Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
hakujpp
Auto:: TOURAN
Imię:: Przemek
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
Post autor: hakujpp »
witam właśnie wymieniłem mój 10 ząbkowy bosch na valeo 12 ząbkowy 02M911024A różnica jest spora zdecydowanie na ciepłem kod silnika bkd b.dobry manual :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
:20: :tdi:
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
witam! dzis wymienilem mojego 10z boscha na 11z valeo 02Z911024J. I faktycznie lepiej zapala jak jest goracy. To co zauwazylem to ze ten valeo szybciej kreci i kreci jak jest goracy wyczuwalna tylko sekunde dluzej niz na zimno (stary krecil ze 4s na goraco). Ale co ktores zapalenie wyczuwalne takie uderzenie przed zapaleniem. I mysle ze gdzies jeszcze cos jest nie tak...
Na imadle jak spr to valeo krecil ladnie zadnych objawow tarcia ani nic, bosch przy zabieraniu pradu jakby cos tarlo, jakby zaciagniety hamulec reczny...chyba ze Bosch tak ma (tego nie wiem)
I na koniec dodam ze moj poszedl na przymiarke do golf 4 z 1999 agr 1.9tdi i tez pasuje jak ulal czyli 11 i 12 zebowy pewnie tez tam wejdzie. Tylko w golfie jest inna wtyczka kwadratowa a tu jest inna, i pytanko czy ktos wie jaka to wlasnie wtyczka? nr ? bo niespisalem u siebie jak zakladalem a warto zlozyc to porzadnie do konca tak jak powinno byc.
Dodam na koniec ze tam pali na przyslowiowy dotyk czy zimny czy goracy:(
Podziekowal:Muti, wesol i jarry
:19: :tdi:
Leszekr
Auto:: Golf
Post autor: Leszekr »
Taka modyfikacja wpływa na poprawę rozruchu w sensie długiego kręcenia czy na na walnięcia/szarpnięcia podczas rozruchu szczególnie na ciepło?:)
Na to i na to :)
Leszekr
Auto:: Golf
Muti pisze:Na to i na to :)
No to jak mój znowu zacznie uderzać przy zapalaniu wiem co robić. Fajnie że chyba w końcu wiadomo co było przyczyną tej usterki :super: Dzieki za manual
lav1982
Imię:: Emilio
Leszekr pisze:Taka modyfikacja wpływa na poprawę rozruchu w sensie długiego kręcenia czy na na walnięcia/szarpnięcia podczas rozruchu szczególnie na ciepło?:)
Za przeproszeniem d... zimna wcale nie pomogla wymiana rozrusznika.
Od wczoraj zrobilo sie na dworze goraco i zgasilem silnik po trasie za 10 s zapalam i uderzenie przy zapalaniu dalej jest (czasem go nie ma) i kreci tez dlugo niz na zimnym ale krocej niz na starym boschu. Po wymianie rozrusznika kreci tylko szybciej i szybciej zapala bo ma wiecej zebow(jak stary bosch krecil z 6 sek to mam wrazenie ze ten valeo skrocil czas o polowe) ale problem z odpaleniem tkwi gdzie indziej!.... i pytanie gdzie go szukac?
No to znaczy, że u ciebie jeszcze coś nie gra. Rozumiem, że wszystkie masy na podluznicy, kielichu, aku i kabel plusowy do rozrusznika wyczysciles i zakonserwowales? Aku jakie stare? Jak to wszystko zrobiłeś, to dawkę rozruchowa trzeba podnieść w adaptacjach.
Post autor: aawol »
u mnie dawka zmieniona, uszczelnione wtryski, sprawdzone masy i kable, nawet próbowaliśmy z odpiętym czujnikiem temp. Targanie autem przy rozruchu na ciepło jest jak było. Usłyszałem hipotezę że dwumasa sachs'a musi mieć wyższe obroty rozruchu ( a właśnie jakoś po wymianie dwumasy zaczęły się problemy) więc zamówiłem rozrusznik o numerze 24K .... Tak czy siak będzie lepiej palił a zobaczymy czy na targanie pomoże. Czekam na dostawę. :super:
lav1982
Imię:: Emilio
Wszystkie kable poczyscilem, nawet dodatkowo zalozylem gruby kabel mase na blok silnika. U mnie dawki nie da sie zmienic mam zablokowane te kanaly:( Aku pojade do znajomego w wekend i mi sprawdzi ma specjalny tester.
Ale co zauwazylem ze problem z zapaleniem pojawia sie nie odrazu po zgaszeniu lecz odczekaniu jakies 2-3 minuty
zapalanie odrazu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3l93UzIRh2w[/youtube]
po 2-3min
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7kJFxxV3Yq4[/youtube]
prad na aku spada do 10,5V
Czy czasem to juz nie wina pompek?
Rzuci ktoś fachowym okiem?
Nie masz błędu G40?
lav1982
Imię:: Emilio
Nie, czujnik walka rozrzadu zostal wymieniony tydzien temu na swag'a i od razu z blokadami ustawiony rozrzad bo wymienialem odrazu panewki. Jak rozrzad byl bardziej na minus -2,5 ta bipy tylko 4 cyl bylo 10 do 15 reszta oscylowala lacznie z 1wszym -3 do 3
Ostatnio zmieniony pt sie 26, 2016 10:22 przez lav1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Został wymieniony, ale czy nie ma jego błędu?
lav1982
Imię:: Emilio
Nie ma zadnych bledow z grupy engine (silnika)
Romano
Auto:: Tdi
Imię:: Rumak
Post autor: Romano »
Muti pisze:
wesol pisze:A tak spytam. Te rozrusznik mają więcej zębów na bendixie a jak z przełożeniem na przekładni planetarnej? Takie samo jest?
Z tego co kojarzę, to one nie mają przekładni planetarnej.
Każdy rozrusznik do tdi pd/cr ma przekładnie planetarna czy to Bosch czy Valeo.
Tak, już to ustaliłem. Jest przekładnia.
