Strona 7 z 40
: czw lis 08, 2012 19:28
autor: QQRYDZA
a niema jednego bezpiecznika od oświetlenia wewnątrz?
który to jest?
: czw lis 08, 2012 19:48
autor: Cesarz
przeciez wiesz ze to zalezy od wersji / rocznika :P
ale sprawdz 28 chyba
: czw lis 08, 2012 19:51
autor: QQRYDZA
znalazłem,ale dałem 10 a był 7,5 ,chyba nic się nie stanie??
jutro założę prawidłowy ;)
a co z tą klapą marynarz??? nie zauważyłem żadnych problemów.to ten drugi błąd?
: czw lis 08, 2012 19:55
autor: Cesarz
ten bład
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 191421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:07
skasuj bledy i zobaczy czy sie powtórzy, nie miales problemów z otwarciem?
: czw lis 08, 2012 19:56
autor: pawel07777
Sprawdź ten bezpiecznik:
F46 - bezpiecznik 46 w uchwycie bezpieczników -C- -SC46- 7,5 A - sterownik instalacji elektrycznej samochodu --J519-- (oświetlenie wnętrza) 30a
: czw lis 08, 2012 22:11
autor: witek
Witam szanowne grono.
Dzisiaj dostałem kabelek z wiadomego "zrodełka" i taki oto wynik pierwszego autoscanu. Proszę o pomoc w rozwiazaniu błedów
Thursday,08,November,2012,20:53:33:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62
72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W068108 Mileage: 129690km/80585miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007601975
Coding: 018B8F2100040F0047120C000000000000097F075C000108000000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 130102 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 129696 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 050 2606
Revision: 00050000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 67113 141 95357
VCID: 2F670D65BE066D1
3 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 94
Mileage: 124193 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 12.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 14.09 V
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 124677 km
Time Indication: 0
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: IMMO VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G83NJ04L
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 124223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:22
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 AX
Component: RNS-MID H73 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G1401182
Coding: 00000000000000100000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F670D657E066D1
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 129696 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:48:12
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 129696 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:48:12
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000000980548
Coding: 0016041
Shop #: WSC 74357 142 82589
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 222
Mileage: 129696 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:38:01
Z tego co zrozumiałem ze cos nie tak z masa na spryskach swiateł a reszta.
: pt lis 09, 2012 00:55
autor: Cesarz
witek pisze:Z tego co zrozumiałem ze cos nie tak z masa na spryskach swiateł a reszta.
Nie tyle cos nie tak z masa co spalony bezp. zapewne a co za tym idzie uszkodzona pompka... przerabiałem to samo u siebie.
To samo z pompka dogrzewacza (V55)... Skasuj błedy i przeskanuj ponownie
: pt lis 09, 2012 10:01
autor: niko02
witek pisze:00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Bezpiecznik lub przekaźnik sprysków reflektorów. Przyczyną może być zatarta pompka
witek pisze:01415 - Recirculating Pump (V55)
witek pisze:00664 - Fuel gauge
witek pisze:02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Spróbuj odblokować piec zgodnie z manualem Jarry-ego
witek pisze:1 Fault Found:
000 - -
Źle zakodowane radio. Gdzieś na forum powinno być poprawne...
witek pisze:
What the Fu.. - nie mam pojęcia, co to jest...
: pt lis 09, 2012 12:00
autor: jarry
witek pisze: Dzisiaj dostałem kabelek z wiadomego "zrodełka"
:drinks:
witek pisze: -------------------------------------------------------------------------------
Address 18: Aux.
3 Faults Found:
padnięta pompka V55, niby można jeździć jeśli tylko dogrzewacz ale skracasz żywotność urządzenia (częste przegrzania po zakończeniu jazdy)
witek pisze: 00664 - Fuel gauge
jechałeś na oparach, dobry sposób zimową porą na "zabicie" Webasto
witek pisze: 02251 - Heater Unit Locked
000 - -
odblokuj zgodnie z moją instrukcją, porób testy i popatrz na błędy jeszcze raz
: sob lis 10, 2012 21:40
autor: witek
Udało sie troche zapanowac na problemem, ale pojawił sie kolejny.
Mianowicie nie mam sygnalizacji "bibka" na wstecznym, nie wiem moze jak grzebałem z bezpiecznikami albo sam juz nie wiem co? Prosze o nakierunkowanie na problem bo ksiegowa sie troszke zdenerwowała ze nie ma "bipka" na wstecznym.
Saturday,10,November,2012,20:20:28:32264
Chassis Type: 1K0
72 77
VIN: WVGZZZ1TZ8W068108 Mileage: 129750km/80622miles
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 2115
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G83NJ04L
Coding: 0000078
Shop #: WSC 31968 133 85257
VCID: 73EFC11512AE091
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 D HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 082 1404
Revision: 04808020 Serial number: 00000910020672
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 1629D881219CBC9
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
VCID: 79F3F33D30C2731
Coding: 018B8F2110040F0047120C000000000000097F075C000108000000000000
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Component: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D062K2N
Coding: 0012340
VCID: 36693801415C5C9
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0012122
VCID: 81031BDDD812AB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 977737
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 224
Mileage: 129754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:27
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 129754 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 14.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 13.95 V
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 160907F1001323
Coding: EDA07F06500E02008002
VCID: 69D3A37D4062C31
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 129754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:08:29
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 124223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:22
Coding: 02000000000000000000
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 129754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:28:36
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 387536394B48AA9
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 1T0 035 456 A HW: 1T0 035 456 A
Component: 08K Audioverst. 0006
Revision: 00002000 Serial number: 00000008118739
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000180
VCID: 3973333D7042B31
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 129754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:28:36
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377735054656A51
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Coding: 0016041
: sob lis 10, 2012 23:40
autor: pawel07777
Sprawdź:
F20 5A
bezpiecznik 20 w uchwycie bezpieczników C, pod tablicą przyrządów, strona kierowcy
Prośba o ocene błędów ze scanu VCDS
: wt lis 13, 2012 21:11
autor: BODZIO1975
Witam posiadam kabelek i co jakiś czas pojawiają mi się następujące błędy:
1.
Wednesday,07,November,2012,10:13:44:32264
Control Module Part Number: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H08 0080
Software Coding: 3D3F13C0078002
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 206606 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:52:53
2.Świece żarowe jednego dnia
Control Module Part Number: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G010SG 5185
Software Coding: 0000072
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 130.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 102.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 102.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 102.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
3.Świece żarowe 4 dni później
3 Faults Found:
RPM: 0 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 00110000
P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 00110000
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
4.Dogrzewacz
Control Module Part Number: 1K0 815 071 E
Component and/or Version: Zuheizer 0707
Software Coding: 0000011
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Error Code: 10076
Text: 00.00.00
Clock: 11:22
Start
Temperature: 83.0°C
Temperature: 79.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
Error Code: 10076
Text: 00.00.00
Clock: 11:22
Start
Temperature: 83.0°C
Temperature: 79.0°C
Ign. Timing: 0.1 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
5.Klima
Control Module Part Number: 1K0 907 044 L
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 061 0201
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Czy te błędy to coś pważnego???
: wt lis 13, 2012 21:17
autor: lock00
Jak dla mnie pierwsza rzecz to wymiana świec, kasujesz bledy i patrzysz co sie pojawiło
: śr lis 14, 2012 18:19
autor: hadzii123
Witajcie. Jak to mówił towarzysz Edward "pomożecie".
Tuesday,13,November,2012,15:59:41:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: Mileage: 179650km/111629miles
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D6B9C26937C224
Part No: 1K0 907 379 K
Coding: 0021190
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001190056
Coding: 10890F020004100032120C000000000000087B075C
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0A0XC4
Coding: 0012338
VCID: 356A238A631B60B4
3 Faults Found
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000002
VCID: EFE651E2C1C79A64
Part No: 1T0 920 851 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0003103
Shop #: WSC 66923 133 94019
VCID: 3162179A97734C94
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A190988
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0716
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1401
VCID: 2F6611E281475A64
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084B016010
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5EA638AA39BA0B4
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020200
1 Fault Found
000 - -
: śr lis 14, 2012 22:34
autor: wlesniew
Witam proszę o pomoc w analizie błędów.
Lista po skasowaniu i ponownym uruchomieniu silnika.
Świece wymienione zniknęły błędy silnika.
Webasto odblokowane pewnie jeszcze pompa do wymiany?
Nie działą mi klamka w klapie, czy pozostałe błędy mogą być z tym związane?
O co chodzi z radiem? (RCD 300 Głośniki w przednich i tylnych drzwiach, wszystkie grają)
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9735035
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7DE3
Readiness: 0 0 1 1 1
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
VCID: 3A7F36DB097B
Part No: 1K0 820 047 CC
Component: Climatic PQ35 080 0201
VCID: 67D9BFAF2A49
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000736807
Coding: 008B8F020004200000120C000000000000
VCID: 37792FEF3A69
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD075P02
Coding: 0012338
VCID: 346318E32B1F
Coding: 0000002
VCID: EFE9578F82B9
Part No: 1T0 920 850 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
Coding: 0007101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 346318E32B1F
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00222 022 02222
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
Fault Status: 01001010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 106568 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:39:23
OFF
Temperature: 73.0°C
Temperature: 42.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001043220914
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 74
Mileage: 106568 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:37:27
Component: IMMO 3556
VCID: 346318E32B1F
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EB9F
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E570A8BC533
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 44F008007F2D8404084B0100
VCID: 306B14F3DF07
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E0E5
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio GR0 0014
Revision: 0001002S Serial number: VWZ2Z2D1475090
Coding: 0040400
VCID: 2D550D87C835
2 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
25.11.2012
Błąd:
011 - Open Circuit
został rozpracowany
Winny spryskiwacz tylnej szyby, pęknięty wężyk w kokpicie.
Przy takiej awarii płyn ścieka po wszystkich kablach do całej elektroniki w samochodzie.
Moduł komfortu miał zjedzone przez korozję 4 piny. Pozostałe moduły się uratowały :).
Wymiana na nowy (+ kodowanie) i wyczyszczenie wszystkich mokrych wtyczek przyniosło pozytywne efekty.
Przewód spryskiwacza pociągnięty na nowo z ominięciem wiązek elektrycznych w prawym progu.
Pozostał tylko błąd webasto ale zapewne pompka umarła.
