mnie dziwne.
-- Śr paź 27, 2021 20:12 --
: czw paź 28, 2021 12:10
autor: wojtek2626
a wymieniłeś moduł pod kierownica obsługujący manetkę z FIS? lub kodowałeś moduł jesli twój obsługuje tak owe manetki?
: czw paź 28, 2021 13:07
autor: spacewalker
bez autoscanu to wiesz ......
: ndz paź 31, 2021 08:07
autor: Sebool
Witam koledzy.
Mam taki problem.
Mam tourana I 1.9tdi 2004 rok.
Jakiś czas temu padł mi licznik. Nie mogłem odpalić auta. Licznik (V3354110) tylko się podświetlał i na liczniku jedyna kontrolka jaka się pojawiała - to od długich świateł, przy włączeniu.
Przyjechał pseudoelektryk. Stwierdził, że immo padło. Rozkręcił licznik, wyjął jakaś płytkę i zabrał ze sobą. I od dwóch miesięcy nie mogę odzyskać tej płytki. Kontakt się urwał. Koleś zapadł się pod ziemię. Zawiozłem auto do innego elektryka. Ściągnął immo. Auto odpala, jeździ bez wspomagania. Kupiłem inny licznik (V0002000). Podpiąłem. I to samo fis się zapala tylko na moment. Podświetlenie jest. I tylko kontrolka od długich świateł się zapala przy włączeniu długich świateł. Problem jest z tym, że nie mam tej płytki od starego licznika. Tam gdzie jest procesor, czyli nie mam danych auta. Macie jakiś pomysł na to? Czy jest ktoś w okolicach Legnicy, kto mógłby mi pomóc w tym problemie.
Dziękuję pięknie.
: ndz paź 31, 2021 09:09
autor: spacewalker
W Legnicy w wylęgarni "korekty przebiegu" mają zapewne sprzęty, ale czy wiedzę co i jak?
Numery jakie podajesz to nie są numery VAG.
: ndz paź 31, 2021 14:33
autor: Sebool
Stary licznik: 1T0920860G
Nowy licznik: 1T0920860C
: śr lis 24, 2021 20:06
autor: andrzej_duda
Witam, potrzebuję schematu wykonania przejściówki z licznika czerwonego na licznik biały
: czw lis 25, 2021 07:56
autor: spacewalker
Nowy Stary
31 zaś 15 1
32 zaś 30 2
3 4WD fuel 16
26 c.Poz HAM 5
25 RECZNY 6
7 IMMO coil 7
8 IMMO coil 8
4 4WD fuel 23
29 CAN L 12
28 CAN H 13
27 c.ciś. OLEJ 25
11 c. Poz OLEJ 26
1 2WD FUEL 17
2 2WD FUEL 18
16 GND 19
15 c. Klocków 22
20 GND czujnik 33
19 c.TEMP ZEW 36
18 c.Poz. PŁYNU 35
17 c.Poz MYCIA 34
4WD fuel raczej nie masz , więc nie trzeba ich montować. W typowym touranie jest 18 kabli w sumie
: wt gru 07, 2021 11:46
autor: andrzej_duda
Wielkie dzięki spacewalker za rozpiskę i za licznik :ok: ...po wymianie z czerwonego licznika na biały zniknęło mi menu :cry: , przyciski na kierownicy przewijają tylko góra dół tak samo reagują przyciski na manetce...
1K0 953 549 AG koło kier.
1K0 815 007 AP webasto
1K0 907 530 AD gateway
1K0 035 095 G radio
5P0 862 335 B telefon
3C0 937 049 E Bordnetz
Takie mam graty , telefon na pewno do wymiany a reszta?
: wt gru 07, 2021 13:29
autor: spacewalker
andrzej_duda pisze:Wielkie dzięki spacewalker za rozpiskę i za licznik :ok: ...po wymianie z czerwonego licznika na biały zniknęło mi menu :cry: , przyciski na kierownicy przewijają tylko góra dół tak samo reagują przyciski na manetce...
1K0 035 095 G radio
kiera może być , trzeba pamięć przerobić w liczniku by działa przewijanie
webasto do aktualizacji na SW 4*****
GW moze zostać
Radio do wymiany
BT do wymiany
Bordnetz do wymiany na BCM lub zostawic jak jest
